Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 542939 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1425 : 25 Декабрь 2017, 21:04:18 »
Здравствуйте. Я кабели для изготовления конструкционных конденсаторов для  РА на 144 МГц не использую. Ставлю конденсаторы АТС-100В. Это для меня и компактней (красивей) и дешевле. Юрий.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1426 : 26 Декабрь 2017, 08:23:16 »
Вот бы кто посчитал такой трансформатор на 144 МГц или проект в MWO нужен.
Такие трансформаторы удобны при массовом производстве, но требуют тонкой платы из СВЧ материалов. Греются они сильно при мощности более 300Вт. Требуют применения дополнительных теплоотводов именно у трансформатора. Причем нагрев, похоже,  идет именно из за потерь в металле, а не в диэлектрике.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1427 : 27 Декабрь 2017, 17:56:07 »
Стоит сюда добавить несколько конденсаторов АТС-100В ?? штуки 4 влезет. Есть 1000 пф.
Сергей,добавочные кондёры всё же на какое напряжение?
Я не знаю. Снимал их с паллеты FM. Они стоят и по питанию и в вч. Не думаю что конденсаторы на 50В стоят по питанию 48В. Вы уверены что 1000пф не бывает на 100В ??
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1428 : 27 Декабрь 2017, 18:05:40 »
...Зачем вообще нужны эти торчащие во все стороны кабели?...!
Неужели это проблема? .... Проблема усилителя мощности? ...Законченного усилителя мощности???...Не палеты!!!
Ребята,вы про что? У кого проблема в усилителе мощности именно с кабелями?
Как обычно  - либо не об чём,либо для продажи!
Согласен, чем они вам помешали?
Проще сделать на плате??? Только почему то ни кто не делает.
Я тоже вам покажу фото, плату оставил для коллекции. Посмотрите на вых транс. Если не паять на него радиатор то он перегорал и это при мощности 300Вт. Но работала плата в непрерыве.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2017, 18:08:29 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1429 : 27 Декабрь 2017, 18:52:03 »
...Вы уверены что 1000пф не бывает на 100В ??
Нет,не уверен.
Глянул в "заначке", так у меня там те которые "100В"  уже от 300пф на 200вольт. А на 1000пф у меня оказались "700В" (а ведь думал,что "100В"!) так они на 50вольт.
Сложно делать выводы.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #1430 : 27 Декабрь 2017, 19:19:34 »
https://www.chipdip.ru/product/b32529c1102j000
То что было и в заначке совершенно разные вещи.
Раньше и компьютер стоил несколько Жигулей. А сегодня простая вещь в руке.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1431 : 27 Декабрь 2017, 20:50:50 »
Безусловно!
Виктор,когда у тебя "приступ",а это всё чаще и чаще... короче ....тебе нужно больше чИтать и меньше писАть!
Здесь речь идёт об конденсаторах фирмы АТС (имено АТС!!!) "форм-фактор"(или как там?) "100В" ...НЕ 100вольт!!! ну и прочее,прочее....
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2017, 20:55:45 от RW3PX »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1432 : 28 Декабрь 2017, 08:44:47 »
http://www.atceramics.com/UserFiles/100b.pdf  не грех заглянуть в даташит.
Для 1000р АТС100В (АТС800В)  50 Вольт только.   Это мало если ставить в блокировки при питании 48В.
Если конденсатор в развязке то большего напряжения на нем не будет. О величине же емкости стоит подумать.
Для чего в развязке 1000р если на частоте 150 МГц максимальный ток в конденсаторе 10А достигается при емкости 20р ?
Это следует из графиков тока от частоты и емкости даташит. Понятно что 20р мало потому что ESR большой.  Я бы применял группу конденсаторов по 220-470р, если речь о РА диапазона 2м.
    На смену ATC100B пришли ATC800B, они чуть лучше по потерям.  Аналогичные конденсаторы есть у др производителей.
Что касается планарных трансформаторов и чем не устраивают кабельные балуны.  Всем устраивают, - просто нравятся красивые технические решения.  Спасибо всем кто указал на нагрев таких трансформаторов. Однако в сети встречаю палеты с 800 Ватт ФМ.
Нужно копать дальше..
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 08:55:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1433 : 28 Декабрь 2017, 09:41:24 »
Тоже много во не понимаю на в платах УМ все чаще стали применять печатные трансформаторы (мощностью свыше 800 ват) и в интернете примеров много.  А для чего вот на этой плате куски меди ? охлаждение ? емкость ? трансформирующий элемент ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1434 : 28 Декабрь 2017, 11:34:04 »
Для охлаждения трансформатора.
Кстати, ATC увеличила рабочее напряжение для конденсаторов серии 100В
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1435 : 28 Декабрь 2017, 11:36:43 »
Кстати, можно заменить печатным трансформатором только низкоомные кабели, а симметрирующий 50 Ом оставить.
« Ответ #1436 : 28 Декабрь 2017, 12:24:59 »
50 Вольт стандартные, Extended - 300 Вольт , четко написано в приведенном вами пдф.
Уже 3ий раз говорю здесь про это.
Заказывайте 1000пик 300 Вольт и будет вам счастье.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 13:17:58 от 4Z5CP »
Оффлайн es6tx
« Ответ #1437 : 28 Декабрь 2017, 12:53:58 »
http://dutchrfshop.nl/componenten/atc-condensatoren/johanson-1000pf-2kv.html
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1438 : 29 Декабрь 2017, 15:32:49 »
Спасибо за науку , немного почитав в интернете я пришел к выводу УМ с такими трансформаторами делать можно только на этом матерь яле !
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1439 : 08 Январь 2018, 23:36:53 »
Думаю модератор не будет против если тут напишу. Это все у этому усилителю.
Сделал вот такой Фильтр "диплексер". Схему содрал с FMJ.
Вот решил поделиться картинками АЧХ.
Ну и может будут какие-то замечания по конструктиву.
Материал ФЛАН-5 толщина 2мм.  Проволока 1,4мм.
1000Вт выдержит?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2018, 23:39:08 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
