Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1040452 раз)
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #1545 : 23 Марта 2018, 21:35:14 »
Приветствую,
Юрий,у меня тоже сильно нагревается этот металло-слюдяной конденсатор при 500 вт выходной мощности на 432 мгц,но не до отпаивания(обычный припой).На стадии настройки вместо него конденсатор 22 пф делал из полоски ФАФ-4Д 1.0 мм(на фото),потом размер поменял на треугольник из-за габаритов.Разницы никакой по сравнению с металло-слюдяным,можно было так и оставить.
Транзистор BLF578,платы от Андрея RA3TLU,tnx ему!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1546 : 24 Марта 2018, 10:24:47 »
Я тоже это понял но было позно 700 рублей уехали в Грецию за 22 пкф !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1547 : 24 Марта 2018, 10:44:49 »
Здравствуйте.
Начал  паять ...не хватает  балуна на выходе ...кабель где то в пути..
Нужно  ли ставить между затворами  резистор низкоомный ?
Блок питания у меня есть на 44 в 22ампера.
Не знаю жив ли транзистор после приварке его к медной подложке...и вообще может он перемаркировн...звонится тестером вроде нормально.
Константин.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1548 : 24 Марта 2018, 15:16:20 »
Тоже много во не понимаю на в платах УМ все чаще стали применять печатные трансформаторы (мощностью свыше 800 ват) и в интернете примеров много.  А для чего вот на этой плате куски меди ? охлаждение ? емкость ? трансформирующий элемент ?
Кстати, а почему не прижились вот такие тр-ры? Как мне кажется, они более технологичны и надежнее кабельных отрезков...
Всё подумываю о приобретении такой паллеты. Может есть какие минусы в их использовании?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 15:19:02 от RadioНam »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1549 : 24 Марта 2018, 15:32:48 »
Судя из написанного только из за нагрева и фрезеровки пластины   , но я видел трансформатор не на основной плате а припаянный  вертикально рядом с транзистором .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1550 : 16 Июня 2018, 14:26:38 »
Не совсем по теме, но ближе не нашел.
Собрал РА70см по схеме W6PQL на MRFE6VP5600H к Полевому дню.
От оригинала отличается конденсаторами в выходной цепи.
У меня 4 шт АТС100В по 5.6р параллельно почти вплотную до разделительных конденсаторов (установлены на ребро).
FM, WSJT не планируем. Для CW, SSB нагрев в пределах нормы.
Емкость на входе (которая подстроечная у автора) получается 13р.
КСВ по входу 1.3  Pout=500 Watt,  Pin=15 Watt (att -3 dB). I=20A  U=48V
Коммутация по смещению в затворе (+12В TX от секвенсера), реле обхода хочу питать от секвенсера через
преобразователь DC-DC, 12-28V
 p.s.    FD 2018 едем в Карпаты, полонина Руна, 1480 м высота (3600 км в два конца из Донецка), UZ3I 2m, 70cm, 6cm, 3 cm.  QRA KN18JT. Жаль QSO с Россией маловероятны. С RW3WR приходилось работать из Карпат.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 14:42:00 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1551 : 16 Июня 2018, 15:11:04 »
Павел их можно паять друг на друга между двух медных полос или применить кусочек ламината в виде треугольника .
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1552 : 17 Октября 2018, 16:37:05 »
Всем привет. Подскажите как грамотно убавить напряжение с 50 вольт до 24(для рэле) и 12( для вентиляторов смещения и тд). Или не заморачиваться и поставить отдельный бп на 12-24 вольта?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1553 : 17 Октября 2018, 16:46:15 »
Реле включаете последовательно а вентилятор через https://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Converter-24-36-48-To-12v-3A-Voltage-Switch-Step-Down-Power-Module-L2P/172365751813 и все работает .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1554 : 17 Октября 2018, 16:49:20 »
в принципе я так и предполагал. Спасибо.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1555 : 17 Октября 2018, 16:52:14 »
Приветствую! Если основной блок питания установлен в корпус РА и там присутствует 220В, то можно без проблем использовать маломощный БП для периферии усилителя. А если в корпусе только 50В (БП выносной) то простейший параметрический стабилизатор тебе в помощь, напряжение на выходе задаётся стабилитроном, по входу схемы желательно поставить балластный резистор ом 25, ватт 20 - 30вт, , Таких стабилизаторов можно сделать два к примеру 12в и 24 если схема РА требует этих напряжений.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1556 : 17 Октября 2018, 16:53:00 »
Схема!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1557 : 17 Октября 2018, 17:10:39 »
ага,помню видел где то эту схему,а где не помню. Спасибо,вспомнил.w6pql. По уму конечно всю плату нада бы делать.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1558 : 17 Октября 2018, 17:33:13 »
Реле включаете последовательно а вентилятор через https://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Converter-24-36-48-To-12v-3A-Voltage-Switch-Step-Down-Power-Module-L2P/172365751813 и все работает .[/q
Вещь конечно удобная ,но вот интересно- при пробое какое напряжение будет на выходе? +50 или 0? хорошо если 0. а если +50 как у кренок LM78хх да еще и связь по смещению дорогостоящего транзистора имеется без доп. защит....
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1559 : 17 Октября 2018, 17:34:29 »
