Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 622634 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1290 : 12 Апреля 2017, 19:08:29 »
На сайте есть ссылка на магазин. 1000 евро.
Фунтов Англии.
Павел  US4ICI
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #1291 : 12 Апреля 2017, 19:19:01 »
Фунтов Англии.
Действительно, ошибся. И ссылка почему то не работает, если с форума переходить. А если со страницы описания усилителя, то нормально, странно.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1292 : 16 Мая 2017, 14:49:37 »
Английский производитель усилителей Gemini анонсировал новый 1200 ваттный усилитель на BLF188XR.
Gemini 2-1.2K 1200W 144MHz Solid State Linear Amplifier
Цена £1,582.50 без VAT (около 115 кР).
« Ответ #1293 : 16 Мая 2017, 15:04:33 »
Хороша вещь!!!
Мне нужно на пенсию более 10 лет не пить не есть.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #1294 : 16 Мая 2017, 16:09:38 »
У Вас пенсия не более 1000 руб в месяц? :)
Леонид.............Псков
« Ответ #1295 : 16 Мая 2017, 16:22:24 »
У меня пенсия ОФИГЕННАЯ.
Даже государство доплачивает....
Даже не думал сменить авку
По теме.
Будем использовать РОДНЫЕ ГИ7Б и типа синего прицепа. Заодно как обогреватель зимой поможет.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 16:45:21 от UA3IDQ »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1296 : 16 Мая 2017, 18:47:48 »
Не работает ссылка..
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 18:52:31 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: MO04PS
« Ответ #1297 : 16 Мая 2017, 19:41:08 »
Форум ломает ссылки изменяя регистр символов, через сервис сокращения ссылок должно работать.
« Ответ #1298 : 16 Мая 2017, 20:14:00 »
Этот сайт требует куки, чтобы обеспечить все ее особенности. Для получения дополнительной информации о том, какие данные содержатся в cookies, пожалуйста, смотрите нашу политику конфиденциальности страницы. Продолжая использовать данный веб-сайт подразумевает, что вы принимаете использование куки.
А по ссыле следующей все открывается.
« Ответ #1299 : 26 Мая 2017, 15:40:27 »
Посты про слесарку перенесены в отдельную ветку http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/oo-eao-aktk-koo/msg292568/?topicseen#new
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1300 : 01 Июня 2017, 13:01:40 »
Подскажите с чего начать испытания палеты.
Есть ли смысл подавать пониженное напряжение, ограничивать ток и тд.
Какой начальный ток выставить?
Купил у Испанца. Транзистор MRF6VP2600H.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1301 : 01 Июня 2017, 18:51:00 »
Здравствуйте. Прочитайте внимательней тему. Все ответы на Ваши вопросы даны. Почитайте, как запускает паллет W6PQL на его сайте. Много там полезных и нужных ответов на Ваши вопросы.  Я готов все повторить, но по телефону. Не по клавиатуре!!!
       У меня есть к Вам два вопроса. На паллете написано Tested ОК. Есть ли следы того, что паллет комплектно проверялся с транзистором на радиочастотной мощности? К примеру, следы прижима транзисторов, следы от винтов крепления плат. Или его просто "прозвонили" по питанию? Типа так... Какой диаметр центрального проводника кабеля трансформатора двух петель? Центральная жила одножильная или имеет структуру из нескольких проводов? Судя по фотографии, применён кабель с волновым сопротивлением в 25 Ом.  Заранее спасибо за ответы. Юрий.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 19:29:09 от RZ4HD »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1302 : 01 Июня 2017, 19:05:48 »
Изготовитель проверяет платы на короткое замыкание и не больше , фото хорошего разрешения и все видно хорошо следов нет и транзистор не прижмется (мешает сопротивление) .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1303 : 02 Июня 2017, 13:43:06 »
следы прижима транзисторов – НЕТ
следы от винтов крепления плат- НЕТ
диаметр центрального проводника кабеля трансформатора двух петель - примерно 1,65мм Диаметр по изоляции 3мм.
Центральная жила – одножильная
Кабель на выходе с маркировкой- RGS-142
Как проверялась соответственно я не знаю. Но есть кусочек провода по питанию, значит питание подавалось, вопрос зачем.
Плата довольно грязная, скорей всего канифоль.
Покупал тут: http://digitaliontechnologies.com/shop/login.php
цена с доставкой 130 евро.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 13:58:05 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1304 : 02 Июня 2017, 15:41:30 »
Думаю что они сигнал подают с генератора для проверки выходной цепи ?
