Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1322724 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #1410 : 23 Декабря 2017, 21:52:53 »
Друзья всё хорошо по поводу прогресса,  но как бы отстаём по поводу теплоотдачи, медь уже не переносит такую мощность
Олег, альтернативы меди нет к сожалению в качестве распределителя тепла, а вот отвести тепло дальше -уже проблемы. Решение только одно надо уходить в водяное охлаждение. И это я вижу в своей профессиональной сфере - возврат к водяному охлажению.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1411 : 23 Декабря 2017, 23:50:06 »
У нас в стране в профессиональной сфере от водянки никуда не уходили возвращаться не пришлось  :D. На СВЧ, шаг решетки плотный, КПД так себе -  куда без водянки.  Сухие замки да кое где тепловые трубки. Воздухом и не пахнет.
Алексей 73!
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1412 : 24 Декабря 2017, 23:02:50 »
Стоит сюда добавить несколько конденсаторов АТС-100В ?? штуки 4 влезет. Есть 1000 пф.
А то в этом месте конденсаторы самые горячие.
Добавил конденсаторы. Теперь греются только кабели.
Да, видно что один из кабелей греется сильнее. Стоит с этим что то делать?
https://www.youtube.com/watch?v=rrIkfamSRwM
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 23:07:44 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1413 : 25 Декабря 2017, 11:29:37 »
Возможно что на одно плечо транзистора приходит большее напряжение из за перемычки из красного провода, посмотрите просадку напряжения и сравните на обоих плечах при раскачке
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1414 : 25 Декабря 2017, 12:40:22 »
Здравствуйте. Я подаю питание с двух сторон двумя раздельными толстыми проводами, на которых стоят ферритовые фильтры. Это один совет. Рекомендую пайку кабелей и стоков обильно заполнить припоем. Часто от большого тока отгорает дорожка печатной платы и именно в этом месте. Она там очень узкая. Я использую самодельную плату, место пайки стока имеет большую площадь. И я всё заполняю припоем. Это уменьшает вероятность отгорания дорожки. Хотя иногда отгорают и стоки. Юрий.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1415 : 25 Декабря 2017, 13:07:50 »
Сергей,добавочные кондёры всё же на какое напряжение?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1416 : 25 Декабря 2017, 15:05:42 »
Зачем вообще нужны эти торчащие во все стороны кабели?! :)
http://www.intech-srl.com/images/pdf/PLT02-122SC---1200W-PALLET.pdf  -  Printed VHF Balun  "спасет отца русской демократии" от этого хаоса на плате!
ftp://ftp.ni.com/pub/branches/uk/rf&microwave_symposium_2013/powerful_microwave.pdf
Вот бы кто посчитал такой трансформатор на 144 МГц или проект в MWO нужен.
file:///C:/Users/MasterSoft/Downloads/AN10858%20(3).pdf  -  в этом документе Fig8 2й график на наш диапазон.
Трансформация 1:7
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 15:54:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1417 : 25 Декабря 2017, 16:02:16 »
Было бы шикарно!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1418 : 25 Декабря 2017, 16:16:53 »
Было бы шикарно!
Требует фрезеровать медь под печатным трансформатором. Все это решаемо, можно заказать платы и медь на ЧПУ сделать. Нужны размеры..
Павел  US4ICI
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1419 : 25 Декабря 2017, 19:02:27 »
Можно и не фрезеровать под планарным трансформаторм.
Транзистор разместить на "пьедестале".
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/1kvt-ra-na-blf578/?action=dlattach;attach=76998
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 19:07:15 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1420 : 25 Декабря 2017, 19:50:51 »
Тогда придется конденсаторы и плату обдувать вентилятором .
 https://www.youtube.com/watch?v=CmnjEI9Pzxs
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1421 : 25 Декабря 2017, 20:15:24 »
Без обдува вы не обойдётесь.
Практическая реализация отвода тепла и способа трансформирования выходного сопротивления транзистора разная.
Кому то нравятся планарные трансформаторы.В любительских условиях возможно на коакс. кабеле  проще изготавливать трансформатор.
 А в алюм. теплоотводе под план. трансформатором  фрезеровать выборку.
Проще и дешевле.
Что кстати они и делают.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 20:36:55 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1422 : 25 Декабря 2017, 20:49:17 »
...Зачем вообще нужны эти торчащие во все стороны кабели?...!
Неужели это проблема? .... Проблема усилителя мощности? ...Законченного усилителя мощности???...Не палеты!!!
Ребята,вы про что? У кого проблема в усилителе мощности именно с кабелями?
Как обычно  - либо не об чём,либо для продажи!
« Ответ #1423 : 25 Декабря 2017, 21:04:18 »
Здравствуйте. Я кабели для изготовления конструкционных конденсаторов для  РА на 144 МГц не использую. Ставлю конденсаторы АТС-100В. Это для меня и компактней (красивей) и дешевле. Юрий.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1424 : 26 Декабря 2017, 08:23:16 »
Такие трансформаторы удобны при массовом производстве, но требуют тонкой платы из СВЧ материалов. Греются они сильно при мощности более 300Вт. Требуют применения дополнительных теплоотводов именно у трансформатора. Причем нагрев, похоже,  идет именно из за потерь в металле, а не в диэлектрике.
