Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 583723 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1620 : 13 Ноября 2018, 14:53:47 »
День добрый . Мое предположение сгорания затворов происходит когда выходная мощность попадает на вход . Всегда есть реле которые коммутируют вход и выход .
Если потянется искра в реле то она может попасть и на входное реле . Молния полностью не изучена и дуга впрочем тоже  :) Происходит это на мой взгляд не обязательно при включении , а скорее всего при отрыве реле под мощностью . Причины могут быть разные .
« Ответ #1621 : 13 Ноября 2018, 22:23:08 »
Это не мой случай.
Отключаю 50 Вольт и только потом реле переключается.
Чтоб исключить вероятность пробоя от выброса мощности поставлю аттенюатор 6дБ.
Восстановлю посмотрим, жаль, пропущу Леониды и в ARRL EME на 2ке уже не поработать. :(
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1622 : 14 Ноября 2018, 07:24:53 »
К стате у этих УМ плохой КПД при малых мощностях, потому что оптимизировано на максимальную мощность.
Так что при 400 ватах мощность рассеивания такая же как и при 800 ватах.
Дмитрий, а какое напряжение питания вы подаёте на усилитель  и какую максимальную мощность вы снимали с вашего усилителя (до 800вт или более)?
Онлайн RA4YF
« Ответ #1623 : 14 Ноября 2018, 07:32:42 »
По моему личному мнению - перекачка по входу. В зависимости от ее величины и последующий ресурс. Совет- сделать как писал Юра RZ4HD.
Ex RA4YFY
« Ответ #1624 : 14 Ноября 2018, 08:50:18 »
Добрый день.
50 Вольт падаю, снимал всегда не более 700 Ватт, после этой мощности начинает расти 3я гармоника, которая может доходить до 100 Ватт.
Может в новых транзисторах и по другому, но на старых было так и на спектруме было это прекрасно видно, да и документация это тоже отражала.
Но вот какая штука, что в нынешней документации этого уже нет и 3 гармоника заявлена как -30дБ, а раньше было - 12.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1625 : 14 Ноября 2018, 09:49:56 »
При использовании транзистора  MRFE6VP61K25H (при снятии с него 700вт.) питающее напряжение лучше подать где-то 42-43 v/
В этом случае возрастёт КПД не только на 700Вт, но и на 400Вт. Это видна на графиках из даташэта на транзистор  MRFE6VP61K25H.
При этом незначительно понизится усиление, но зато возрастёт надёжность усилителя.
Графики из даташэта на  MRFE6VP61K25H прилагаю.
Онлайн RA4YF
« Ответ #1626 : 14 Ноября 2018, 09:59:17 »
По этим графикам видно другое - для увеличения КПД и усиления напряжение питания должно быть максимальным. Надежность усилителя по этим графикам не видна.
Ex RA4YFY
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1627 : 14 Ноября 2018, 10:44:01 »
Речь идёт о снятии мощности  с этого транзистора 700Вт не более. При 42-43V и мощности 700Вт КПД выше чем при питании 50V.
Транзистор меньше "потеет", дольше проживёт.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1628 : 14 Ноября 2018, 10:54:46 »
Полностью согласен
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1629 : 14 Ноября 2018, 10:56:15 »
Это не мой случай.
Интересно при перегреве - как происходит отключение ?
Онлайн RA4YF
« Ответ #1630 : 14 Ноября 2018, 11:04:43 »
Практика показывает, что при пайке транзистора на медную пластину, с последующим ее креплением на достойный (площадь, толщина основания, высота ребер, автоматика обдува и блокировки при перегреве) радиатор перегрев невозможен.
Ex RA4YFY
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1631 : 14 Ноября 2018, 11:23:04 »
Спор не о чем . Чем выше КПД тем меньше нагрев тем выше надежность . Я понимаю , что регулировать импульсный источник сложно да порой и не возможно . Но сейчас хитрые китайцы понаделали DC DC преобразователей для мощных электромоторов - стоят копейки . Я прикупил такой один для попробовать - вот жду.
« Ответ #1632 : 14 Ноября 2018, 11:25:04 »
Такого еще не было.
Но стоит датчик температуры, при его срабатывании подается ALC напряжение на трасивер/трансвертер, снимается смещение, снимается питание с транзистора и переключается реле прием передача в режим обхода.
Т.е. тот же принцип что и при повышении КСВ.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1633 : 14 Ноября 2018, 11:28:46 »
Наподобие вот этого преобразователя
https://www.ebay.com/itm/10-50V-60A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V-48V-3000W-Case/253238229926?hash=item3af62cbba6:g:NcAAAOSwB4BZ-onT:rk:18:pf:0
« Ответ #1634 : 14 Ноября 2018, 11:28:56 »
Спасибо, но он уже ушел в историю.
Нет смысла покупать такой же - буду покупать, не знаю когда,  BLF188.
