Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1041166 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1500 : 23 Января 2018, 13:39:18 »
Посмотрите.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1501 : 23 Января 2018, 14:16:23 »
Юрий привет.
Я вижу эту схему .
В соседней ветке R3KR привел схему которая дана выше два поста.
Там конденсаторов в три раза меньше кабели, трансформаторы самодельные и он приводит видео где все работает на ура.. и без нагрева деталей  , так он  позиционирует по крайне мере это  изделие..
 Константин.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1502 : 23 Января 2018, 19:36:07 »
Т е  Вот эта схема 1\4  да.
КОНСТАНТИН
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1503 : 23 Января 2018, 19:39:05 »
КОНСТАНТИН
Нет это трансформатор 1к 9
На 99 странице я давал картинку из Реда - там трансформатор 1к9 и 1к4 посмотрите внимательно и Вы заметите  разницу
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1504 : 23 Января 2018, 19:40:28 »
Ошибся на 98 странице
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1505 : 23 Января 2018, 20:34:17 »
Если ua1ccu не подойдет под BLF (предложил первому), то плату забирает R8MM имеющий нужный транзистор.
Добрый день. Что с этой платой, в очередь есть смысл вставать и подойдет ли она под BLF578?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1506 : 23 Января 2018, 21:17:43 »
Я забрал...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1507 : 27 Января 2018, 14:26:39 »
Здравствуйте.
Пока едет плата почтой .
Сделал входной трансформатор  1/9.
И вот нашел как распаят выходные трансформаторы 1/9.
Длину кабелей для трансформаторов1/9  думаю  надо взять как  и в 1/4.
Константин.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1508 : 27 Января 2018, 20:41:06 »
Именно так  и дроссели такие же сделать обязательно .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1509 : 27 Января 2018, 20:42:30 »
400-500 ват выдаст при питании 53 вольта
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1510 : 30 Января 2018, 22:15:29 »
Здравствуйте.
Вот нашел еще схема , выход на трансформаторах  это наверно  1/4 ...
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1511 : 01 Февраля 2018, 21:48:34 »
Здравствуйте.
В посту 1500 у RZ4HD есть  три фото палетт.
Там разная запитка по постоянному току.  50 вольт подается либо через  два дросселя в стоки транзисторов или второй вариант через один дроссель в среднюю точку соединения трансформаторов. Во втором варианте меньше  мощных АТС конденсаторов  это плюс. А какая схема более правильная ?
Константин.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1512 : 01 Февраля 2018, 22:08:29 »
Да количество конденсаторов от способа запитки транзистора не меняется, думаю это просто производитель экономит, а вот запитывать правильнее каждый сток в отдельности через свой дроссель ,а не использовать в качестве силовых кабелей оплётку трансформаторов.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1513 : 01 Февраля 2018, 22:19:06 »
Пробовал разную запитку - на мой взгляд и после всех проб и экспериментов тоже  считаю , что нужно запитывать каждый сток своим дросселем с большой индуктивностью .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1514 : 01 Февраля 2018, 22:20:11 »
Да это один к 4
