Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 533242 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1515 : 01 Февраль 2018, 22:19:06 »
Пробовал разную запитку - на мой взгляд и после всех проб и экспериментов тоже  считаю , что нужно запитывать каждый сток своим дросселем с большой индуктивностью .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1516 : 01 Февраль 2018, 22:20:11 »
Вот нашел еще схема , выход на трансформаторах  это наверно  1/4 ...
Да это один к 4
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1517 : 01 Февраль 2018, 22:30:46 »
 Дросселя по жирнее проводом, свои сделал из 2.3мм жилы 9 витков на 6мм сверле.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1518 : 02 Февраль 2018, 13:48:50 »
Здравствуйте.
Вот немного  медная шина  не по размеру платы.
Если так расположить ..как на фото. Получается пять  отверстий не попадают на медь...
Или  так нельзя...
Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1519 : 02 Февраль 2018, 14:24:40 »
При неимении лучшего можно и так оставить :-\ :o
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1520 : 02 Февраль 2018, 17:37:11 »
Или  так нельзя...
За неименеем горничной....
можно оставить и так, если совсем хочется, отрезать дополнительную полоску и подложить под свободный край.
Это медь, а не сталь. Режется обычной ножовкой по металлу. Работы на 15 мин.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1521 : 02 Февраль 2018, 18:26:16 »
Здравствуйте. Разверните плату поперёк. Отрежьте медь так, что бы она выступала за боковые стороны платы по 10 мм. За эти места привинтите медь 4-мя винтами М4 к радиатору.  И припаяйте плату вместе с транзисторами. За уже имеющиеся  отверстия в плате прикрепите её для пайки к медной пластине, нарезав  резьбу М2.5   Отверстия  сверлить не насквозь. Дел - пустяк. Я бы разрезал плату при этом на две части. Делал это не один десяток раз. Под висящие концы подставите дюралиевые бруски или пластину по толщине медной пластины и закрепите. По-хорошему нужно за 500-700 рублей купить полноразмерную хотя бы по ширине медную пластину. Юрий.
« Ответ #1522 : 03 Февраль 2018, 08:59:37 »
Или  так нельзя...
Да можно...
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1523 : 03 Февраль 2018, 20:19:37 »
Здравствуйте! В качестве продвижения темы и возможно нужной информации для кого то, выкладываю ссылкe на видео запуска своих палет BLF188xrs на 144M
https://yadi.sk/d/w8nLSLKk3S4YYcгц
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #1524 : 04 Февраль 2018, 16:15:44 »
Константин. Мощность с прогревом падает не из-за увеличения КСВ, а из-за повышения сопротивления канала транзистора и уменьшения тока стока. Об этом уже упоминалось где-то в темах. Кстати это является хорошей защитной мерой, спасающей тр-р даже при обрыве нагрузки.
У меня УМ на BLF278, а когда фидер оборвался УМ работал почти час без нагрузки, сильно нагрелся, но тр-р остался жив.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2018, 16:25:08 от RadioНam »
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1525 : 04 Февраль 2018, 16:44:35 »
Спасибо за внесение ясности, помнится мне на MRF6VP11H этот эффект наблюдался очень выражено даже при небольшом ,начальном прогреве, мощность падала ват на 50 резким скачком, на BLF вижу плавное падение.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1526 : 04 Февраль 2018, 19:28:23 »
А платы УМ у вас действительно красивые, одно загляденье. :)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1527 : 04 Февраль 2018, 21:23:09 »
Спасибо!
Сейчас заметил что детектор в Бирде подвирает ватт на 150! Постоянно беспокоило то что я вижу мощность в 1400Вт ,и это при 2,6 вт на входе!
Поставил более старый детектор на 250вт и проверил им выход при раскачке 280мв (примерно), показывает выходную ровно 150вт, а 5квт детектор кажет 250-300вт при той же входной!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1528 : 05 Февраль 2018, 18:32:12 »
Не знаю насколько транзисторы новые... Но 1 кВт есть видимо. Может кто из спецов даст комментарии по устройству. Насколько знаю усилитель от ТВ передатчика. Транзисторы BLF276 . Есть даже сумматор для 4-х 1 кВт усилителей... Но это уже многовато. Интересует применение на наших частотах.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1529 : 05 Февраль 2018, 20:10:39 »
Транзисторы BLF278. Ошибся.
