Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1015732 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #1245 : 02 Января 2017, 14:25:39 »
А я этим занимался на заре своей юности. Поэтому нет необходимости повторения пройденного.
Давайте без этого. Как Вы мне порекомендовали я только что проделал для Вас лабораторную работу. Результат в точности каким и должен быть. Понятно? Так что давайте без этого. Можете не повторять, но задуматься следует.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #1246 : 02 Января 2017, 14:32:00 »
Что такое транзистор и тем более биполярный , из чего он сделан , а тем более что в нем заложено не имеете представления.
В чём дело? Ещё один на Олимпе? Много Вам приходилось видеть схем где элементы включены как кому взбредёт в голову? Обычно такое случается или по незнанию или по ошибке. Я указал на ошибку схемотехники , а Вы раз всё знаете, раскажите как работает транзистор при подаче питания без учёта его структуры.  Как дети малые.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #1247 : 02 Января 2017, 14:35:38 »
Это не транзистор. Это два диода
Нет. Неподходит такое определение.  Если Вы склонны так считать, то включите последовательно с эмиттером ещё один диод и Вы получите полное напряжение питания на выходе. А почему бы нет? А вот потому что нет. Потому что именно Э-К проводимость появляется и это вообще то очень плохо.
ex UA9XRF
« Ответ #1248 : 02 Января 2017, 15:04:08 »
Никак не поймете о чем речь!
Простая электрическая лампочка.Только для освещения можно использовать. С этим согласны?
  • LP63TN
« Ответ #1249 : 02 Января 2017, 16:35:19 »
Ваше право и решение как использовать лампочку. Это Ваше дело. Приведите характеристики транзистора в обсуждаемом включении, тогда и будем юморить. Но может быть тогда и юморить не захочется.
ex UA9XRF
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1250 : 02 Января 2017, 16:37:32 »
Фишка в том, что транзистор включен через зад и ток через него течёт обратный, что в принципе не верно.
А тут и не нужен транзистор. Принцип работы этой схемы в двух вещах. Первое -  стабилизировать напряжение на выходе при изменении напряжения на входе, второе - уменьшать  напряжение на выходе с ростом температуры нужного объекта. С первой задачей справляется "правильно" включенный транзистор, а со второй два диода на одном кристалле (т.е с одинаковым температурным дрейфом) и с хорошим теплоприемником (т.е. немного теплоинерционным, чтоб процессы были плавными) так еще и с удобной дыркой для крепления и с такими же параметрами, что и в регулирующем транзисторе (во-первых транзисторы одинаковой модели, да и вероятность что из одной партии высока, особенно для случая серийного производства). И как нельзя лучше под это подошли два диода в корпусе ТО-126. Если рассматривать этот прибор как транзистор - то он конечно включен не традиционно, если же посмотреть с другой стороны, то как раз то что надо. Из транзистора два диода можно получить, только вот из двух диодов транзистор не получается.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1251 : 02 Января 2017, 16:46:36 »
Здравствуйте. Коллеги. Четвёртая страница обучения друг друга схемотехнике работы транзистора.... Может пора завязывать про эту схемотехнику и писать сообщения по теме! Господа модераторы, с праздниками. Может пора тему временно заблокировать и удалить неинтересные сообщения. Особенно в последних четырёх страницах. Юрий.
« Ответ #1252 : 02 Января 2017, 16:49:06 »
А Вы даже не знаете как использовать лампочку не в стандартном режиме ,
Тогда скажите. А прицеп на 35 можно использовать как обогреватель? В ПРАКТИКЕ.
Похоже идут разногласия в использовании ламповых и транзисторных РА.
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 16:51:55 от UA3IDQ »
  • LP63TN
« Ответ #1253 : 02 Января 2017, 21:45:23 »
Ни чего подобного. Люди пытаются выдать свои представления за истину. Пока тщетно. Можно конечно на словоблудие глаза закрыть, тем более что есть вещи и поважнее, а именно кому то хочется слышать только то, что ему хочется слышать.
Это я о Вас. Конкретно.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #1254 : 02 Января 2017, 21:48:14 »
Я не понятно высказался чуть выше? Включите два диода и опуститесь на землю.  А принцип работы этого набора деталей комментрировать излишне. Если конечно метод тыка не основной из возможных. Если нет тут таких кто может внятно расказать почему через включенный в таком режиме транзистор ток течёт от Э к К, то нечего и приводить неуместные аналогии.
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 21:52:17 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #1255 : 02 Января 2017, 21:56:53 »
Это что? Вам делать нечего? Сначала наехали что я ни бум бум в транзисторной схемотехнике, а когда Вам любезно предолжили открыть тайну, слились на лампочки? Стыдно должно быть.
ex UA9XRF
« Ответ #1256 : 02 Января 2017, 23:13:29 »
Это сколько времени ушло что бы осмыслить, а тем более ответить на поставленный вопрос.
Может ответите, а потом будем упражняться о свойствах и возможностях биполярных транзисторов советских времен.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #1257 : 02 Января 2017, 23:14:33 »
Уважаемый Вадим! В данной схеме ток не течёт ни от Э к К ни от К к Э.
Транзистор закрыт и работает как два диода.
Это пытаются объяснить Вам на четырех страницах все форумчане.
До вас не достучаться!
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 23:16:36 от RA1TM »
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #1258 : 02 Января 2017, 23:30:56 »
Вадим!
А как ток течет в эл . лампочке.
Можете сказать?
  • LP63TN
« Ответ #1259 : 03 Января 2017, 12:58:39 »
Тоже так думал. Потому самый первый мой пост пор данной теме и звучал как вопрос , а не новогодняя ли это шутка.  Однако сам принцип работы всего узла как раз обьясенять ни кому не нужно и заключается в том, что ток базы проходного регулируется транзистором имеюшим связь с выходом. Компенсацианная схема.  И я очень удивился, когда на выводах  включенного шиворот навыворот транзистора (управляющего)  обнаружил на Э напряжение больше чем на его Б и при этом чётко фиксировал ток Э-К. При используемых мною номиналах он составил около 5 мА. Транзистор пропускает ток через переход Э-К и пропускает только при положительном потенциале на Б.
То есть ток Б регулирущего транзистора не течёт в цепь Э, так как там больший потенциал и в то же время ток Б обеспечивает проводимость Э-К. Шиворот на выворот. Юпюры напряжений снять? Детали исправны.
ex UA9XRF
