Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1272279 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1185 : 10 Декабря 2016, 17:52:59 »
Добрый день ! Если говорить про ICOM IC-9100 самое простое и надежное решение аттенюатор RF POWER   неоднократно выручал только мощность надо умножать на два ! PTT брать с тюльпана управления УМ .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1186 : 10 Декабря 2016, 18:23:44 »
Здравствуйте. Коллеги. Просьба обсуждение схемотехники защиты транзисторных РА по входу и выходу обсуждать в новой, специально созданной теме,  а не в теме 1 кВт РА. Это будет удобней. Поймите меня правильно. Здесь уже и так 80 страниц. Просьба к модератором о переносе информации последних постов темы о защите РА по входу из темы "1 кВт на УКВ, на новых транзисторах" в тему по схемотехнике защиты РА.  Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #1187 : 10 Декабря 2016, 19:01:45 »
RO2F Валентин, спасибо.
А тему,конечно, нужно бы перенести. Тема может быть интересна для многих, особенно для тех кто имеет Icom'ы, где не запоминается выставленная выходная мощность по диапазонам.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1188 : 10 Декабря 2016, 19:02:55 »
Уже
« Ответ #1189 : 10 Декабря 2016, 22:33:57 »
Здравствуйте. Сегодня протестировал паллет на 144 МГц на транзисторе BLF-578. Меня многие спрашивают, сделал ли кто-то что-либо на этих транзисторах, которые были закуплены полтора года назад. Я решил сделать и посмотреть. Входная плата имеет ШПТ, стабилизатор на 5 Вольт и цепь смещения с автокоррекцией тока покоя при нагреве. Выходная плата сделана из 1.5 мм ФАФ-4Д для возможности при экспериментах включать два кабеля параллельно. Сначала думал поставить просто по одному куску  25-ти  Омного кабеля. Но потом поставил ТС-12 для сравнения работы с транзистором BLF-188. У BLF-578 всё один к одному, как и у BLF-188. Те же трансформации, приблизительно тот же КПД. Раскачивал только до 20 Ампер, так как использовал при тестах ИБП MW-1000-48.  Получил ровно 500 Ватт без ФНЧ. Подводимая мощность 960 Ватт. Мощность 20 Ваттного трансивера подавал через 6 dB аттенюатор. 500 Ватт получается при показании измерителя мощности трансивера 3 по 10 бальной шкале.  Думаю, что входная мощность была порядка 2 Вт. Юрий.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1190 : 10 Декабря 2016, 22:49:36 »
Здравствуйте.
Юрий может  дадите описание как сделан входной шпт...
Константин.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #1191 : 11 Декабря 2016, 15:42:42 »
Здравствуйте Юрий!
Не получилось сделать автокоррекцию самому. Все равно ток плывет...
Можно кусочек схемы с номиналами?
« Ответ #1192 : 11 Декабря 2016, 16:13:50 »
Здравствуйте. Схема смещения соответствует схеме W6PQL. Смотрите его сайт. Особо на этом заморачиваться не стоит. Если у Вас уйдёт ток покоя с 1 Ампера до 2.5 Ампер, то всё равно рабочий ток в обоих случаях будет в 30-32 Ампера. Просто плата разрабатывалась для эксперимента. Часто  у меня все резисторы для организации смещения стоят на отдельной плате и термокомпенсации нет. Это относится и для 432 МГц и 1296 МГц.
       Про трансформатор напишу позже. Юрий.
« Ответ #1193 : 12 Декабря 2016, 08:31:40 »
 Здравствуйте. Входной трансформатор РА изготовлен из трансфлюктора размером 14х12 мм. Длина отверстий в нём 12 мм. Типа сердечника не знаю. Покупал 25 лет назад. Не думаю, что тип сердечника играет роль для ШПТ. Ставил всегда то, что было. Трубки, которые вставлены в отверстия трансфлюктора имеют диаметр порядка 3.5 мм. 4 мм трубки уже в отверстия не лезут. Лучше применить максимально возможный диаметр трубок, который ещё входит в трансфлюктор. Длина трубок порядка 15 мм. С одной стороны каждая трубка при помощи медных пластинок припаяна к плате, куда припаиваются затворы. С другой стороны две трубки при помощи медной пластины спаяны вместе и соединены с цепью смещения. Трансформатор имеет три витка провода МГФ. Провод максимально толстый, что бы уложились три витка. Юрий.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1194 : 12 Декабря 2016, 21:59:00 »
Юрий.
А подскажите какая последовательность как паяли.
1.ТРАНЗИСТОР К Медному основанию.
2.Детали на плату.
3 Плату к меди....
« Ответ #1195 : 13 Декабря 2016, 02:43:08 »
Здравствуйте. 1. Пайка плат к меди. 2. Пайка транзистора к меди. 3. Распайка плат. Юрий.
« Ответ #1196 : 29 Декабря 2016, 09:19:32 »
Здравствуйте. Приведу немного информации. Для работы паллеты с применением BLF-578 с мощностью в 500-600 Ватт достаточно мощности раскачки в 2 Вт и менее. Речь идёт о правильно выполненном и настроенном узле. При возбуждении  токого паллета с применением аттенюатора в 10dB от ICOM-706, имеющего мощность в 20 Вт и с выставленным минимальным уровнем мощности  L, общий ток транзисторов будет 5 Ампер. Паллет имеет очень хорошее усиление без клиппирования в таком режиме. Так, что не удивляйтесь. Вы не сможете регулировать ток от тока покоя в1 Ампер до 23 Ампер. Только от 5 Ампер. Но при этом токе паллет отдаёт всего 30-50 Ватт. Наибольший прирост мощности при одинаковом увеличении тока транзисторов наблюдается при максимальных токах. При возбуждении паллета от ICOM-910, запитанного от 12 Вольт с применением аттенюатора в 10 dB, минимальный рабочий ток паллеты будет 11 Ампер. Юрий.
« Ответ #1197 : 30 Декабря 2016, 22:49:07 »
Здравствуйте. Сегодня сделал измерения готового 500 Вт РА на базе BLF-578 при напряжении питания 48 Вольт и токе покоя 1.5 Ампера.
При токе транзисторов в 5.5 Ампер выходная мощность 42 Вт. КПД -16%. При токе  10 А  Р=120Вт   КПД =25%
При токе  15 А  Р=270Вт   КПД =37.5%  При токе  20 А  Р=450Вт   КПД =47%  При токе  22 А  Р=550Вт   КПД =52%
При токе  24 А  Р=650Вт   КПД =56.5%  РА содержит ФНЧ. Значения мощности относятся к первой гармонике.
       При малых мощностях увеличение тока на 5 Ампер увеличивает мощность на 80 Вт. А вот на больших мощностях увеличение тока на 2 Ампера увеличивает мощность уже на 100 Ватт. Так ведут себя все РА на базе полевых транзисторов и на 144 МГц, и на 432 МГц, и на 1296 МГц. С увеличением напряжения питания на 3-4 Вольта  мощность увеличится ориентировочно на 100 Ватт. Юрий.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1198 : 30 Декабря 2016, 23:53:48 »
Здравствуйте.
А что будет в плане  мощности ...если питать  такие усилители  пониженным  напряжением
 35 вольт.
Константин.
« Ответ #1199 : 31 Декабря 2016, 07:34:17 »
Здравствуйте. Вы получите меньшую максимальную мощность и меньший коэффициент усиления. Есть шанс получить один плюс- хороший КПД при мощности в 400-500 Ватт. Если сегодня будет время, то попробую измерить КПД на мощности в 400 Вт при питании  36 Вольт. У меня есть такая возможность. Юрий.
