Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 542712 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1395 : 05 Декабрь 2017, 22:41:43 »
Снял видео тепловизором. https://www.youtube.com/watch?v=Bohv43CR2LM
Снимаю 1000Вт. Мощность включаю на 5 секунде, На моем охлаждении через 30 сек температура крышки транзистора около 80 градусом.
Самые горячие кабели и конденсаторы. Приложил обычное фото чтоб определить что где.
У меня сейчас медь лежит на алюминиевом радиаторе без термопасты, намажу посмотрю будет ли разница.
Кстати большое спасибо RZ4HD за катушку на входе. Ксв настроил менее 1.2. Только теперь чтоб снять 1 кВт подаю почти 5вт. вместо 3,5 примерно.
Ставил ФНЧ, вместо 1000 получаю 930 Вт!
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2017, 22:50:11 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1396 : 06 Декабрь 2017, 08:47:50 »
Здравствуйте. Хорошее видео. Добавляю Вам плюсик. Наглядный пример РА строителям о необходимости обдува трансформирующих кабелей и конденсаторов. Я рекомендую это делать в обязательном порядке! У меня на выходе на самодельной плате в качестве разделительных конденсаторов стоят две группы по шесть!!! конденсаторов в каждой. Мне часто задают вопросы, а можно ли купить и использовать некие платы с аукциона, а там на фотографии всего по два разделительных конденсатора и те - АИС-100В. Купить можно, но как всё будет работать?
            По катушке на входе. Вы получили более хорошее КСВ и необходимость большей раскачки. Это всегда получается именно так. Я Вам сразу писал о том, стоит ли возиться с улучшением КСВ по входу, если всё и так работает. Но выбор есть...
      Примените пасту между радиатором и медной пластиной. Хотя бы под тем местом, где стоит транзистор в радиусе 5 сМ. Есть ли возможность снять видеосюжет с применением тепловизора с обдувом кабелей? Было бы интересно посмотреть эффект. Всё -таки 120 градусов - это кипятильник внутри РА, а многие даже не думают об вентиляции внутри РА и об обмене нагретого внутри РА воздуха...   Юрий.
« Ответ #1397 : 06 Декабрь 2017, 10:02:20 »
Юра, получается чем хуже КСВ по входу тем меньше мощности для раскачки требуется??! Как-то странно. Потерь на проход меньше , а мощи больше надо давать....
« Ответ #1398 : 06 Декабрь 2017, 10:44:52 »
Здравствуйте. Александр. При КСВ=3    75% мощности уходит в нагрузку. При КСВ=2.5 не стоило делать что-либо по  улучшению этого параметра. Нас он всех устраивает. А согласующее звено с низкой добротностью "скушало" часть мощности... Типа так... Юрий.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1399 : 06 Декабрь 2017, 10:54:16 »
Скушало не звено согласующее.  Скушала RC цепочка с затвора в землю
« Ответ #1400 : 06 Декабрь 2017, 11:16:51 »
А без Г звена почему она не кушала? Пока не совсем это понятно. При хорошем согласовании большая часть мощности должна попасть в нагрузку, а тут как-то не вяжется у меня....
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1401 : 06 Декабрь 2017, 11:33:16 »
Настраивал несколько усилителей немного другой схемотехники. При максимуме раскачки  они стремятся к 30 омам  входного.  Для мостов сложения такое сопротивление неприемлемо, меньше развязка. Но дело не в этом. Суть что раскачивающий 50 ом  каскад  работал на 30 ом  и по подсчетам  для 50ом мощность получается  одна, а реально на 30 ом получается больше.    На самом деле мощность раскачки затрачивается одинаковая.        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #1402 : 06 Декабрь 2017, 14:08:21 »
Тогда получается , что сделаны не корректные замеры ?!
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1403 : 06 Декабрь 2017, 22:41:58 »
Стоит сюда добавить несколько конденсаторов АТС-100В ?? штуки 4 влезет. Есть 1000 пф.
А то в этом месте конденсаторы самые горячие.
Сегодня сделал несколько замеров. Предварительно увеличил сечение кабелей питания.
Вот что получилось:
без ФНЧ: вход 4Вт, вых 1000, ток 34А
с ФНЧ. Делаю ток 34А , вых 910Вт, при этом вход 3,6Вт !!!
с ФНЧ. делаю 4Вт вход, ток 35-36А вых 980Вт.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2017, 22:53:19 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
« Ответ #1404 : 07 Декабрь 2017, 09:13:27 »
Здравствуйте. Я бы добавил конденсаторы. Конденсаторы АТС-100В можно поставить на ребро по паре  в выходной разделительной цепи и в блокировке сколько влезет. Учтите, что конденсаторы АТС-100В на номинал в 1000 пФ имеют рабочее напряжение 50 Вольт. Я немного не понимаю W6PQL... Да, он ставит более дорогие слюдяные конденсаторы, имеющие меньшие потери, но у него их всего два и всё сильно греется... Но больше не понимаю производителей, кто в 1 кВт РА ставит в разделительной цепи всего по два конденсатора типа АТС-100В. Фотографии привожу. Лучше их ставить поболее. Юрий.
« Ответ #1405 : 07 Декабрь 2017, 09:50:55 »
Производителей не волнует что он у вас проработает 2 дня, их волнуют только деньги которые они получают от нас.
С этим не соглашусь, есть и на 300В они немножко дороже.
У меня стаяли  АТС-100В по 3 в плече. почернели через некоторое время (тяжело им), поменял на слюдяные(2 в плечо), похожие как использует W6PQL, только розового цвета и немножко лучше по реактивности, правда стоит 5$ каждый.
http://www.mouser.com/ds/2/88/MC-537734.pdf
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2017, 10:28:54 от 4Z5CP »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1406 : 17 Декабрь 2017, 13:56:16 »
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=46&t=3172&sid=9e0dee9ba37bb62a4c8aaec8984d62e9 - не мало полезного по проектированию РА.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1407 : 23 Декабрь 2017, 13:16:15 »
Спор про РА на лампах или транзисторах решается вот так:
http://www.intech-srl.com/images/pdf/PA10-125FL---125KW-352MHz-AMPLIFIER.pdf
Понимаю что здесь сложено 24 модуля по 5.5 кВатт, но для нашего брата и одного такого модуля
хватит :)  Мощность с одного транзистора достигла 1800 Ватт и прогресс не остановить...
  http://www.intech-srl.com/index.php/broadcasting/rf-components/pallets интересные РА на этом сайте!
Павел  US4ICI
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #1408 : 23 Декабрь 2017, 14:41:23 »
Достаток  приостановит  любой прогресс.......
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1409 : 23 Декабрь 2017, 16:10:46 »
Быстрее недостаток средств может затормозить....  :)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2017, 16:20:18 от UA3MBJ Николай »
