Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 582784 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1425 : 27 Декабря 2017, 17:56:07 »
Стоит сюда добавить несколько конденсаторов АТС-100В ?? штуки 4 влезет. Есть 1000 пф.
Сергей,добавочные кондёры всё же на какое напряжение?
Я не знаю. Снимал их с паллеты FM. Они стоят и по питанию и в вч. Не думаю что конденсаторы на 50В стоят по питанию 48В. Вы уверены что 1000пф не бывает на 100В ??
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1426 : 27 Декабря 2017, 18:05:40 »
...Зачем вообще нужны эти торчащие во все стороны кабели?...!
Неужели это проблема? .... Проблема усилителя мощности? ...Законченного усилителя мощности???...Не палеты!!!
Ребята,вы про что? У кого проблема в усилителе мощности именно с кабелями?
Как обычно  - либо не об чём,либо для продажи!
Согласен, чем они вам помешали?
Проще сделать на плате??? Только почему то ни кто не делает.
Я тоже вам покажу фото, плату оставил для коллекции. Посмотрите на вых транс. Если не паять на него радиатор то он перегорал и это при мощности 300Вт. Но работала плата в непрерыве.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 18:08:29 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1427 : 27 Декабря 2017, 18:52:03 »
...Вы уверены что 1000пф не бывает на 100В ??
Нет,не уверен.
Глянул в "заначке", так у меня там те которые "100В"  уже от 300пф на 200вольт. А на 1000пф у меня оказались "700В" (а ведь думал,что "100В"!) так они на 50вольт.
Сложно делать выводы.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #1428 : 27 Декабря 2017, 19:19:34 »
https://www.chipdip.ru/product/b32529c1102j000
То что было и в заначке совершенно разные вещи.
Раньше и компьютер стоил несколько Жигулей. А сегодня простая вещь в руке.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1429 : 27 Декабря 2017, 20:50:50 »
Безусловно!
Виктор,когда у тебя "приступ",а это всё чаще и чаще... короче ....тебе нужно больше чИтать и меньше писАть!
Здесь речь идёт об конденсаторах фирмы АТС (имено АТС!!!) "форм-фактор"(или как там?) "100В" ...НЕ 100вольт!!! ну и прочее,прочее....
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 20:55:45 от RW3PX »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1430 : 28 Декабря 2017, 08:44:47 »
http://www.atceramics.com/UserFiles/100b.pdf  не грех заглянуть в даташит.
Для 1000р АТС100В (АТС800В)  50 Вольт только.   Это мало если ставить в блокировки при питании 48В.
Если конденсатор в развязке то большего напряжения на нем не будет. О величине же емкости стоит подумать.
Для чего в развязке 1000р если на частоте 150 МГц максимальный ток в конденсаторе 10А достигается при емкости 20р ?
Это следует из графиков тока от частоты и емкости даташит. Понятно что 20р мало потому что ESR большой.  Я бы применял группу конденсаторов по 220-470р, если речь о РА диапазона 2м.
    На смену ATC100B пришли ATC800B, они чуть лучше по потерям.  Аналогичные конденсаторы есть у др производителей.
Что касается планарных трансформаторов и чем не устраивают кабельные балуны.  Всем устраивают, - просто нравятся красивые технические решения.  Спасибо всем кто указал на нагрев таких трансформаторов. Однако в сети встречаю палеты с 800 Ватт ФМ.
Нужно копать дальше..
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 08:55:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1431 : 28 Декабря 2017, 09:41:24 »
Тоже много во не понимаю на в платах УМ все чаще стали применять печатные трансформаторы (мощностью свыше 800 ват) и в интернете примеров много.  А для чего вот на этой плате куски меди ? охлаждение ? емкость ? трансформирующий элемент ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1432 : 28 Декабря 2017, 11:34:04 »
Для охлаждения трансформатора.
Кстати, ATC увеличила рабочее напряжение для конденсаторов серии 100В
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1433 : 28 Декабря 2017, 11:36:43 »
Кстати, можно заменить печатным трансформатором только низкоомные кабели, а симметрирующий 50 Ом оставить.
« Ответ #1434 : 28 Декабря 2017, 12:24:59 »
50 Вольт стандартные, Extended - 300 Вольт , четко написано в приведенном вами пдф.
Уже 3ий раз говорю здесь про это.
Заказывайте 1000пик 300 Вольт и будет вам счастье.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 13:17:58 от 4Z5CP »
Оффлайн es6tx
« Ответ #1435 : 28 Декабря 2017, 12:53:58 »
http://dutchrfshop.nl/componenten/atc-condensatoren/johanson-1000pf-2kv.html
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1436 : 29 Декабря 2017, 15:32:49 »
Спасибо за науку , немного почитав в интернете я пришел к выводу УМ с такими трансформаторами делать можно только на этом матерь яле !
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1437 : 08 Января 2018, 23:36:53 »
Думаю модератор не будет против если тут напишу. Это все у этому усилителю.
Сделал вот такой Фильтр "диплексер". Схему содрал с FMJ.
Вот решил поделиться картинками АЧХ.
Ну и может будут какие-то замечания по конструктиву.
Материал ФЛАН-5 толщина 2мм.  Проволока 1,4мм.
1000Вт выдержит?
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 23:39:08 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
« Ответ #1438 : 09 Января 2018, 07:55:44 »
Здравствуйте. На графике S11 виден горб. Об этом можно прочитать в статье на http://www.cqham.ru/diplex8.htm (оригинала не нашел, к сожалению). Там же описаны варианты решения. На рис.14 и рис.15 этой статьи изображена схема и характеристика диплексера с переходной частотой 150 МГц.
P.S. Вообще большой вопрос насколько стоит этим заморачиваться. Эти характеристики расчитываются и измеряются при условии, что оба выходных порта нагружены на 50 ом во всей исследуемой полосе частот, что на практике не соблюдается. Ведь антенна диапазона 144 МГц (или 432 МГц) имеет такое значение только в некоторой полосе частот, а значит и реальные характеристики диплексера тоже будут сильно отличаться от лабораторных.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 08:10:43 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1439 : 09 Января 2018, 11:10:27 »
Вместо Ант 432 будет нагрузка. Этот фильтр будет на выходе усилителя.
И если можно поясните чем плох этот горб по КСВ. И какой смысл его убирать?
