Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 543195 раз)
Оффлайн CBR600
« Ответ #1530 : 05 Февраль 2018, 20:36:14 »
Но 1 кВт есть видимо. ....  Насколько знаю усилитель от ТВ
КВт в аналоговом ТВ и кВт в CW - две огромные разницы (полтора раза примерно), в ТВ меряется мощность по "пику синхро". По частотам тоже далековато. Если 278-е транзисторы, то это метровые диапазоны, т.е. 3-5 ТВК и 6-12 ТВК, что довольно далеко от 144 МГц. Судя по топологии - можно предположить, что на фото УМ 6-12 ТВК (174 - 230 МГц). И режим транзисторов разный (в ТВ они чуть приоткрыты обычно, типа АВ-режима, чтоб линейность вырулить).
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1531 : 06 Февраль 2018, 10:29:10 »
В интернете нашёл описание платы - CSRF0040R2 . Модуль для FM передатчиков 87.5 - 108 МГц, вроде итальянская конструкция. Интересно если укоротить 25 Ом кабели суммирования на стоках транзистора длиной 24 см ( в описании) до 14 см будет ли плата работать на 144 МГц? В принципе внешне похожа на палетты 144 МГц. Ещё вопрос по сумматорам, если перемкнуть слишком длинные дорожки моста Вилкинсона, то можно ли уговорить его суммировать 144 МГц.
Возможно не в ту тему пишу. Если есть более подходящая, подскажите.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 10:31:49 от RA3DRC »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1532 : 06 Февраль 2018, 12:48:31 »
Здравствуйте.
Да вы без переделок подайте 144 на вход  и посмотрите что будет...
Платы на вид  вариация стандартных  схем..
Константин.
Оффлайн CBR600
« Ответ #1533 : 06 Февраль 2018, 16:32:20 »
Малой-малой мощностью ;)
Примерное согласование по входу в полосе можно, кстати, любым хашником посмотреть. Да и "на проход" - возможно получится (если раскачать как следует).
То  RA3DRC.
Если вдруг надумаете избавляться от блока - дайте пожалуйста знать. Имею интерес к агрегату "в оригинале".
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1534 : 06 Февраль 2018, 17:04:13 »
Всё проверим. Если будет возможность, то может получится приобрести несколько блоков. Но это лучше в личку.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1535 : 06 Февраль 2018, 18:24:21 »
 Сталкивался с подобными блоками.  ЧМ передатчик.   Максимальная вых  мощность  где то 1200-1300 Вт,  используется при одном  кВт.Ток покоя всех четырёх усилителей  где то 300 ма, режим близок  к классу C.  Для цифры самое то что нужно.   Хороший КПД.   Раскачка -  драйвер с запасом 30 Вт - обычно используется меньшая мощность 20Вт.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1536 : 06 Февраль 2018, 18:52:36 »
Вот тут есть схема и полностью тех-описание 89-90 страница  , только качество плохое надо качать .
http://manualzz.com/doc/6489440/pj5kps---rvr-elettronica-spa-documentation-server
И 11 страницу посмотрите внимательно прежде чем подавать на вход !  ;)
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 19:09:38 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1537 : 06 Февраль 2018, 19:09:40 »
качество плохое
Не сказал бы.
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1538 : 06 Февраль 2018, 21:11:51 »
Спасибо всем неравнодушным за помощь. Нашёл это описание утром. Понравилась конструкция. Этот блок несколько другой, но сам блок 1 кВт на палетах такой же.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1539 : 07 Февраль 2018, 21:22:12 »
Здравствуйте.
Просверлить медную подложку , нарезал резьбу.
Завтра буду паять.  Надо ли залуживать всю медь под платой или только под транзистором.
Константин.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1540 : 28 Февраль 2018, 20:35:48 »
Видео тестирования усилителя на 144 МГц ЕВ1200 (1000Вт) с водяным охлаждением на 144 МГц:
https://youtu.be/S4sVwHjSG6o
Оффлайн khach
« Ответ #1541 : 08 Март 2018, 17:44:33 »
Кто-нибудь уже сталкивался с https://www.qorvo.com/products/p/QPD1016?
QPD1016
DC – 1.7 GHz, 50 V, 500 W GaN RF Transistor
Может уже собирали на нем киловаттные паллеты по балансной схеме?
Как должна выглядит схема обратной связи и согласования чтобы он не самовозбудился?
Александр
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1542 : 09 Март 2018, 12:42:36 »
С   точки зрения согласования, GaN транзисторы от LDMOS не отличаются.
Основное отличие - это отрицательное напряжение смещения, и требование строго соблюдать последовательность подачи напряжений питания и смещения. Сначала смещение,  потом - питание. Иначе транзисторы горят "синим пламенем". Да, еще они работают с небольшим током затвора,  поэтому цепь смещения должна быть низкоомной.
Что касается QPD1016, то он преимущественно предназначен для усиления импульсных сигналов, тем более, что отдает 500 Вт при компрессии 3 дБ.
В CW или SSB с него можно будет снять примерно ватт 300-350.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1543 : 09 Март 2018, 12:47:16 »
Надо, еще желательно подвинуть плату, чтобы транзистор был по центральной оси медяшки. Неиспользуемую нижнюю часть платы можно и обрезать, толку от ее нет.
Оффлайн khach
« Ответ #1544 : 09 Март 2018, 14:20:09 »
Это в теории. С одной стороный сейчас наметился переход на более высоковольтные транзисторы с питанием 50В ( QPD1016 как раз такой) а в перспективе 65В. Такие транзисторы более высокоомные, поэтому легче согласуются с 50 омами. С другой стороны у нитридных транзисторов огромный запас по усилению на СВЧ и попытка сделать усилитель например на 144  МГц по схемам от LDMOS может привести  к самовозбуждению на гигарецах   в силу того что применненые компоненты никто не тестировал на таких частотах.
Вот такие вопросы и хотелось бы обсудить, возможно в отдельной теме. Например как сделать на QPD1016 балансный усилитель на 144 например. Как делать на 1.2ГГц как раз более понятно.
Александр
