В связи с реорганизацией сервера возможны перебои в работе!IRC временно недоступен.
По этим графикам видно другое - для увеличения КПД и усиления напряжение питания должно быть максимальным. Надежность усилителя по этим графикам не видна.
При использовании транзистора MRFE6VP61K25H (при снятии с него 700вт.) питающее напряжение лучше подать где-то 42-43 v
Это не мой случай.
Транзистор меньше "потеет", дольше проживёт.
Интересно при перегреве - как происходит отключение ?
Графики из даташэта на MRFE6VP61K25H прилагаю.
Наподобие вот этого преобразователя
автоматикой, PWM и т.п.
