Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1095638 раз)
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1170 : 16 Ноября 2016, 18:38:34 »
транзистор BLF-278
Юрий у вас есть данные по длинне  коакс. кабеля (трансформирующей цепи) для этого транзистора?
Питающее напр. 48 вольт. Coax. cable RAYCHEM 25ohm. По параметрам близок Microdot 260-4118-00 25  Ω.
Близок по параметрам http://www.hongsencable.com/pdf%5C08121372.pdf
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 19:01:29 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1171 : 16 Ноября 2016, 18:57:05 »
Здравствуйте. Я не работал с этим транзистором и длин кабеля не знаю. Мне часто задают вопрос о том, сделал ли кто РА на BLF-578, ведь было закуплено большое количество транзисторов. У меня такой информации нет.  Если бы работала идея общественного КБ, то я давно бы сделал паллет и подобрал бы трансформирующие цепи для BLF-578. А потом люди просто бы повторяли готовую конструкцию. Мне лично такой паллет не нужен и тратить время, материалы и комплектующие для проведения экспериментов я не хочу. Пусть эту работу сделают те, кому такой паллет нужен и представят разработку. Может быть когда-нибудь я и сделаю паллет на BLF-578, но это маловероятно. Зачем мне делать то, что мне не нужно и куда мне потом девать этот паллет? Продавать за 5000 рублей? Пусть этим занимаются заинтересованные люди. Юрий.
« Ответ #1172 : 16 Ноября 2016, 19:38:11 »
Добрый вечер, Александр. Я не владею методикой рассчёта трансформаторов. Для рассчёта я бы попросил знающих людей помочь мне. Можно подобрать трансформацию и методом проб и ошибок. Лишь бы это не вышло очень дорого.... Юрий.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1173 : 16 Ноября 2016, 20:07:19 »
Юрий спасибо.
Мои ОКР выше экспериментов на BLF278 не поднимутся....
Интересен PA PV305H как вариант. http://www.rfsource.gr/pv305h-vhf-pallet.html
Потому и задавал вопрос.
73!Александр EW3KO
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1174 : 18 Ноября 2016, 14:55:59 »
Есть у меня детали от паллеты FM диапазона.
Вот такие трансформаторы там стояли.
Вопрос. Что за схема выходного трансформатора?
есть ли смысл пытаться их перестроить или пересчитать на 144?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 15:23:33 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1175 : 18 Ноября 2016, 16:01:45 »
Входной  подойдет ...а выходной выгнуть что бы был симметричным.... кусочек отрезать...такой делал
RZ4HD на форуме  есть фото ..с транзистором  на 300 вт.
Константин.
« Ответ #1176 : 10 Декабря 2016, 11:40:33 »
Всем добрый день.
Вот, все хожу "вокруг да около" схемы защиты по входу от случайностей.
Обсудим концепцию: сигнал со входного разъема идет на быстродействующие детектор и компаратор, а на вход УМ через линию задержки. Например 20 uS. После линии задержки параллельно входу УМ, ставится быстродействующий ключ, управляемый тем самым компаратором.
Нуу... как то так...
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #1177 : 10 Декабря 2016, 12:55:29 »
Всем добрый день! Виталий, вопрос интересный. Я сам задумывался об этом последнее время. Как предотвратить перекачку драйвера на RA18H1213G при случайном завышении уровня сигнала с трансивера. Но я не представляю себе линию задержки. Я может быть отстал от последних разработок, но я прекрасно помню линии задержки на советский радарах "Наяда" выполненных на бобинах большого диаметра с внушительным количеством коаксиального кабеля.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #1178 : 10 Декабря 2016, 13:03:53 »
Да,вот ещё что забыл. Кто знает, как устроен HFVOX в МШУ Icom и Yeasu. Там ведь тоже от ВЧ сигнала срабатывает этот VOX для переключения реле обхода. Я сам схему не видел. Как там удаётся осуществить защиту МШУ по выходу в первый момент возникновения сигнала с трансивера?
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #1179 : 10 Декабря 2016, 13:10:16 »
Насчёт VOX не подскажу, но в случае с ICOM, МШУ пишется по фидеру, и после нажатия PTT и до подачи мощности, напряжение с фидера снимается и МШУ переводит реле в режим "передача".
« Ответ #1180 : 10 Декабря 2016, 13:13:49 »
Здравствуйте. Виталий. Может лучше начать новую тему именно по защите входа РА. В этой теме уже и так 79 страниц!!! Информацию трудно искать... И искать многие просто не хотят. Многое разработано у W6PQL.
        Есть схема защиты у RA3WDK. Логика приблизительно такова. Вход РА (не самого усилительного модуля!!!)в режиме приёма нагружен на мощный 50-ти Омный резистор. Есть узел измерения входной мощности и система компараторов для принятия решения подачи этой мощности, которая меньше аварийной, уже на модуль РА при помощи реле. Реле переключает сигнал трансивера с резистора на модуль РА. Так, как многие трансиверы имеют всплеск мощности до начала отработки системы АРМ, то эту входную мощность на измерительный узел я бы подавал через некоторое время после начала фронта сигнала РТТ. Разрешительный сигнал должен сначала скоммутировать реле обхода РА и затем подать смещение на транзисторы.
         Я многие узлы отработал, но пришёл к выводу для себя о применении простого аттенюатора на входе. Да, он 3000р. стоит с пересылкой. Плюс пару лет назад купил трансивер с мощностью 10 Ватт. Это тоже хорошая защита. Трансивер современный и всемодовый на 432 МГц стоил 10000р. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #1181 : 10 Декабря 2016, 14:23:08 »
R8ACZ Да, в случае с Icom'ами там так и делается. Сначала снимается питание (МШУ  и реле) по фидеру, и только после этого трансивер включается на передачу. Так должно быть по идее. На я пытался включать этот режим в IC-9100 и этого эффекта не заметил. У меня МШУ все самодельные, питаются по отдельному проводу,но я могу себе позволить включить этот режим в трансивере не боясь подкоротить питание +12 V подающегося в этом режиме на Icom'оский МШУ - по выходу моего МШУ стоит конденсатор и приёмный кабель отдельный. Эксперимент показал,что РЭВ-14 не успевают всё же сработать до подачи ВЧ с трансивера. Может быть в "фирменном" Icom МШУ стоят более высокоскоростные реле? Хорошо, предположим так. Но я забыл ещё упомянуть УМ для СВ диапазона, где есть тоже встроенные в блок МШУ, питающиеся от БП ,которым питается весь блок.
В этих конструкциях нет никакого входа на секвенсер или РТТ и срабатывают они чисто от HFVOX. Интересно ,как там сделана защита МШУ по выходу? Кстати, у меня дома давно валяется такой 150 ваттный СВ РА с сожженными выходными транзисторами,но я никогда не задумывался о работе этой схемы. Я сейчас не дома, но по приходу нужно будет разобраться в его схеме.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #1182 : 10 Декабря 2016, 15:02:29 »
RZ4HD Юрий, я поразмыслил, что применение аттенюатора на входе РА и  схемы принятия решения, самый приемлемый вариант. У меня так было сделано на самодельном 144/28 трансвертере к трансиверу RCI-2850. Внушительная гроздь МЛТ-2 на входе трансвертера.
Трансвертер переключался RX/TX тоже от ВЧ Vox. Как я сделал защиту приёмника от входного сигнала не помню. Вроде бы там был очень "дубовый" выход приёмника, сигнал после аттенюатора был достаточен только для работы смесителя ТХ, и , вероятно, стояли встречно-параллельные диоды для защиты от Вч после аттенюатора. Тоже где-то валяется - посмотрю.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #1183 : 10 Декабря 2016, 17:35:16 »
Кто подскажет. Где можно посмотреть схему защиты RA3WDK?
А насчёт всплеска(если таковой будет иметь место) мощности до срабатывания ALC думаю заморачиваться сильно не обязательно и городить ещё одну задержку. Измерительный узел и должен быть таким, что бы определить всплеск и подать команду на реле после того,как мощность упадёт до требуемой.
