Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 532334 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1740 : 19 Июнь 2019, 11:49:26 »
Я виноват , Паша с RW3WR Вы сработаете 100% , а вот с Харьковом большой вопрос....
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1741 : 19 Июнь 2019, 15:59:43 »
Коллеги,в 5 версии платы управления W6PQL использовал микросхему lmc6044.
Нельзя ли ее заменить на микросхему из 6 версии платы LM324 ? Ее легче найти ди и дешевле она.
Должна работать также
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1742 : 07 Июль 2019, 11:36:56 »
Коллеги,нужен совет,какая то странная фигня. Сделал плату 5 версию w6pql . Происходит странная вещь.
Включается обдув и тх самопроизвольно, причем тх светодиод не горит,но евент 1 и 2 горят. Срабатывает рэле антенные. С чем связано понять не могу. Может сталкивался кто?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1743 : 07 Июль 2019, 12:42:03 »
скорее всего земля плохая.импульсник если то еще вероятнее.
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1744 : 07 Июль 2019, 12:53:43 »
Во первых неизвестны условия включения платы(в составе усилителя или тест на столе).
Перед установкой надо проверять всё на столе!
Какие детали применяли ковыряли Б/У или из новых комплектующих?
Не мешало бы для начала проверить печатку в LAY, возможна ошибка в разводке
Ну и визуальный и электро контроль самой платы и прозвонка деталей...
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1745 : 07 Июль 2019, 13:17:31 »
Импульсник.  На столе проверял,вроде работало,но часами не гонял. Комплектующие с чип дипа все новое.
такое чувство что как то с нагревом связано,но не точно. Глюк такой есть как с усилителем самим так и без него. Ошибок вроде быть не должно, оно ж работает,но с глюками.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #1746 : 07 Июль 2019, 14:11:32 »
Тут, скорее всего, не сам импульсник виноват, а вч блокировка по питанию.
1. В цепи питания и смещения можно установить ферриты и дополнительные блокировочные емкости.
2. Попробовтать навесить дополнительные электролиты, типа танталов на РА, смещение и плату управления.
3. Внутри корпуса возникает излучение, ктр воздействует на плату управления.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1747 : 07 Июль 2019, 14:39:26 »
Если проблема под ВЧ проявляется, то никакие блокировки ферритами и ёмкостями возможно не спасут, было у меня подобное, увешал всё что можно было ферритами , стало лучше но нестабильно - не хотела работать защита усилителя по КСВ при раскачке до 300вт и менее
Решилось все заменой простых проводов на экранированные. Плата управления при этом была под излучением но всё работало четко! при мощности уже в 2,5 Квт
Вывод: Не нужно делать длинными провода портов управления , все провода должны быть как можно короче и обязательно экранированным проводом!
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1748 : 07 Июль 2019, 14:49:46 »
это не вч точно. Просто стоит ум в ожидании, и раз и перешел на передачу.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1749 : 07 Июль 2019, 15:16:53 »
да по-любому землите все.и кондесаторами. еще поводите лампочкой или феном.может что с нагревом еще хуже будет.чип и дип не показатель берут там же где и все.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2019, 15:19:06 от R1TX »
Алексей 73!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1750 : 07 Июль 2019, 16:09:40 »
Здравствуйте. Чем проще схемотехника, тем надёжней. Как кувалда или деревенский умывальник. Эти вещи сложно сломать, ради, что женщине с высшим образованием... Моя половина, так точно заломает.  Шутка. Я давно отказался от всякой заумной автоматики. Простой и надёжный субсеквенсор для переключения реле и подачи питания плюс только стрелочные отечественные приборы. Всё. Может стоит посмотреть в сторону упрощения конструкции? Хотя будет и много возражений.. Юрий.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1751 : 07 Июль 2019, 16:45:54 »
Юрий,5 версия куда проще то. Это не 6 где черт ногу сломит. Щас буду разбирать.
Дополню,дело в нагреве процентов 90. Щас взял фен от станции стал греть плату. И о блин защелкало.
Щас буду плату вынимать. Доложусь че и как.
Я думаю наврятли дело может быть в том что стоил лм324 вместо родной микрухи. Это так отступление от темы.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2019, 16:54:11 от RA3VGV »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1752 : 08 Июль 2019, 00:28:43 »
компаратор срабатывает ? или Q1?
Алексей 73!
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1753 : 08 Июль 2019, 07:05:22 »
Компаратор. Светодиоды эвент 1 и 2 загорались, естественно реле антенные отрабатывали и вентилятор включался как при тх. Светодиод тх не включался.
Вчера снял плату,посмотрел все под микроскопом,пропаял кое где,почистил, поставил обратно. Вчера часа 3 ,ни одного глюка. Продолжаю испытания.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1754 : 08 Июль 2019, 13:07:48 »
Конденсаторы на ножки питания компаратора поставьте - 0,01..0,1мкф. еще у меня например  на LM339 подтяжки к питанию по выходу компаратора стоят. Все норм.
Алексей 73!
