Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 541634 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1305 : 02 Июнь 2017, 13:43:06 »
К примеру, следы прижима транзисторов, следы от винтов крепления плат. Или его просто "прозвонили" по питанию? Типа так... Какой диаметр центрального проводника кабеля трансформатора двух петель? Центральная жила одножильная или имеет структуру из нескольких проводов?
следы прижима транзисторов – НЕТ
следы от винтов крепления плат- НЕТ
диаметр центрального проводника кабеля трансформатора двух петель - примерно 1,65мм Диаметр по изоляции 3мм.
Центральная жила – одножильная
Кабель на выходе с маркировкой- RGS-142
Как проверялась соответственно я не знаю. Но есть кусочек провода по питанию, значит питание подавалось, вопрос зачем.
Плата довольно грязная, скорей всего канифоль.
Покупал тут: http://digitaliontechnologies.com/shop/login.php
цена с доставкой 130 евро.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2017, 13:58:05 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1306 : 02 Июнь 2017, 15:41:30 »
Думаю что они сигнал подают с генератора для проверки выходной цепи ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1307 : 02 Июнь 2017, 15:56:53 »
Здравствуйте. Спасибо за информацию по паллете. 73! Юрий.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1308 : 04 Июнь 2017, 14:03:07 »
Запустил усилитель. Напомню транзистор MRF6VP2600H - 600Вт.
питание 48В (БП- Мен вел) При токе 13.2А получаю 500Вт.  На входе около 5Вт. Это возможно? КПД около 78%.
Выход измеряю на проходной нагрузке 1кВт и М3-56.
Возможно неправильно измеряю ток. Использую стрелочный прибор с самодельным шунтом. Хотя контролировал клещами, показывает тоже 13А.
Только по входу КСВ =3. Смотрю КСВ-метром. Надо подстраивать??
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2017, 14:06:07 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1309 : 07 Июнь 2017, 09:21:25 »
Нашел интересное видео с RSGB конференции - доклад Chris Bartram, GW4DGU о его опыте построения LDMOS VHF усилителей
https://www.youtube.com/watch?v=olO0CB5f6P8
Длительность 43 минуты, на английском, но многое наглядно видно на картинках его презентации.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1310 : 14 Июнь 2017, 17:11:31 »
По входу конденсатор был 33пф снял. Поставил подстроечный, получилась емкость около 10пф, ксв 1.
по выходу вместо 18 поставил 15. Получаю 600Вт.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1311 : 07 Июль 2017, 12:02:40 »
Слышал много про то что транзистор очень чувствителен к большой входной мощности. А вот по выходу может выдержать и КЗ.
Проверил на себе. Правда не КЗ а обрыв. Забыл подключить кабель. То есть к усилителю был подключен кусок кабеля около 1м.
По амперметру увидел только скачок тока под 20А. (прибор 20А) ....и все. Ток покоя 0. Нет транзистора.
Успел только одну ЕМЕ связь провести )).
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1312 : 07 Июль 2017, 12:15:55 »
Здравствуйте. Ваш РА мог просто напросто без нагрузки самовозбудиться и транзистор вышел из строя не из-за плохого КСВ, а по иной причине. Юрий.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1313 : 04 Август 2017, 20:50:47 »
Попробовал сделать копию усилителя что выше выкладывал.
Получаю 600Вт на частоте 130 МГц. На 144 не раскачивается. Подбирал выходные два конденсатора, что то не сильно влияют. Получается нужно укорачивать кабели, только с каких начать? С тех что пара, или один на выходе??
« Ответ #1314 : 04 Август 2017, 22:32:13 »
А трансформаторы то у вас с 50 омного кабеля , а должны быть с 12 омного.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1315 : 04 Август 2017, 23:16:48 »
А вы как определили?? Название кабеля не знаю, снимал с FM паллеты, но по диаметрам полностью соответствует ТС-12.
Так что делать??
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1316 : 05 Август 2017, 10:32:16 »
Забыл написать. Длины кабелей у меня такие: 2шт по 115мм, и 105мм, (это измерено с паллеты: http://digitaliontechnologies.com/shop/product_info.php/cPath/132_140_119/products_id/664)
« Ответ #1317 : 05 Август 2017, 10:47:05 »
а диаметру чего? По логике, 75 ом кабель видели? При одинаковом диаметре по наруже  центральная жила тоньше чем у 50 ом, продолжайте дальше сами.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #1318 : 05 Август 2017, 11:35:41 »
Вообще то написано не по диаметру , а по диаметрам..Это не одно и то же..
« Ответ #1319 : 05 Август 2017, 11:59:45 »
конечно не одно и тоже, но если следовать логике то у 12 омного кабеля центральная жила не в разы тоньше наружней а на десятые доли,примерно 1.2 десятые , а на фото явно такой же по соотношению как и входной кабель то есть 50 ом.
