Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 533252 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1545 : 09 Март 2018, 17:46:13 »
Это не теория, а практика. Ну будет на 1,3ГГц усиление GaN транзистора в отличие от LDMOS не 16 , а 20дБ. Особых отличий нет. Резистор последовательно с затвором решает все проблемы.
А использовать GaN транзисторы на частотах ниже 500 МГц, если нет требований по сверх широким рабочим полосам смысла особого нет. Особенно на 144 МГц, тут LDMOS  вне конкуренции. Ну может у Вас промышленная установка нагрева и разница в КПД 3% играет существенную роль.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1546 : 23 Март 2018, 18:54:10 »
Здравствуйте. Напишу немного про нагрев деталей РА. В теме про РА на 144 МГц приводилась информация про нагрев кабелей с применением тепловизора. У меня его нет. В 500 Ваттном РА на 432 МГц дизайна W6PQL есть конденсатор в трансформирующей цепи. Меаталло-слюдяной конденсатор имеет малые размеры и очень сильно нагревается. В последнее время Джим применяет конструкционный конденсатор из кабеля ТС-12 взамен слюдяного. Я решил припаять  кабель этого конденсатора припоем Розе, имеющим температуру плавления в 96 градусов.  Через 10 секунд при мощности в 400 Ватт этот кусок кабеля отпаялся!!! И это при том, что у меня плата припаяна к 10 мм медному радиатору, что улучшает отвод тепла так как отсутствует воздушный зазор между платой и радиатором в том варианте, когда плата на радиатор прикручивается. Вот такие дела... Попробовал изготовить конденсатор из кабеля 141-25, имеющего волновое сопротивление в 25 Ом. Длину куска кабеля подобрал под необходимую ёмкость конденсатора. Место подключения не менял. Мощность при применении такого конденсатора упала процентов на 30. Видимо сильно сказывается паразитная индуктивность кабеля. Не советую делать РА с применением именно такого дизайна на транзисторе BLF-578 с планами получить 700-800 Ватт мощности.  Юрий.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #1547 : 23 Март 2018, 21:35:14 »
Приветствую,
Юрий,у меня тоже сильно нагревается этот металло-слюдяной конденсатор при 500 вт выходной мощности на 432 МГц,но не до отпаивания(обычный припой).На стадии настройки вместо него конденсатор 22 пф делал из полоски ФАФ-4Д 1.0 мм(на фото),потом размер поменял на треугольник из-за габаритов.Разницы никакой по сравнению с металло-слюдяным,можно было так и оставить.
Транзистор BLF578,платы от Андрея RA3TLU,tnx ему!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1548 : 24 Март 2018, 10:24:47 »
Я тоже это понял но было позно 700 рублей уехали в Грецию за 22 пкф !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1549 : 24 Март 2018, 10:44:49 »
Здравствуйте.
Начал  паять ...не хватает  балуна на выходе ...кабель где то в пути..
Нужно  ли ставить между затворами  резистор низкоомный ?
Блок питания у меня есть на 44 в 22ампера.
Не знаю жив ли транзистор после приварке его к медной подложке...и вообще может он перемаркировн...звонится тестером вроде нормально.
Константин.
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #1550 : 24 Март 2018, 15:16:20 »
Тоже много во не понимаю на в платах УМ все чаще стали применять печатные трансформаторы (мощностью свыше 800 ват) и в интернете примеров много.  А для чего вот на этой плате куски меди ? охлаждение ? емкость ? трансформирующий элемент ?
Кстати, а почему не прижились вот такие тр-ры? Как мне кажется, они более технологичны и надежнее кабельных отрезков...
Всё подумываю о приобретении такой паллеты. Может есть какие минусы в их использовании?
« Последнее редактирование: 24 Март 2018, 15:19:02 от RadioНam »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1551 : 24 Март 2018, 15:32:48 »
Судя из написанного только из за нагрева и фрезеровки пластины   , но я видел трансформатор не на основной плате а припаянный  вертикально рядом с транзистором .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1552 : 16 Июнь 2018, 14:26:38 »
Не совсем по теме, но ближе не нашел.
Собрал РА70см по схеме W6PQL на MRFE6VP5600H к Полевому дню.
От оригинала отличается конденсаторами в выходной цепи.
У меня 4 шт АТС100В по 5.6р параллельно почти вплотную до разделительных конденсаторов (установлены на ребро).
FM, WSJT не планируем. Для CW, SSB нагрев в пределах нормы.
Емкость на входе (которая подстроечная у автора) получается 13р.
КСВ по входу 1.3  Pout=500 Watt,  Pin=15 Watt (att -3 dB). I=20A  U=48V
Коммутация по смещению в затворе (+12В TX от секвенсера), реле обхода хочу питать от секвенсера через
преобразователь DC-DC, 12-28V
 p.s.    FD 2018 едем в Карпаты, полонина Руна, 1480 м высота (3600 км в два конца из Донецка), UZ3I 2m, 70cm, 6cm, 3 cm.  QRA KN18JT. Жаль QSO с Россией маловероятны. С RW3WR приходилось работать из Карпат.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2018, 14:42:00 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1553 : 16 Июнь 2018, 15:11:04 »
Павел их можно паять друг на друга между двух медных полос или применить кусочек ламината в виде треугольника .
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1554 : 17 Октябрь 2018, 16:37:05 »
Всем привет. Подскажите как грамотно убавить напряжение с 50 вольт до 24(для рэле) и 12( для вентиляторов смещения и тд). Или не заморачиваться и поставить отдельный бп на 12-24 вольта?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1555 : 17 Октябрь 2018, 16:46:15 »
Реле включаете последовательно а вентилятор через https://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Converter-24-36-48-To-12v-3A-Voltage-Switch-Step-Down-Power-Module-L2P/172365751813 и все работает .
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1556 : 17 Октябрь 2018, 16:49:20 »
в принципе я так и предполагал. Спасибо.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1557 : 17 Октябрь 2018, 16:52:14 »
Приветствую! Если основной блок питания установлен в корпус РА и там присутствует 220В, то можно без проблем использовать маломощный БП для периферии усилителя. А если в корпусе только 50В (БП выносной) то простейший параметрический стабилизатор тебе в помощь, напряжение на выходе задаётся стабилитроном, по входу схемы желательно поставить балластный резистор ом 25, ватт 20 - 30вт, , Таких стабилизаторов можно сделать два к примеру 12в и 24 если схема РА требует этих напряжений.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1558 : 17 Октябрь 2018, 16:53:00 »
Схема!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1559 : 17 Октябрь 2018, 17:10:39 »
ага,помню видел где то эту схему,а где не помню. Спасибо,вспомнил.w6pql. По уму конечно всю плату нада бы делать.
