Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1075644 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1485 : 17 Января 2018, 14:07:04 »
Фильтр с КСВ метром в одном флаконе :)
КСВ на 2м 1.04,  подавление третьей гармоники -42 дБ
Павел  US4ICI
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1486 : 17 Января 2018, 17:30:42 »
В самом начале своего ПА строения отказался от совдеповских кабелей 50 Ohm.
Возьмите кусок небольшой, нагрузите на 50 OHm и на антенный анализатор его.
Волны КСВ доходят до 2, с куском кабеля что у меня был. Пробовал кабельные кондеры
и обычные, кабельный явно "прочнее".
Кто то еще может подтвердить это?
Вы о каких кабелях, фторопластовых ?
У меня РК50-4-21 фторопласт (посеребренный с двойным экраном). Еще РК50-7-21(22).
Что то я не слышал такого.
« Ответ #1487 : 17 Января 2018, 17:36:28 »
Я могу подтвердить.. Пока не выкинул наш РК-50 фторопластовый и не поставил RG-142 усилитель не строился как надо.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1488 : 22 Января 2018, 20:57:50 »
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 21:05:20 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1489 : 22 Января 2018, 21:43:56 »
Попробую сам сделать по такой схеме без  колец. Транзистор blf 574 есть. Кабель я хочу использовать готовый . Входная плата у меня есть по мотивам W6POL.
Сегодня нарисовал плату выходную. Завтра попробую узнать сколько будет стоить если заказать изготовление в России. В китайских фирмах на  материале FR.4.  явно будет дешевле.
Константин
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #1490 : 23 Января 2018, 00:43:10 »
Могу подарить заводскую плату под 1квт MRF  144 MHz. Валяется без дела. Не знаю только подойдет ли она под BLF574.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1491 : 23 Января 2018, 06:35:58 »
Привет, Владимир. Если не сложно, то  опубликуй без особой спешки для ознакомления фотографию этой платы. Из какого материала она сделана? FR-4 или иной ламинат. Толщину измерять не нужно, хотя можно и измерить. Давно хочу попробовать плату из 1.5 мм FR-4, да боюсь. Да и медь с транзистором истратится, а паллет будет не нужен... Заранее спасибо.
         То: UA1CCU  Константин. Если сами будете изготовлять рисунок платы, то советую предусмотреть установку по размерам на плате по 6 конденсаторов АТС-100В в каждом плече развязки  и блокировки. Итого - 24 конденсатора АТС-100В. Плюс широкую дорожку под выводы стоков советую сделать чуть длинней для того, что бы при необходимости можно было легко заменить транзистор так, что бы не мешали трансформирующие кабели. Что бы кабели не отпавивать при демонтаже транзистора. Лучше об этом позаботиться заранее. Юрий.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 06:44:36 от RZ4HD »
« Ответ #1492 : 23 Января 2018, 09:04:29 »
Юрий. Эту плату я брал несколько лет назад на ebay, но она не пригодилась из за отсутствия транзистора  ;) Толщину сейчас замерил 1.77 мм. Материал похож на FR4. Плата в одном экземпляре. Больше нет  :(
Если ua1ccu не подойдет под BLF (предложил первому), то плату забирает R8MM имеющий нужный транзистор.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 09:50:33 от R3GC Владимир »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1493 : 23 Января 2018, 11:15:29 »
Транзистор 500 ватный на выходе нужно устанавливать трансформатор 1 к4
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1494 : 23 Января 2018, 11:24:26 »
1\4 на входе или выходе.
Где найти схему включения обмоток.
Константин.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1495 : 23 Января 2018, 11:30:15 »
Выходной трансформатор 1 к 4 . Книга Реда прекрасно описано .
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1496 : 23 Января 2018, 12:08:16 »
Константин. На сайте W6PQL найдёте все, что Вам нужно для изготовления РА с применением данной платы.  Там всё, как в букваре... Это один из клонов дизайна Джима, но он применяет более качественный материал. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1497 : 23 Января 2018, 12:19:46 »
Да про вариант Джима я знаю.
Я хочу попробовать сделать на трансформатораХ.
R3KR а как у  вас сделан
AMPLIFIER 400W FM 50 MHZ 70 MHZ VRF2933 2 PCS 600W PEP
Какие там трансформаторы?
Константин.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1498 : 23 Января 2018, 12:54:41 »
У всех как я понял стоят трансформаторы 1 к4 - сделать также с теми же длинами кабель нужен 25 ом и балун кабель 50 ом и не ставить конденсаторы на землю ни на входе балуна ни после  , обязательно запитать каждый сток через отдельный свой дросель
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1499 : 23 Января 2018, 13:05:29 »
R3KR
Т е  Вот эта схема 1\4  да.
КОНСТАНТИН
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 13:47:06 от ua1ccu »
