Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 511893 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1590 : 31 Октябрь 2018, 17:29:36 »
Приветствую Юрий. Интересно, вы сами изготовили этот трансформатор? я раньше покупал готовый ,но всегда хотелось попробовать изготовить его самому, не так как это делает W6PQL из экранированного провода, а именно из жесткого коаксиала 25ом. Интересно было бы узнать разметы нарезки наружной трубки. Как я понимаю с отрезка кабеля 25ом нужно сначала снять наружный проводник в нужных местах и нужной длинны, затем свернуть на оправке нужного размера и формы, сложновато будет снимать эти размере на уже свернутом кабеле с заводского транса. Нет ли у вас линейной карты нарезки?
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1591 : 31 Октябрь 2018, 18:05:42 »
А что это УМ1523?
УМ1523-2К.
Усилитель мощности, полоса 150-230 МГц, 2кВт в импульсе, длительность импульса 1 мс, скважность 7. Питание - сеть 220В, охлаждение воздушное, принудительное.
Выходной каскад - 2 BLF188XR.
  • Дружу с паяльником 56 лет
« Ответ #1592 : 31 Октябрь 2018, 18:11:51 »
Здравствуйте, Константин. Нет, я этот трансформатор не изготовлял, я только приготовил чертёж, но... По этому чертежу недавно была изготовлена копия трансформатора, которая успешно трудится в ЕМЕ РА и проводятся Лунные связи. Кабель используется с волновым сопротивлением в 25 Ом. Технологию сложно описать. Это нужно объяснять и показывать. Кабель разрезается на кусочки, они сдвигаются по тефлону и делаются своеобразные бусы из кусочков экрана разной длины, которые на определённой длине размещены по тефлоновому изолятору с центральным проводником. Потом всё изгибается и формуется. Второй трансформатор изготовлять уже проще. Линейной нарезки кабеля нет. Она мне не нужна. Я изготовляю более простой трансформатор.  Юрий.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2018, 18:14:18 от RZ4HD »
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1593 : 31 Октябрь 2018, 18:27:17 »
Спасибо за ответ Юрий! Принцип теперь понятен! Думаю распаять имеющийся у меня заводской, для снятия точных размеров, но только после того как приобрету нужный коаксиал 25ом
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1594 : 31 Октябрь 2018, 18:28:53 »
Здравствуйте.
А я делаю вот так входной трансформатор....себестоймость  смешная  два кусочка медной фольги  наматываю на сверло и шов пропаиваю..кусочек текстолита это одна щека трансформатора...и 20 см медного многожильного провода ....
Всей работы ну по часа  ...
Ну может не так красиво как у Пола но все работает с пол пинка...
Константин.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA,1296-24el+50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #1595 : 31 Октябрь 2018, 19:51:04 »
Всех приветствую!Давно хотел задать вопрос ?А нужно ли отключать +50 вольт от палеты во время приема?
« Ответ #1596 : 01 Ноябрь 2018, 07:29:08 »
Здравствуйте. Есть очень много способов реализации подобных трансформаторов. W6PQL продаёт свои изделия по всему миру. Ему нужно изящество своих комплектующих и изделий и он в чём-то прав. Вместо самодельных трубок проще использовать куски внешней оболочки 0.141 кабеля. Это и будут отрезки готовой трубки и ничего гнуть не нужно. Так я делал ранее. Можно использовать медную трубку, которая продаётся на аукционах. Это совсем недорого, но очень красиво и аккуратно. Применение такой трубки считаю оптимальным решением.
    Вопрос по поводу отключения напряжения 50 Вольт в режиме приёма может вызвать очень большую и бурную дискуссию знающих и умных людей. Я об этом писать просто не хочу. Я просто это напряжение не отключаю... Юрий.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #1597 : 01 Ноябрь 2018, 18:13:56 »
Юрий приветствую!Я тоже не стал отключать все норм!
Оффлайн US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #1600 : 11 Ноябрь 2018, 19:54:21 »
Благополучно издох MRFE6VP61K25H в моем УМ.
Издох во время передачи, брал всего то 400 Ватт, коротнул затвор, конечно попробую восстановить путем подачи 20 Вольт ограниченные по току в несколько миллиампер между затвором и  истоком но не всегда этот метод помогает.
Чем заменить чтоб особого не надо было подстраивать?
Спасибо.
« Ответ #1601 : 11 Ноябрь 2018, 20:13:58 »
Здравствуйте.  Печально... Что значит коротнул? Затвор пробился? Какая входная мощность была? Есть ли на входе аттенюатор? Если да, то на какую мощность и номинал? Какая мощность трансивера? Про защиты не спрашиваю... За месяц три РА скорее всего по входу  "вылетели" . Ваш- четвёртый.
Я неделю назад разговаривал с разработчиком промышленных передатчиков. Он ответил, что практически все отказы транзисторов связаны только с их перекачкой по входу. Я не беру случаи, когда стоки реально отгорают. Линейка транзисторов для замены большая. Замена происходит без особых проблем. Часто вход и выход довольно легко подстроить. Я не знаю Вашей схемотехники как паллета, так и РА. Юрий.
« Ответ #1602 : 11 Ноябрь 2018, 20:39:04 »
Привет Юрий.
Спасибо за быстрый ответ.
Схема самая первая: https://www.qsl.net/f1jrd/MRFE6VP61K25H.html
Трансвертер выдает максимум 20 Ватт, но никогда не устанавливал более 10 Ватт.
В УМ стоит аттенюатор 3дБ
Между затвором и землей - 70 ом.
УМ умер во время работы, подавалось на него с трансвертера  5-6 Ватт.
Можно конечно купить и оригинал, но может поставить BLF ??
« Ответ #1603 : 11 Ноябрь 2018, 21:29:01 »
Я бы советовал ставить оригинальные BLF-188XR или  BLF-188XRS. Транзистор должен быть припаян. Очень надёжное решение. Вопрос цены замены я не обсуждаю... Юрий.
« Ответ #1604 : 11 Ноябрь 2018, 21:50:25 »
Спасибо.
У меня транзистор тоже припаян.
