Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 686959 раз)
« Ответ #1305 : 02 Июня 2017, 15:56:53 »
Здравствуйте. Спасибо за информацию по паллете. 73! Юрий.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1306 : 04 Июня 2017, 14:03:07 »
Запустил усилитель. Напомню транзистор MRF6VP2600H - 600Вт.
питание 48В (БП- Мен вел) При токе 13.2А получаю 500Вт.  На входе около 5Вт. Это возможно? КПД около 78%.
Выход измеряю на проходной нагрузке 1кВт и М3-56.
Возможно неправильно измеряю ток. Использую стрелочный прибор с самодельным шунтом. Хотя контролировал клещами, показывает тоже 13А.
Только по входу КСВ =3. Смотрю КСВ-метром. Надо подстраивать??
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 14:06:07 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1307 : 07 Июня 2017, 09:21:25 »
Нашел интересное видео с RSGB конференции - доклад Chris Bartram, GW4DGU о его опыте построения LDMOS VHF усилителей
https://www.youtube.com/watch?v=olO0CB5f6P8
Длительность 43 минуты, на английском, но многое наглядно видно на картинках его презентации.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1308 : 14 Июня 2017, 17:11:31 »
По входу конденсатор был 33пф снял. Поставил подстроечный, получилась емкость около 10пф, ксв 1.
по выходу вместо 18 поставил 15. Получаю 600Вт.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1309 : 07 Июля 2017, 12:02:40 »
Слышал много про то что транзистор очень чувствителен к большой входной мощности. А вот по выходу может выдержать и КЗ.
Проверил на себе. Правда не КЗ а обрыв. Забыл подключить кабель. То есть к усилителю был подключен кусок кабеля около 1м.
По амперметру увидел только скачок тока под 20А. (прибор 20А) ....и все. Ток покоя 0. Нет транзистора.
Успел только одну ЕМЕ связь провести )).
« Ответ #1310 : 07 Июля 2017, 12:15:55 »
Здравствуйте. Ваш РА мог просто напросто без нагрузки самовозбудиться и транзистор вышел из строя не из-за плохого КСВ, а по иной причине. Юрий.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1311 : 04 Августа 2017, 20:50:47 »
Попробовал сделать копию усилителя что выше выкладывал.
Получаю 600Вт на частоте 130 МГц. На 144 не раскачивается. Подбирал выходные два конденсатора, что то не сильно влияют. Получается нужно укорачивать кабели, только с каких начать? С тех что пара, или один на выходе??
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1312 : 04 Августа 2017, 22:32:13 »
А трансформаторы то у вас с 50 омного кабеля , а должны быть с 12 омного.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1313 : 04 Августа 2017, 23:16:48 »
А вы как определили?? Название кабеля не знаю, снимал с FM паллеты, но по диаметрам полностью соответствует ТС-12.
Так что делать??
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1314 : 05 Августа 2017, 10:32:16 »
Забыл написать. Длины кабелей у меня такие: 2шт по 115мм, и 105мм, (это измерено с паллеты: http://digitaliontechnologies.com/shop/product_info.php/cPath/132_140_119/products_id/664)
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #1315 : 05 Августа 2017, 10:47:05 »
а диаметру чего? По логике, 75 ом кабель видели? При одинаковом диаметре по наруже  центральная жила тоньше чем у 50 ом, продолжайте дальше сами.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #1316 : 05 Августа 2017, 11:35:41 »
Вообще то написано не по диаметру , а по диаметрам..Это не одно и то же..
« Ответ #1317 : 05 Августа 2017, 11:59:45 »
конечно не одно и тоже, но если следовать логике то у 12 омного кабеля центральная жила не в разы тоньше наружней а на десятые доли,примерно 1.2 десятые , а на фото явно такой же по соотношению как и входной кабель то есть 50 ом.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1318 : 05 Августа 2017, 13:13:26 »
Товарищи вы вообще о чем??? Кабель на выходе точно 50 ом: диаметр центральной жилы около 0.9мм, по изоляции 2.9мм. А тот что в сумматоре центральная 1,65мм, по изоляции так же 2.9мм.
С ТС-12 я конечно напутал, не соответствует. Но в той паллете, с которой копировал установлен такие же кабели как у меня.
Так что сумматор укоротить? Только по делу пишите, не засоряйте тему!!!
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1319 : 05 Августа 2017, 13:43:11 »
Два кабеля со стоков это трансформатор, судя по всему 1:4. Требования к нему два и они совершенно стандартные - длина каждого кабеля должна быть менее 1/8 лямбды, и волновое сопротивление кабеля должно быть средним геометрическим между выходным сопротивлением транзисторов и нагрузкой. Для этой мощности обычно ставят 25 омный кабель. 115мм это нормальная длина для трансформатора этого, трогать точно не надо.
Выходной кабель это балун - переход с симметричного выхода на не симметричный. Он должен быть 50 омным и его длина почти не важна, но если с любого конца этого кабеля есть емкости об землю, то это уже, грубо говоря, П контур. Я бы копал в этом месте.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 14:04:34 от uu4jdf »
