Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 532412 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1635 : 14 Ноябрь 2018, 11:28:46 »
Наподобие вот этого преобразователя
https://www.ebay.com/itm/10-50V-60A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V-48V-3000W-Case/253238229926?hash=item3af62cbba6:g:NcAAAOSwB4BZ-onT:rk:18:pf:0
« Ответ #1636 : 14 Ноябрь 2018, 11:28:56 »
Графики из даташэта на  MRFE6VP61K25H прилагаю.
Спасибо, но он уже ушел в историю.
Нет смысла покупать такой же - буду покупать, не знаю когда,  BLF188.
« Ответ #1637 : 14 Ноябрь 2018, 11:31:09 »
Это не преобразователь а PWM controller!!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1638 : 14 Ноябрь 2018, 11:31:52 »
вот навскидку еще один
https://www.ebay.com/itm/60A-DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC-Controller/222058994972?hash=item33b3bf5d1c:g:CRgAAOSwZ1BXdgJI:rk:2:pf:0
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1639 : 14 Ноябрь 2018, 11:34:45 »
Они его позиционируют его как регулятор скорости вращения двигателя
« Ответ #1640 : 14 Ноябрь 2018, 11:35:32 »
А, вы предлагаете с не регулируемого блока питания подавать на эту хрень а с нее уже снимать нужное напряжение.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1641 : 14 Ноябрь 2018, 11:42:25 »
Хозяин, конечно. барин, но в чем сложность ввести простые доработки, неоднократно здесь упоминаемые, например RZ4HD и не "париться" автоматикой, PWM и т.п.?
Ex RA4YFY
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1642 : 14 Ноябрь 2018, 11:43:14 »
Я хочу попробовать этой хренью понижать напряжение нерегулируемого импульсника , конечно погляжу форму напряжения на выходе , скорее всего потребуется поставить электролит на выходе , это такой же импульсный преобразователь как и все прочие .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1643 : 14 Ноябрь 2018, 11:45:25 »
Есть желание сохранять высокий кпд при снижении мощности . Непрерывные режимы однако
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1644 : 14 Ноябрь 2018, 11:46:30 »
Безумству храбрых (богатых на транзисторы) поем мы песню. Зачем Вам еще один генератор и источник возможного возбуда в виде PWM и понижать зачем? Увеличить КПД на сколько-то Ватт?
Впору открывать голосование или тему- а сколько транзисторов сожгли вы? Я лично 2 киловаттных.
Здесь принято выкладывать практические результаты.
Ex RA4YFY
« Ответ #1645 : 14 Ноябрь 2018, 12:13:24 »
Что то не встречал на форуме, что кто то работает в эфире конструкциями RZ4HD.
Не просто, собрал, провёл измерения и всё, а конкретно использует в работе.
Может я плохо смотрел? Что то не припомню отзывов.
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1646 : 14 Ноябрь 2018, 12:15:00 »
Если посмотреть внимательно графики КПД из даташит производителя то мы увидим КПД 80 процентов при полной мощности . Теперь считаем что у нас идет в тепло .1400 ват разделим 80 процентов и умножим на 20 получим 350 ват в тепло .
А теперь мы прибрали мощность до 500 ват КПД по графикам производителя снизилось до 50 процентов если мы не снижаем напряжение питания . В результате в тепло пойдет 500 ват . Какой тогда смысл снижать мощность ? Обычные импульсные источники не позволяют в таких широких пределах регулировать напряжение .
Как то так приблизительно на пальцах
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1647 : 14 Ноябрь 2018, 12:23:33 »
Самый экономичный режим это максимальная мощность при максимальной допустимой раскачке и максимальном напряжении питания. Так? Или суть вопроса - как получить 700Вт (почему не 600,не 800?) при максимальном КПД? Тогда да, танцы вокруг регулировки питающего напряжения возможны. Или все же почему пробился транзистор по затвору?
"Что то не встречал на форуме, что кто то работает в эфире конструкциями RZ4HD" - это вопрос, факт или вывод"? В эфире каждый работает кто во что горазд - деньги, руки, мозги и т.п. или не работает вовсе.
Ex RA4YFY
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1648 : 14 Ноябрь 2018, 12:29:04 »
Я не думаю , что если усилитель сделанный и рассчитанный на максимальную мощность 1400 ват - будет долго работать в непрерывном режиме .
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1649 : 14 Ноябрь 2018, 12:30:03 »
Все свои Еме на 2 метра 140 ксо  сделаны  Усилителем на ГУ-74б по схеме и конструктиву с полосковой линии
скопировано по усилителю Юрия RZ4HD  .  Описание лежит схемах на этом сайте.
Константин.
