Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 513428 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1725 : 17 Февраль 2019, 07:37:21 »
Юрий пожалуйста не связывай меня с организациями я на форуме просто радиолюбитель .
Мое мнение , что все электролиты после силового ключа это большое зло . Хороший электролит даже с небольшой емкость но с малым ESR способен выдать большой ток . Нужно бороться за скорость и боятся выбросов после ключа .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1726 : 17 Февраль 2019, 07:39:03 »
Я дома - тип ключа не помню , я же тебе в скайпе писал , ты можешь прочитать мой овет.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1727 : 17 Февраль 2019, 08:08:58 »
По моему вот это ключ но сегодня точно не скажу - очень у него не запоминающее название
https://www.terraelectronica.ru/product/1902689
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1728 : 17 Февраль 2019, 08:28:21 »
Вот этот ключ точно
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS50085-1TMB-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa435af031147
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1729 : 17 Февраль 2019, 12:48:13 »
Вот этот ключ точно
Было дело..
Павел  US4ICI
« Ответ #1730 : 17 Февраль 2019, 15:03:05 »
« Ответ #1727 : Сегодня в 12:48:13 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: r3kr от Сегодня в 08:28:21
Вот этот ключ точно
Было дело..
 BTS50085.lay6 (25.04 кБ ~ Скачиваний: 21)
Оффлайн RA3VGV
  • 144-2х11 RA3LE H+V+PA 430-21el RA3AQ+LNA+PA
« Ответ #1731 : 18 Февраль 2019, 17:27:06 »
Коллеги, кто использует платы защиты от W6PQL. Да и не только. На какую температуру выставить порог включения вентиляторов? Сейчас 110F то есть 43 по цельсию примерно. Мне вроде кажется очень низкий порог.
« Ответ #1732 : 18 Февраль 2019, 18:30:11 »
У меня стоит как у автора. Так как на передачу вентилятор работает постоянно, то у меня радиатор не успевал нагреваться и после прекращении передачи он останавливался. Если выше установленной температуры , то дует пока она не опустится ниже порога. А как выставить температуру вашего радиатора решать вам. Зачем греть радиатор , а потом его остужать, лучше сразу его остужать....
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 18:34:53 от RX3DR Александр »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1733 : 09 Март 2019, 21:04:15 »
Здравствуйте!
Кто на практике имел опыт применения супрессоров в затворах мощных LDMOS транзисторов.
  На сколько оправдано их применение, гарантированно ли отработает супрессор при первом всплеске трансивера, хватит ли быстродействия скажем не для пробоя, а для временной фиксации(ограничения всплеска) или как повезёт?
Рассматриваю применение супрессора https://yandex.ru/search/?text=cdsod323-t05c&lr=20716&clid=2261451&win=269 на затворах BLF188
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 21:06:42 от rv9wmy_Константин »
« Ответ #1734 : 09 Март 2019, 21:38:57 »
Ставим пятикиловаттные BZW50 в цепях смещения MRF на 1296МГц. Бережёного супрессор бережёт ;)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1735 : 09 Март 2019, 22:12:48 »
Виктор ,если ставить в цепи смещения скажем после кренки ,то да ,вижу смысл т.к при пробое стабилизатора на выходе появится входное и транзистор откроется до придельных токов. Чисто интуитивно думаю что у супрессора есть достаточно времени чтобы закрыть повышенное напряжение. А вот кто как думает об установке супрессора по ВЧ на затворы ,тут задача для супрессора несколько усложняется.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1736 : 10 Март 2019, 12:14:07 »
Это крайний рубеж.
Оптимально установить сразу после аттенюатора перед трансформатором Т1. ИМХО.
73!Александр EW3KO
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1737 : 12 Июнь 2019, 08:13:27 »
Почти готов РА70см 500 Ватт для работы команды UZ3I с Карпат (гора полонина Руна, 1500 метров) в ПД2019.
Использовали наработки и корпус PA23cm 300 Ватт.
Для EME корпус маловат, SSB, CW все ОК :)
Легкий (6 кг), компактный усилитель с контроллером, секвенсером, питанием и управлением МШУ.
Снаружи только трансивер, интерфейс лога, и МШУ на антенне. Никаких лишних проводов, - всю жизнь мечтал, путаясь
в палатке с кучей кабелей :)
p.s. Зовите в чате. Ант скромная I0JXX 39el 9.4м бум. LNA70cm QRO.  Связи с Россией редкость, но с хорошим сетапом реальны.
Беларусь, Прибалтика, Молдова, Украина до Днепра без проблем :) По Запад молчу, их там много ...
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2019, 08:50:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1738 : 19 Июнь 2019, 08:09:58 »
Коллеги,в 5 версии платы управления W6PQL использовал микросхему lmc6044.
Нельзя ли ее заменить на микросхему из 6 версии платы LM324 ? Ее легче найти ди и дешевле она.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1739 : 19 Июнь 2019, 10:15:33 »
Паша , не лукавь! С Вами провести связь не РЕАЛЬНО! UR7D да с Вами нет!
