Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1068802 раз)
« Ответ #1635 : 14 Ноября 2018, 11:31:09 »
Наподобие вот этого преобразователя
Это не преобразователь а PWM controller!!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1636 : 14 Ноября 2018, 11:31:52 »
вот навскидку еще один
https://www.ebay.com/itm/60A-DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC-Controller/222058994972?hash=item33b3bf5d1c:g:CRgAAOSwZ1BXdgJI:rk:2:pf:0
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1637 : 14 Ноября 2018, 11:34:45 »
Они его позиционируют его как регулятор скорости вращения двигателя
« Ответ #1638 : 14 Ноября 2018, 11:35:32 »
А, вы предлагаете с не регулируемого блока питания подавать на эту хрень а с нее уже снимать нужное напряжение.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1639 : 14 Ноября 2018, 11:42:25 »
Хозяин, конечно. барин, но в чем сложность ввести простые доработки, неоднократно здесь упоминаемые, например RZ4HD и не "париться" автоматикой, PWM и т.п.?
Ex RA4YFY
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1640 : 14 Ноября 2018, 11:43:14 »
Я хочу попробовать этой хренью понижать напряжение нерегулируемого импульсника , конечно погляжу форму напряжения на выходе , скорее всего потребуется поставить электролит на выходе , это такой же импульсный преобразователь как и все прочие .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1641 : 14 Ноября 2018, 11:45:25 »
Есть желание сохранять высокий кпд при снижении мощности . Непрерывные режимы однако
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1642 : 14 Ноября 2018, 11:46:30 »
Безумству храбрых (богатых на транзисторы) поем мы песню. Зачем Вам еще один генератор и источник возможного возбуда в виде PWM и понижать зачем? Увеличить КПД на сколько-то Ватт?
Впору открывать голосование или тему- а сколько транзисторов сожгли вы? Я лично 2 киловаттных.
Здесь принято выкладывать практические результаты.
Ex RA4YFY
« Ответ #1643 : 14 Ноября 2018, 12:13:24 »
Что то не встречал на форуме, что кто то работает в эфире конструкциями RZ4HD.
Не просто, собрал, провёл измерения и всё, а конкретно использует в работе.
Может я плохо смотрел? Что то не припомню отзывов.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1644 : 14 Ноября 2018, 12:15:00 »
Если посмотреть внимательно графики КПД из даташит производителя то мы увидим КПД 80 процентов при полной мощности . Теперь считаем что у нас идет в тепло .1400 ват разделим 80 процентов и умножим на 20 получим 350 ват в тепло .
А теперь мы прибрали мощность до 500 ват КПД по графикам производителя снизилось до 50 процентов если мы не снижаем напряжение питания . В результате в тепло пойдет 500 ват . Какой тогда смысл снижать мощность ? Обычные импульсные источники не позволяют в таких широких пределах регулировать напряжение .
Как то так приблизительно на пальцах
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1645 : 14 Ноября 2018, 12:23:33 »
Самый экономичный режим это максимальная мощность при максимальной допустимой раскачке и максимальном напряжении питания. Так? Или суть вопроса - как получить 700Вт (почему не 600,не 800?) при максимальном КПД? Тогда да, танцы вокруг регулировки питающего напряжения возможны. Или все же почему пробился транзистор по затвору?
"Что то не встречал на форуме, что кто то работает в эфире конструкциями RZ4HD" - это вопрос, факт или вывод"? В эфире каждый работает кто во что горазд - деньги, руки, мозги и т.п. или не работает вовсе.
Ex RA4YFY
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1646 : 14 Ноября 2018, 12:29:04 »
Я не думаю , что если усилитель сделанный и рассчитанный на максимальную мощность 1400 ват - будет долго работать в непрерывном режиме .
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1647 : 14 Ноября 2018, 12:30:03 »
Все свои Еме на 2 метра 140 ксо  сделаны  Усилителем на ГУ-74б по схеме и конструктиву с полосковой линии
скопировано по усилителю Юрия RZ4HD  .  Описание лежит схемах на этом сайте.
Константин.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1648 : 14 Ноября 2018, 12:30:47 »
Об этом он уже никому не скажет - он мертв
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1649 : 14 Ноября 2018, 12:37:07 »
Цитата: link=topic=12260.msg144456#msg144456 date=1355059721
И последний этап - стресс тестирование с постоянным мониторингом всех параметров. В результате - получил ВЧ дугу на 8 минуте непрерывной передачи на полной мощности. Дуга образовалась в месте, где сходятся в очень узком месте кабель RG-142 BALUN. емкость из отрезка кабеля и выходной кабель RG-142 от усилителя к ФНЧ. Причина - плохо отмытые остатки флюса. В этом месте ОЧЕНЬ высокая температура при передаче (греется кабель BALUNа). Пришлось это место полностью распаять, отмыть копоть и остатки флюса, вычистить все разрывы между печатными проводниками и как следует высушить. Потом все спаял снова. Последние результаты стресс-теста - 20 минут непрерывной передачи на полной мощности. Никаких проблем. Температурный режим внутри корпуса очень быстро сбалансировался (вентиляторов и их производительности хватает) при температуре выхлопа около +38С и температуре корпуса транзистора около +60С. Температура воздуха в шеке - около +22С. (Потом маленько поднялась). Трансформирующие цепи действительно очень сильно нагреваются. Для этого и стоит вентилятор для их обдува. Эту температуру не мерил,  но, по ощущениям, рука терпит, но с трудом. Это все равно ниже критической температуры для кабелей с фторопластовой изоляцией, так что все - в норме.
Это 1300Вт выходной мощности у RN3A.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2018, 12:48:30 от RA4YF »
Ex RA4YFY
