Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 594848 раз)
RA9YTX Дмитрий, RK1AQ и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #1350 : 10 Сентября 2017, 13:25:28 »
После аналогичного происшествия с BLF574 решил не кормить хитрых китайцев и пилю железо для ГУ-34Б. Ретро, конечно, но надежно!
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1351 : 10 Сентября 2017, 14:04:06 »
Здравствуйте.
Вот и я тоже читаю ...тоже на utsorse  купил BLF574....и доделал усилитель на гс-1б.
Константин.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1352 : 01 Октября 2017, 22:37:38 »
Я сделал так: тонкая медь припаяна с обратной стороны платы, в плате сделаны отверстия и в эти отверстия залит припой, что то вроде металлизации, так то так...
Но похоже фокус не удался.
Идея нормальная, но этих отверстий просто мало вы сделали, и еще 2 момента - обратите внимание что оригинальная паллета цельная, у вас две половины. И эти половины между собой соединения не имеют по земле. Ну и фланец на пасте - совсем плохо в плане земли. Можете попробовать под винты крепления транзистора положить по два лепестка и запаять эти лепестки на обе половины платы, возможно и эта плата заработает. Если не поможет и это - делайте нормальную плату и будет вам счастье.
Надеюсь теперь земли хватит.
Это FR-4 1,5мм. Посмотрим что получится.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1353 : 02 Октября 2017, 01:02:22 »
Отлично выглядит. Работать будет.
Винтов в районе стоков даже много
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1354 : 02 Октября 2017, 09:36:58 »
При таких платах деваться некуда, работать будет.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1355 : 02 Октября 2017, 11:46:29 »
Особо не заморачивался, все срисовано с платы испанца.  Как вы поняли сам нарисовал и заказывал изготовление в резоните.
Ну и про "левый" транзистор от китайца. Повторю покупал на eBay. Открыл диспут. В общем не сразу, но продавец вернул деньги. Он требовал прислать транзистор ему обратно, но вот что на это ответила поддержка ибей:
"Я понимаю, что вы обеспокоены тем, что продавец попросил вас отгрузить товары обратно, чтобы проверить подлинность этого. И вы ищете разъяснения, как получить от продавца деньги на обратную доставку, чтобы вернуть товар.
Сергей, я хотел бы сообщить, что мы не поощряем продавца продавать контрафактный продукт на eBay. Я рекомендую вам не отгружать фальшивые товары продавцу. Незаконно отгружать контрафактные товары. "
В общем я ни чего не возвращал и получил полное возмещение.  Так что "мутные" вещи стараюсь покупать только на ибей, потому что здесь защита покупателя реально работает.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 12:36:26 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1356 : 02 Октября 2017, 14:11:08 »
Где и почем взяли "правый" ?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 14:16:20 от uu4jdf »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1357 : 03 Октября 2017, 10:06:40 »
Там же на иБей. Только у американца. Маркировка отличается от китайского. А вот работает или нет узнаю позже.
Вопрос. На выходе усилителя можно применять конденсаторы К10-47В 470п -500в ???
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1358 : 03 Октября 2017, 10:14:51 »
Я делал на 430 МГц , все что с ножками взрывалось только керамика держит !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1359 : 03 Октября 2017, 17:09:16 »
Нет, на входе и то под вопросом.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1360 : 03 Ноября 2017, 08:21:51 »
NXP объявил конкурс на разработку РА 1800 Ватт на новом транзисторе:
https://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-broadcast-and-ism/mrfx-design-challenge:MRFX1K80H-Design-Challenge?&tid=vanMRFXDESIGN
   Образец https://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-broadcast-and-ism/1-600-MHz-broadcast-and-ism/1800-w-cw-over-1.8-400-MHz-65-v-wideband-rf-power-ldmos-transistor:MRFX1K80H  высылают бесплатно.  Для получения 1800 Ватт CW требуется БП 65 Вольт (48В мощность меньше).
  Победителям конкурса призы:
1st place: $3,000 cash award + 15 MRFX1K80H samples. Showcase designer bio and video included in an NXP blog.
2nd place: $1,000 cash award + 10 MRFX1K80H samples.
3rd place: $500 cash award + 10 MRFX1K80H samples.
Если выиграть приз не получится покупаем транзистор за 228$ здесь: https://www.digikey.com/product-detail/en/nxp-semiconductors/MRFX1K80HR5/568-13464-1-ND/7605776?WT.z_cid=sp_568_buynow
p.s. Конкурс проводится под девизом, - "GS35 прощай!" :)   На двух таких транзисторах 3000  Ватт WSJT реально!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 08:40:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #1361 : 03 Ноября 2017, 09:30:10 »
  Жаль, что на 432 МГц этот транзистор уже не работает. С ГС35Б пока не прощаемся :-)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 09:37:23 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1362 : 04 Ноября 2017, 10:12:52 »
Судя по картинки ,работает .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1363 : 04 Ноября 2017, 11:31:30 »
Еще на картинки разглядел дырочки на плате на входе  , думаю для настройки ?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1364 : 18 Ноября 2017, 21:52:36 »
Всех приветствую.
Эксперименты с платой- копией на FR-4 завершились неудачей, спалил транзистор. Поставил все номиналы как в оригинале, но все равно нужна была серьезная настройка.
Меня подвел генератор которым я раскачивал палету. При перестройке частоты был выброс мощности.
Недавно получил плату и кабель ТС-12 от Джима. Собрал усилитель на BLF188XR. Входной трансформатор не покупал.  И теперь мучаюсь... Но так даже интереснее.
В общем 1000Вт получаю, но ксв на входе 2,5.
 На входе трансформатор делают из 25 ом кабеля, так?? У меня он есть но толстый, маленький транс не получится сделать. В общем взял РК-50-2-21 смотал 4 ленты , собрал трансформатор.
Ксв 2,5 не меньше.
Попробовал два транса 50 ом, то есть два кабеля 50 ом. Тоже не менее 2.5.
Что посоветуете??
Честно говоря был удивлен как сильно греется усилитель. Сравниваю с 600Вт. Работая  JT65 можно было первые несколько минут не включать вентилятор, радиатор был максимум 50 градусов.  Здесь же при 1000Вт через 1минуту температура на ушах транзистора 70 градусов. Радиатор остывает очень долго. Транзистор припаян  ПОИНом на медь 6мм.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 22:21:11 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
