Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1033482 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1605 : 12 Ноября 2018, 14:32:19 »
Включение такой RC цепочки в затвор, я бы не стал называть обратной связью.
« Ответ #1606 : 12 Ноября 2018, 17:20:56 »
Увы - это не самый лучший вариант
Ну это да.
После первой проверки, кондеры были заменены на Корнель Дуплиер 4 штуки в каждом плече стоя.
А кондер где многие используют коаксиальный кабель  был заменен на метало-слюдяной.
При кондере из коак. кабеля - останавливались вентиляторы, чересчур большое поле излучает эта "антенна".
Сегодня соберу стабилизатор на 2-3 вольта на LM317 и подам на затворы, надо тока 40 мА чтоб транзистор опять заработал.
Делал так уже в прошлом, может долго еще проработать.
Посмотрим.
« Ответ #1607 : 12 Ноября 2018, 17:23:48 »
Затвор LDMOS транзистора очень и очень нежен по сравнению с MOSFET.
Соглашусь, затвор очень нежный, -6В +11В.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1608 : 12 Ноября 2018, 17:29:45 »
Еще вариант включения транзистора.
У них встроенная система защиты от стат электричества.
Параллельно затвору включено нечто подобное стабилитрону. Но что бы эта защита заработала, необходимо последовательно с затворами включить резистор.
На приведенной схеме транзистор выдерживает импульс 1 мс мощностью 50 Вт.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1609 : 12 Ноября 2018, 19:00:15 »
Здравствуйте. А какой номинал каждого резистора в отдельности? На фотографии я не могу различить. На какой частоте используется данный усилитель? Юрий.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1610 : 12 Ноября 2018, 19:07:05 »
Маркировка 1R0. т.е 1ом
вроди так
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #1611 : 12 Ноября 2018, 19:45:58 »
Трансвертер выдает максимум 20 Ватт, но никогда не устанавливал более 10 Ватт.
УМ умер во время работы, подавалось на него с трансвертера  5-6 Ватт.
А в какой момент сдох транзистор? В первые милисекунда после нажатия РТТ идёт вся мощность с трансивера.  И лишь потом ALC её давит до установленной.  20Вт - 3 дб. Может эти 10 Вт  и сожгли затвор?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 19:48:50 от ER1LW / ER6A / VE7LWW »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #1612 : 12 Ноября 2018, 20:36:39 »
После 2х лет использования.
Давал CQ  на MS  и во время передачи мощность упала.
« Ответ #1613 : 12 Ноября 2018, 22:53:48 »
Не долго мучался транзистор после переделки смещения - ровно 20 секунд и отгорел сток :(
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1614 : 13 Ноября 2018, 08:20:25 »
Здравствуйте Юрий. Усилитель работает в полосе 140-230 МГц. Резисторы последовательно с затворами 1 Ом.
« Ответ #1615 : 13 Ноября 2018, 08:39:02 »
Что то не увидел параллельно затвору ничего, между затворами стоит кубик напоминающий конденсатор ATC.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1616 : 13 Ноября 2018, 11:26:55 »
После 2х лет использования...
Сразу подумалось,что дело не в затворе! 400вт с такого транзюка и ему кирдык при этом - ПЕЧАЛЬ! Самое плохое,что не понятны причины.
ЦифрА - жёсткая штука!
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 11:38:54 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1617 : 13 Ноября 2018, 12:32:45 »
Защита от стат электричества встроена внутрь транзистора. Снаружи ее не видно.
« Ответ #1618 : 13 Ноября 2018, 14:18:33 »
К стате у этих УМ плохой КПД при малых мощностях, потому что оптимизировано на максимальную мощность.
Так что при 400 ватах мощность рассеивания такая же как и при 800 ватах.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1619 : 13 Ноября 2018, 14:53:00 »
К стате у этих УМ плохой КПД при малых мощностях...
Привет,Дмитрий. Да,да...про это знаю,но когда писал пост - вылетело из головы. Сам лавирую между "запасом по транзистору (току)" и тепловым режимом. И где эта "золотая середина" - неизвестно!
