Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 541656 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #1230 : 01 Январь 2017, 21:31:41 »
Схема рабочая 100%.
К приведённой Вами схеме замечаний нет. Транзисторы включены правильно. И это её одно из отличий от приведённой UA4FQH.
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1231 : 02 Январь 2017, 09:16:10 »
  Поднял  бумажки, ещё  вариант.  Тоже самое,  ток покоя больше, стабилитрон на 4.7V.
        73. Олег
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #1232 : 02 Январь 2017, 09:36:11 »
Олег. В представленных схемах всё с плошная ошибка. Всё!  Бог с ним с неверно включенным транзистором. Бог с ним. Вы мне скажите, для чего применён проходной и управляющий (неверно включенный) средней мощности KT815. Для чего?
Базовый ток  проходного  ограничен резистором в 10 кОм, соответственно ток его коллектора грубо ограничен в  50 мА. Вы это видите?
Что мы видим на выходе схемы? Мы видим делитель напряжения из цепочки резисторов 200 Ом и два по 51 в последовательном включении (если не учитывать сопротивление терморезистора). Сколько Вольт будет в точке включения трансформатора хотя бы на Х.Х?   Будет 1/3 от напряжения эммиттера  проходного транзистора.   Вот и всё.
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1233 : 02 Январь 2017, 09:46:46 »
  Уже писать не хочу, соберите в конце концов схему  и реально посмотрите.  Сейчас специально поднял бумажки всё сверил, нашёл ещё вариант, тоже самое.    После проходного транзистора   должно быть напряжение около 5V.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1234 : 02 Январь 2017, 09:56:11 »
Если бы я вам выложил реальное фото бумажек вы бы поверили, но к сожалению фотографировать не умею.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1235 : 02 Январь 2017, 10:38:05 »
Накидал в 20  раз  схему  для биполярного.   Нагрузка на выходе резистор 100ом.  На вход подаю  5V , на выходе напряжение от 0.5V  до 0.8V     плавно регулируется  подстроечником  2.2k. Нагреваю датчик паяльником напряжение   на выходе плавно снижается.
 Иду  искать стабилитрон.
  Стабилитрон  кс433  3.3.  На входе  12V.    Напряжение на выходе  регулируется от 3V  до 5V.  Грею   транзистор  напряжение убавляется но незначительно,  грею стабилитрон  напряжение  ещё падает.  В  комплексе  нормально.  То что и нужно.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2017, 11:00:49 от UA4FQH »
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #1236 : 02 Январь 2017, 11:29:25 »
Сейчас включу паяльник. Единственная мысль что Вы эмиттер к стабилитрону цепляете.
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1237 : 02 Январь 2017, 12:08:24 »
 Поиграл погрел доволен ни скачков, ни бросков. Единственное на входе должно быть стабильное напряжение.
  При нагреве напряжение  на выходе узла  убавляется где то на десятку.  Со стабилитроном  -  транзистор  дает десятку и стабилитрон около этого.
  Элементы  узла в варианте  со стабилитроном  стоят на плате  где расположены и выходные транзисторы. Т.е тепло с радиатора через печатную  плату передаётся  на элементы схемы. Их расположение  между двумя транзисторами  со стороны затворов,  затем эти усилители складываются.
             С НАСТУПИВШИМ  НОВЫМ ГОДОМ!        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #1238 : 02 Январь 2017, 13:15:37 »
Для тех, кто плохо знает теорию работы полупроводников, логика работы
схемы:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • LP63TN
« Ответ #1239 : 02 Январь 2017, 13:34:31 »
То что и нужно.
Включил транзисторы по приведённой Вами схеме. Вы правы. Всё работает. Не нагружал, ни чего кроме функционала не проверял. Работает. Вы правы. Прошу меня извинить.  Померял ток через включенный через зад транзистор. Действительно при подаче в базу напруги с выхода вижу 5 мА от Э к К.  Это всё?  Этим током управлять нельзя? Можно? В каком диапазоне?  После того как, включил транзистор по стандартной схеме  ну и естественно получил стандартную работу. Как и должно быть.
схемы:
А вот теперь в соответствии с этой логикой замените транзистор на диоды и получите на выходе ( на эмиттере проходного) полное напряжение питания за минусом падения напряжения на К-Э.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2017, 13:36:46 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1240 : 02 Январь 2017, 13:37:50 »
...логика работы схемы...
Приблизительно так, только для более удобного применения по конструктиву (коллектор транзистора\датчикаТ - на корпусе) можно попробовать стабилитрон сдвига напряжения рабочей точки транзистора РА передвинуть в цепь к базе (к резистору 27 ом).
...замените транзистор на диоды и получите на выходе ( на эмиттере проходного) полное напряжение питания за минусом падения напряжения на К-Э...
На выходе (на эмиттере) - это напряжение на базе минус падение на К-Э.
Напряжение на базе в схеме от RA1TM - это напряжение стабилитрона плюс напряжение падения перехода тр-ра минус напряжение падения др. перехода + влияние всех резисторов (100 ом, 27 ом, 470 ом, 10 ком) базовой цепи тр-ра. И плюс ко всему (самое главное) это напряжение уменьшается при нагреве датчика (транзистора).73!
« Последнее редактирование: 02 Январь 2017, 14:03:26 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1241 : 02 Январь 2017, 13:42:40 »
  По поводу транзисторов. Транзисторы средней мощности стоят в схеме для биполярного транзистора  у которого и ток базы соответствующий, и цепь смещения там соответствующая  регулирующий транзистор такой же для удобства крепления.             Для полевых  транзисторов   установлены СМД  транзисторы малой мощности и токи там  небольшие соответственно и смещение .
73! Олег.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #1242 : 02 Январь 2017, 13:51:05 »
Вадим, вот Вам и паяльник в руки, для проведения лабораторной работы!
А я этим занимался на заре своей юности. Поэтому нет необходимости повторения пройденного. Да и тема про 1 кВт на УКВ! 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1243 : 02 Январь 2017, 13:59:55 »
  Перевернул транзистор напряжение на выходе уменьшилось на 0.7V,   диапазон упал.  В  схеме всё продумано  до мелочей.
 Важное её достоинство что при включении не переходных процессов, чего не любят базы и затворы транзисторов.
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #1244 : 02 Январь 2017, 14:13:14 »
Я без др. считать умею. Фишка в том, что транзистор включен через зад и ток через него течёт обратный, что в принципе не верно.  Или Вам известны характеристеки транзисторов при таком включении? Мне нет.
ex UA9XRF
