Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 531967 раз)
« Ответ #1695 : 25 Декабрь 2018, 22:01:09 »
Попалась вот такая схемка входного лимитера.
https://www.qsl.net/on7eq/pdf/input_power_limiter.pdf
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1696 : 26 Декабрь 2018, 12:37:44 »
У этого лимитера одна особенность, когда он срабатывает, то закорачивает вход УМ, как к этому отнесется собственно УМ и предварительный УМ неизвестно.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1697 : 26 Декабрь 2018, 18:21:32 »
Мне импонирует вариант ON4KHG.
Ещё можно обратить внимание на защиту G3XDY. https://www.qsl.net/g3xdy/144MHz%20SSPA%20with%20LDMOS%20protection%20circuit.htm
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2018, 18:53:07 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
« Ответ #1698 : 26 Декабрь 2018, 22:06:35 »
http://on4khg.be/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Overdrive-SSPA-protection-circuit-ON4KHG.pdf Особо не отличается от схемы ON7EQ , только лишь наличием на входе АТТ ...
Но тоже интересно, как у этих схем с быстродействием.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1699 : 22 Январь 2019, 15:32:53 »
Коллеги,а можно ли 2 реле рэв-14 включить последовательно? Что изменится по сравнению с тем что они включены параллельно?
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #1700 : 22 Январь 2019, 15:40:18 »
Собственно так все и делают, увеличивая  тем самым развязку ,вход-выход
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1701 : 22 Январь 2019, 15:48:44 »
То есть так даже лучьше чем когда они паралельно?
« Ответ #1702 : 22 Январь 2019, 15:59:05 »
Уточните, последовательно в тракт ВЧ, или по питанию ?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1703 : 22 Январь 2019, 16:29:49 »
Про тракт вч я не понял что Вы имели ввиду. По питанию . Что бы от 50 вольт их питать.
« Ответ #1704 : 22 Январь 2019, 16:41:08 »
Правильно заданный вопрос - половина ответа :) ) А вот Виктор вам как раз про соединение по ВЧ отвечает :((
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1705 : 22 Январь 2019, 16:41:16 »
Вопрос не в том можно ли включать реле РЭВ14 (27в.) последовательно или параллельно к 50в. - можно и так и так, параллельно конечно же удобнее с точки зрения схемы! Вопрос в том на сколько увеличится время включения этих реле ,насыщение обмоток будет происходить дольше, на сколько дольше это подскажет осциллограф! , а так как УМ имеет секвенсор по схеме W6PQL это может нарушить временные задержки, будет ли это критично и есть главный вопрос!
Во избежании неприятных последствий я бы включил реле параллельно, токоограничительный резистор рассчитать не сложно, хотя и такая схема в составе резистора тоже думаю увеличит время включения.
« Ответ #1706 : 22 Январь 2019, 17:31:36 »
Параллельно резистору поставьте конденсатор на 470-1000микро на 50В и время срабатывания уменьшиться.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1707 : 22 Январь 2019, 17:39:23 »
Идея с гасящим резистером у реле мне не очень нравится. А если поставить в сиквенсоре задержку поменьше? Или поставить еще 1 дополнительное развязывающее рэле?( тоже увиличит время срабатывания? )
« Ответ #1708 : 22 Январь 2019, 17:48:16 »
Конечно увеличит на время срабатывания раз. реле
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1709 : 22 Январь 2019, 17:57:59 »
Я так и думал. Ну а если в сиквенсере задержку уменьшить?
У меня сейчас значительная стоит. Кстати как установить оптимальное время срабатывания?
Я имею ввиду конкретно схему W6PQL.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2019, 18:18:51 от RA3VGV »
