Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1323454 раз)
« Ответ #1380 : 21 Ноября 2017, 22:03:44 »
У меня стоит вообще без Г-образной согласующей цепи, на входе стоит аттенюатор 10дБ.
Получаю около 750 Ватт при 26А и 50В питания.
На счет мощности соглашусь с RZ4HD, брать более 750-800 Ватт с усилителя - это насиловать его и себе в убыток.
После 750 ватт начинает сильно расти 3ая гармоника, она отражается от ФНЧ обратно в усилитель, выходная часть начинает греться, транзистор также.
Если  фильтр сделать по принципу дуплексера и рассеивать 3 гармонику на 50 омной нагрузке то можно выиграть еще ватт 100.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 22:06:46 от 4Z5CP »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #1381 : 22 Ноября 2017, 06:53:19 »
Что то не верится что именно третья гармоника так сильно греет транзистор. Она что , до минус десяти растёт от основной?
ex UA9XRF
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1382 : 22 Ноября 2017, 08:00:59 »
Привет, Александр. Г-образная цепь  должна стоять в обязательном порядке именно между аттенюатором и входом транзисторного РА. Перед аттенюатором она не настроит вход РА. Она является вторым согласующим звеном именно транзистора, а правильный аттенюатор имеет правильный импеданс в 50 Ом и его не нужно настраивать, а вот применять аттенюатор лучше всего всегда за исключением случая с применением трансивера на 10 Ватт. Юрий.
« Ответ #1383 : 22 Ноября 2017, 08:27:33 »
Здравствуйте. Дмитрий. Какой КСВ входной цепи у Вас? Ради интереса. И с КСВ равным 2.5 можно работать.
         Вадим. Уровень третье гармоники у неперекаченного транзистора при его "линейном" режиме и так равен 10 процентов от мощности основного сигнала и растет он при перекачке со значения в 10 процентов и далее. Что происходит при перекачке... Отгорают стоки, взрываются крышки, отпаиваются трансформирующие U-образные петли из кабеля ТС-12. Последний вариант - выход из строя затворов. НЕЛЬЗЯ использовать транзистор в режиме, когда он достиг насыщения. Простыми словами, когда Вы увеличиваете мощность входного сигнала, а ток транзистора уже не растёт. Вот в этом режиме народ и начинает эксплуатировать транзистор, получая желаемую максимальную мощность. И это делается, поверьте. Но делать так не стоит. РА-засранец может спалить Ваши конденсаторы АТС-100В в ФНЧ. Я это специально делал перекаченным РА и доводил конденсаторы АТС-100В до вида раскалённых до красна отрезков гвоздей... Я люблю поэкспериментировать... Красиво смотрится. После этого эксперимента, зная запросы НАШИХ радиолюбителей,  я применяю  в ФНЧ для изготовления катушек диаметром в 16 мм провод диаметром в 2.7 мм (у W6PQL 1.5 мм) и конструкционные конденсаторы из фторопласта. Я не мотаю катушки на сверле 6 мм. Вот здесь ничего не выгорает и от честных 1100 Ватт после ФНЧ в перекаченном транзисторе, но транзистор жалко, денег стоит...
       Про третью гармонику. Кабель ТС-12 не является кабелем с малыми потерями по своему исполнению. И трансформатор, изготовленный на базе этого кабеля, греется от проходящей мощности. В перекаченном транзисторе уровень третьей гармоники сильно возрастает, а на частоте 432 МГц ТС-12 имеет ещё большие потери и ещё сильнее греется. Вот и всё, точнее - вот и отпаялся трансформатор. Юрий.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 08:29:38 от RZ4HD »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1384 : 22 Ноября 2017, 09:07:07 »
и это не стоит исключать!спалив два транзистора от10вт трансивера 736х-выявил потом "неприятность" от самого трансивера в виде хаотичного "выброса"-старые они уже.
« Ответ #1385 : 22 Ноября 2017, 09:11:14 »
КСВ около 2х.
Я сразу поправлюсь, у меня УМ на Мотороловском транзисторе.
Да Вадим , к сожалению так и есть.
10% от киловата - 100 ватт.
« Ответ #1386 : 27 Ноября 2017, 19:28:31 »
Здравствуйте. Сегодня закончил тестирование и измерение параметров очередного РА. На этом РА, точнее на базе его механики, проводились эксперименты по вопросу упрощения РА и отработки его дизайна, а так же проверки определённых узлов и идей. РА подлежал разборке и был разобран, но я не знал куда деть готовый корпус... А главное - куда девать готовый паллет на транзисторе BLF-188XR.  Решил в этом корпусе собрать самый простой РА, но с нужными для многих функциями - ФНЧ, двумя реле обхода и функцией измерения тока. Для меня больше ничего не нужно. Фото РА прилагаю. Но я публикую фотографию и входной платы РА. Именно в последних сообщениях речь шла о плохом КСВ входа РА и о том, как его улучшить. Это почти самая простая плата, но имеющая согласующее Г-звено. Изготовлена из 1.5 мм FR-4 с применением заклёпок. Плата припаяна к медной пластине.  Затворы соединены с массой RC цепочками. Термокомпенсация тока покоя не применяется. Проще изготовить сложно... КСВ по входу равно 1.5   Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1387 : 27 Ноября 2017, 20:02:26 »
Юрий Здравствуйте.
А можно подробнее по выходной плате РА с фотографиями...
Константин.
« Ответ #1388 : 27 Ноября 2017, 20:50:19 »
Здравствуйте. Константин. Выходная плата повторяет дизайн W6PQL.  Плату разрисовывал сам под свои требования.  Размеры трансформирующих кабелей - как у Джима... Плата изготовлена из 1.5 мм ФАФ-4Д. Конструкционные конденсаторы на основе коаксиального кабеля не использую. Только конденсаторы АТС-100В. Выходная плата припаяна к медному субрадиатору. Фотографии не делал. Мне это не нужно... А вот входную плату не совсем корректно, но сфотографировал. Просто недавно поднимали вопрос по КСВ. Вот я её и сфотографировал. Юрий.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1389 : 27 Ноября 2017, 22:08:54 »
Есть у кого схема ФНЧ-дуплексера??
Так это что получается, чем лучше ФНЧ, чем сильнее ослабление, тем больше отражается мощность на транзистор?
И сколько вообще можно снимать с BLF188XR после фнч? Или просто ориентироваться по току, как все пишут не более 35А ?
« Ответ #1390 : 28 Ноября 2017, 08:16:17 »
    Здравствуйте. Почитайте тут.  http://www.cqham.ru/dup_mfj.htm  Есть ответ на Ваш вопрос. Это в частности  дуплексер MFJ-916 . Важен принцип. Третья гармоника уходит в канал 432 МГц, где ставят для неё поглощающий резистор 50 Ом 250 Ватт. ФНЧ и ФВЧ  можно рассчитать самому.  В промышленных передатчиках реализации подобной идеи я пока не встречал. Там используют ФНЧ 9 порядка и иногда более высокого. Для наших целей, считают разработчики, это - перегиб. Достаточен и 5 порядок. Такой ФНЧ давит реально вторую гармонику на 36 dB, а третью - на 55 dB. Этого нам вполне хватает. Вторая гармоника не имеет такого значения мощности, как третья гармоника. А третья подавляется более хорошо... Но проблему нагрева разделительных конденсаторов и трансформирующего кабеля от большого уровня мощности третьей гармоники  эта идея с разделением и поглощением третьей гармоники не решит!
        Если грамотно!!! спроектировать выходную трансформирующую цепь в виде, например, правильной трёхступенчатой схемы трансформации импеданса, то с 1400 Ваттного транзистора при хорошем отводе тепла от фланца транзистора  можно снять после ФНЧ и 1300 Ватт. Но трансформирующий узел будет иметь значительные размеры...  Если Вы гонитесь за 1500 Ваттами, то примените транзистор с суффиксом 1К5, но лучше сложите два модуля на BLF-188XR. Это будет понадёжней, в том числе и с точки отвода тепла от транзистора и трансформирующих элементов. Юрий.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 08:24:20 от RZ4HD »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1391 : 28 Ноября 2017, 08:49:08 »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #1392 : 28 Ноября 2017, 09:57:32 »
Замечательный фильтр,съедает под 60 дб вторую и третью гармоники,тем самым облегчая жизнь выходному транзистору РА.Кто-бы взялся посчитать такой на доступном материале.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1393 : 05 Декабря 2017, 22:41:43 »
Снял видео тепловизором. https://www.youtube.com/watch?v=Bohv43CR2LM
Снимаю 1000Вт. Мощность включаю на 5 секунде, На моем охлаждении через 30 сек температура крышки транзистора около 80 градусом.
Самые горячие кабели и конденсаторы. Приложил обычное фото чтоб определить что где.
У меня сейчас медь лежит на алюминиевом радиаторе без термопасты, намажу посмотрю будет ли разница.
Кстати большое спасибо RZ4HD за катушку на входе. Ксв настроил менее 1.2. Только теперь чтоб снять 1 кВт подаю почти 5вт. вместо 3,5 примерно.
Ставил ФНЧ, вместо 1000 получаю 930 Вт!
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 22:50:11 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
« Ответ #1394 : 06 Декабря 2017, 08:47:50 »
Здравствуйте. Хорошее видео. Добавляю Вам плюсик. Наглядный пример РА строителям о необходимости обдува трансформирующих кабелей и конденсаторов. Я рекомендую это делать в обязательном порядке! У меня на выходе на самодельной плате в качестве разделительных конденсаторов стоят две группы по шесть!!! конденсаторов в каждой. Мне часто задают вопросы, а можно ли купить и использовать некие платы с аукциона, а там на фотографии всего по два разделительных конденсатора и те - АИС-100В. Купить можно, но как всё будет работать?
            По катушке на входе. Вы получили более хорошее КСВ и необходимость большей раскачки. Это всегда получается именно так. Я Вам сразу писал о том, стоит ли возиться с улучшением КСВ по входу, если всё и так работает. Но выбор есть...
      Примените пасту между радиатором и медной пластиной. Хотя бы под тем местом, где стоит транзистор в радиусе 5 сМ. Есть ли возможность снять видеосюжет с применением тепловизора с обдувом кабелей? Было бы интересно посмотреть эффект. Всё -таки 120 градусов - это кипятильник внутри РА, а многие даже не думают об вентиляции внутри РА и об обмене нагретого внутри РА воздуха...   Юрий.
