Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 608362 раз)
r6ag и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #1395 : 06 Декабря 2017, 10:02:20 »
По катушке на входе. Вы получили более хорошее КСВ и необходимость большей раскачки.
Юра, получается чем хуже КСВ по входу тем меньше мощности для раскачки требуется??! Как-то странно. Потерь на проход меньше , а мощи больше надо давать....
« Ответ #1396 : 06 Декабря 2017, 10:44:52 »
Здравствуйте. Александр. При КСВ=3    75% мощности уходит в нагрузку. При КСВ=2.5 не стоило делать что-либо по  улучшению этого параметра. Нас он всех устраивает. А согласующее звено с низкой добротностью "скушало" часть мощности... Типа так... Юрий.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1397 : 06 Декабря 2017, 10:54:16 »
Скушало не звено согласующее.  Скушала RC цепочка с затвора в землю
« Ответ #1398 : 06 Декабря 2017, 11:16:51 »
А без Г звена почему она не кушала? Пока не совсем это понятно. При хорошем согласовании большая часть мощности должна попасть в нагрузку, а тут как-то не вяжется у меня....
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1399 : 06 Декабря 2017, 11:33:16 »
Настраивал несколько усилителей немного другой схемотехники. При максимуме раскачки  они стремятся к 30 омам  входного.  Для мостов сложения такое сопротивление неприемлемо, меньше развязка. Но дело не в этом. Суть что раскачивающий 50 ом  каскад  работал на 30 ом  и по подсчетам  для 50ом мощность получается  одна, а реально на 30 ом получается больше.    На самом деле мощность раскачки затрачивается одинаковая.        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #1400 : 06 Декабря 2017, 14:08:21 »
Тогда получается , что сделаны не корректные замеры ?!
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1401 : 06 Декабря 2017, 22:41:58 »
Стоит сюда добавить несколько конденсаторов АТС-100В ?? штуки 4 влезет. Есть 1000 пф.
А то в этом месте конденсаторы самые горячие.
Сегодня сделал несколько замеров. Предварительно увеличил сечение кабелей питания.
Вот что получилось:
без ФНЧ: вход 4Вт, вых 1000, ток 34А
с ФНЧ. Делаю ток 34А , вых 910Вт, при этом вход 3,6Вт !!!
с ФНЧ. делаю 4Вт вход, ток 35-36А вых 980Вт.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 22:53:19 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
« Ответ #1402 : 07 Декабря 2017, 09:13:27 »
Здравствуйте. Я бы добавил конденсаторы. Конденсаторы АТС-100В можно поставить на ребро по паре  в выходной разделительной цепи и в блокировке сколько влезет. Учтите, что конденсаторы АТС-100В на номинал в 1000 пФ имеют рабочее напряжение 50 Вольт. Я немного не понимаю W6PQL... Да, он ставит более дорогие слюдяные конденсаторы, имеющие меньшие потери, но у него их всего два и всё сильно греется... Но больше не понимаю производителей, кто в 1 кВт РА ставит в разделительной цепи всего по два конденсатора типа АТС-100В. Фотографии привожу. Лучше их ставить поболее. Юрий.
« Ответ #1403 : 07 Декабря 2017, 09:50:55 »
Производителей не волнует что он у вас проработает 2 дня, их волнуют только деньги которые они получают от нас.
С этим не соглашусь, есть и на 300В они немножко дороже.
У меня стаяли  АТС-100В по 3 в плече. почернели через некоторое время (тяжело им), поменял на слюдяные(2 в плечо), похожие как использует W6PQL, только розового цвета и немножко лучше по реактивности, правда стоит 5$ каждый.
http://www.mouser.com/ds/2/88/MC-537734.pdf
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 10:28:54 от 4Z5CP »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1404 : 17 Декабря 2017, 13:56:16 »
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=46&t=3172&sid=9e0dee9ba37bb62a4c8aaec8984d62e9 - не мало полезного по проектированию РА.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1405 : 23 Декабря 2017, 13:16:15 »
Спор про РА на лампах или транзисторах решается вот так:
http://www.intech-srl.com/images/pdf/PA10-125FL---125KW-352MHz-AMPLIFIER.pdf
Понимаю что здесь сложено 24 модуля по 5.5 кВатт, но для нашего брата и одного такого модуля
хватит :)  Мощность с одного транзистора достигла 1800 Ватт и прогресс не остановить...
  http://www.intech-srl.com/index.php/broadcasting/rf-components/pallets интересные РА на этом сайте!
Павел  US4ICI
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #1406 : 23 Декабря 2017, 14:41:23 »
Достаток  приостановит  любой прогресс.......
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1407 : 23 Декабря 2017, 16:10:46 »
Быстрее недостаток средств может затормозить....  :)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 16:20:18 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1408 : 23 Декабря 2017, 19:21:29 »
Друзья всё хорошо по поводу прогресса,  но как бы отстаём по поводу теплоотдачи, медь уже не переносит такую мощность, может   пора переходить на подложку из искусственного алмаза .Я насмотрелся за последнее время на убитые транзисторы в режиме цифра, ну конечно без запаса производителя(лягушатники), рассчитанные на даташит  производителя.
 Если серьёзно лучше немного понизить напряжение, питания, об этом я уже писал.  И немного не докачать не взирая на КПД, шутка.
День рождения, ПЛОХАЯ цифра, не хочется переходить этот барьер,(я ещё  ШПАНА) но куда деваться.      73.Олег
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 19:29:59 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #1409 : 23 Декабря 2017, 21:46:52 »
В отводе тепла , уже Сергей Григорьевич показывал, как отводить тепло от радиатора. Только охлаждение жидкостью.
Даже китайские шпиндели ЧПУ так охлаждают тосолом с помпой установленной в бокс с тосолом.
