Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 553130 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1470 : 14 Январь 2018, 21:56:14 »
почиканоЗа развитие политики будет бан- модератор.
Вот видео, где 2 КВт на 50 МГц не является проблемой. В Европе не обращают внимание на такие сайты.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 13:38:50 от RU3MD Константин »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1471 : 14 Январь 2018, 22:01:46 »
А теорию к практике я прикладывал еще в 1988 году.
Вот хелдик на 2 метра, который я спаял и сделал. Работает по сей день. Храниться, как память. Это я просто вернулся:)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1472 : 14 Январь 2018, 22:04:55 »
фото сверху
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1473 : 14 Январь 2018, 22:26:56 »
это обычная русофобия
почикано  За развитие политики будет бан-модератор
Это просто измерение. Там же и причины расписаны.
Или голландец врет?
« Последнее редактирование: 14 Январь 2018, 22:44:21 от R9LR »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1474 : 14 Январь 2018, 22:41:04 »
Это технический форум и не нужно переходить на личности пожалуйста . Мне интересен только на данный момент вопрос трансформатора Вы применяете 1к4 или 1к9 - это важно для понимания как работает усилитель и не более
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1475 : 15 Январь 2018, 22:27:02 »
извините что прерываю 2 страницы разговора ... не очень понятно про что.
Виктор лучше покажите как вы сделали выходной каскад.
Сегодня принес анализатор спектра пока ни чего не записывал, просто не успел )). 2 минуты мощность 1000 Вт и как ЗАИСКРИТЬСЯ что то на выходе. Отпаялся кабель который вместо емкости 35 пф, после сумматора.  Но транзистор жив - ура. Да, сейчас сверху не было обдува, сам виноват.
Теперь вопрос. Может туда емкости поставить? Две по 10 и 15пф, выдержит ??
Предварительно вот так: (относительно основного сигнала)
вторая: -56dB
третья: -31dB
« Ответ #1476 : 15 Январь 2018, 22:38:27 »
Лучше попробуйте найти метало-слюдянной как на фото.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1477 : 16 Январь 2018, 07:41:47 »
Здравствуйте. Я конденсатор в 35 пФ организую или из трёх конденсаторов типа АТС-100В с номиналами в 12 пФ  12 пФ и 11пФ или из четырёх с номиналами 11 пФ  11 пФ  11 пФ и 2 пФ. Проблем нет. Всё зависит от того, что есть под рукой... Раньше это делал  для возможности подбора согласования. Даже припаивал специальные пластинки для пайки различных по номиналу конденсаторов.  Сейчас уже не делаю этого. Просто ставлю 3-4 конденсатора и всё. В развязке и блокировке ставлю по шесть АТС-100В. Юрий.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1478 : 16 Январь 2018, 20:46:54 »
Посмотрев видео с тепловизора выложенное здесь, сделал вывод что конденсаторов нужно ставить больше,  добавил в блокировку еще пару MC18 ,по схеме Джима стоит 4. Думаю...в развязке тоже добавить? но вроде как в этой части нагрев не настолько велик, что посоветуете друзья?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1479 : 16 Январь 2018, 21:43:30 »
Мне кажется зря вы их в середину поставили. Надо было ближе к кабелю. Посмотрите выше есть фото( пост О #1412). Я поставил с двух сторон от тех что ставит Джим по 1000пф. И теперь эти конденсаторы вообще не греются. Больше добавлять по этой схеме ни чего не надо, я не заметил нагрева больше ни где. Проблемы у меня только с кабелем 35 пф. Он у меня самодельный, может в этом проблема? Я взял второпластовую трубку (кембрик) 3мм, внутрь загнал экран от кабеля и сверху так же, настроил 35 пф.  В принципе тот же коаксиал. А может и нет )). В общем заменю на днях на 3-4 конденсатора и сниму покажу что получилось.
И теперь про Фильтр диплексер. Получается "овчинка выделки не стоит".
30dB от 1000Вт = 1вт. На измерители мощности я видел около 1.5 Вт. Округлил написал 2.  Ну и для чего это? Кто то писал что третья гармоника чуть ли не 100Вт.
После фильтра третья гармоника становится -48dB. Хотя на анализаторе цепей на 432МГц 51dB. Думаю можно пренебречь, все таки 1кВт навидится везде )).
Вторая -58 dB.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1480 : 16 Январь 2018, 22:35:23 »
Напомните плз какой транзистор у вас? Каким напряжением питаете и какой ток получается при 1000Вт на выходе паллеты без ФНЧ. Возможно столь малый уровень 3 гармоники из-за неполного открытия транзистора. Это конечно очень хорошо, но хочется понимать причину столь большого разбега.
« Ответ #1481 : 16 Январь 2018, 23:10:31 »
Это я говорил, что намерил то и написал, это все при токе покоя 2.5А и напряжении питания 48В, ток потребления 32А.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #1482 : 16 Январь 2018, 23:31:06 »
При измерениях уровней высших гармоник "напрямую" анализатором спектра  (АС) можно "нарваться" на  неоднозначность полученных результатов, особенно при уровне 1-й гармоники, близком к Amp ref lavel анализатора. Косвенно это можно понять, установив Amptd ref lvl АС децибел на 20 больше ожидаемой. Т.е., например, если Pin=-1дБм, а Amptd ref lvl = 0дБм, то относительный уровень, скажем, 3-й гармоники ХХХ дБ, и, если, при установке Amptd ref lvl = +20дБм  отн. ур. ХХХ дБ сохраняется, то измерение верно. Но зачастую ХХХ меняется при изменении AmpReflvl. Наиболее точно можно измерить относительные уровни гармоник с помощью диплексера с частотой разделения полос в районе 200МГц. Тогда "НЧ плечо" (145МГц) будет нагружено на балласт, а высшие гармоники окажутся на выходе "ВЧ" плеча (с учетом ослабления в плече диплексера). При такой схеме измерений снижаются требования к ДД АС и линейности его тракта. И тем больше, чем выше развязка между плечами диплексера. Это относится ко многим современным АС.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1483 : 16 Январь 2018, 23:54:55 »
как вы мерили, чем? У вас диплексер?
у меня BLF188XR ток покоя 1А, но с прогревом наверное 2А.
48,5В - 30А - 950Вт,
32А - 1070Вт
Ок. Померию спектр с диплексера. Нужно предварительно промерить дополнительные аттенюаторы. На днях расскажу.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 00:00:50 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1484 : 17 Январь 2018, 09:09:06 »
Это всё очень интересно! А если попробовать ток покоя сделать поменьше, ну к примеру 0,2 - 0,3А, что изменится?
