Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 541642 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1350 : 10 Сентябрь 2017, 12:16:21 »
у меня таких.....много уже-пока "остыл" к па-строению :(.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #1351 : 10 Сентябрь 2017, 13:04:57 »
Вскрытие показало что это явно не киловаттный транзистор.
Класс! Судя по СТЦ, походу, он даже и не LDMOS..
Александр
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #1352 : 10 Сентябрь 2017, 13:25:28 »
После аналогичного происшествия с BLF574 решил не кормить хитрых китайцев и пилю железо для ГУ-34Б. Ретро, конечно, но надежно!
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1353 : 10 Сентябрь 2017, 14:04:06 »
Здравствуйте.
Вот и я тоже читаю ...тоже на utsorse  купил BLF574....и доделал усилитель на гс-1б.
Константин.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1354 : 01 Октябрь 2017, 22:37:38 »
Я сделал так: тонкая медь припаяна с обратной стороны платы, в плате сделаны отверстия и в эти отверстия залит припой, что то вроде металлизации, так то так...
Но похоже фокус не удался.
Идея нормальная, но этих отверстий просто мало вы сделали, и еще 2 момента - обратите внимание что оригинальная паллета цельная, у вас две половины. И эти половины между собой соединения не имеют по земле. Ну и фланец на пасте - совсем плохо в плане земли. Можете попробовать под винты крепления транзистора положить по два лепестка и запаять эти лепестки на обе половины платы, возможно и эта плата заработает. Если не поможет и это - делайте нормальную плату и будет вам счастье.
Надеюсь теперь земли хватит.
Это FR-4 1,5мм. Посмотрим что получится.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1355 : 02 Октябрь 2017, 01:02:22 »
Отлично выглядит. Работать будет.
Винтов в районе стоков даже много
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1356 : 02 Октябрь 2017, 09:36:58 »
При таких платах деваться некуда, работать будет.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1357 : 02 Октябрь 2017, 11:46:29 »
Особо не заморачивался, все срисовано с платы испанца.  Как вы поняли сам нарисовал и заказывал изготовление в резоните.
Ну и про "левый" транзистор от китайца. Повторю покупал на eBay. Открыл диспут. В общем не сразу, но продавец вернул деньги. Он требовал прислать транзистор ему обратно, но вот что на это ответила поддержка ибей:
"Я понимаю, что вы обеспокоены тем, что продавец попросил вас отгрузить товары обратно, чтобы проверить подлинность этого. И вы ищете разъяснения, как получить от продавца деньги на обратную доставку, чтобы вернуть товар.
Сергей, я хотел бы сообщить, что мы не поощряем продавца продавать контрафактный продукт на eBay. Я рекомендую вам не отгружать фальшивые товары продавцу. Незаконно отгружать контрафактные товары. "
В общем я ни чего не возвращал и получил полное возмещение.  Так что "мутные" вещи стараюсь покупать только на ибей, потому что здесь защита покупателя реально работает.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2017, 12:36:26 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1358 : 02 Октябрь 2017, 14:11:08 »
Где и почем взяли "правый" ?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2017, 14:16:20 от uu4jdf »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1359 : 03 Октябрь 2017, 10:06:40 »
Там же на иБей. Только у американца. Маркировка отличается от китайского. А вот работает или нет узнаю позже.
Вопрос. На выходе усилителя можно применять конденсаторы К10-47В 470п -500в ???
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1360 : 03 Октябрь 2017, 10:14:51 »
Я делал на 430 МГц , все что с ножками взрывалось только керамика держит !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1361 : 03 Октябрь 2017, 17:09:16 »
Нет, на входе и то под вопросом.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1362 : 03 Ноябрь 2017, 08:21:51 »
NXP объявил конкурс на разработку РА 1800 Ватт на новом транзисторе:
https://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-broadcast-and-ism/mrfx-design-challenge:MRFX1K80H-Design-Challenge?&tid=vanMRFXDESIGN
   Образец https://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-broadcast-and-ism/1-600-MHz-broadcast-and-ism/1800-w-cw-over-1.8-400-MHz-65-v-wideband-rf-power-ldmos-transistor:MRFX1K80H  высылают бесплатно.  Для получения 1800 Ватт CW требуется БП 65 Вольт (48В мощность меньше).
  Победителям конкурса призы:
1st place: $3,000 cash award + 15 MRFX1K80H samples. Showcase designer bio and video included in an NXP blog.
2nd place: $1,000 cash award + 10 MRFX1K80H samples.
3rd place: $500 cash award + 10 MRFX1K80H samples.
Если выиграть приз не получится покупаем транзистор за 228$ здесь: https://www.digikey.com/product-detail/en/nxp-semiconductors/MRFX1K80HR5/568-13464-1-ND/7605776?WT.z_cid=sp_568_buynow
p.s. Конкурс проводится под девизом, - "GS35 прощай!" :)   На двух таких транзисторах 3000  Ватт WSJT реально!
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2017, 08:40:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #1363 : 03 Ноябрь 2017, 09:30:10 »
  Жаль, что на 432 МГц этот транзистор уже не работает. С ГС35Б пока не прощаемся :-)
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2017, 09:37:23 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1364 : 04 Ноябрь 2017, 10:12:52 »
Судя по картинки ,работает .
