Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 509027 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 144-2х11 RA3LE H+V+PA 430-21el RA3AQ+LNA+PA
« Ответ #1755 : 08 Июль 2019, 15:43:54 »
покажите что куда ставить. На данный момент все норм.ложный срабатываний нет. Включил в 7 утра.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1756 : 08 Июль 2019, 17:44:02 »
4 нога микросхемы lm324 это +, её зашунтируй ёмкостью на землю 100нф.
и обязательно зашунтируй порт PTT как со стороны платы ,так и на разъёме задней панели усилителя, этот порт самый уязвимый, провод этого порта должен быть в экране (желательно) емкости по 100нф
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1757 : 08 Июль 2019, 18:07:57 »
Кость,я это сделал. Но у меня не обязательно было делать. У меня сам УМ блок отдельный. В общем корпусе Ум бп и управление с релюхами.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019, 18:13:47 от RA3VGV »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
    • RA1TEX construction page
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1758 : 08 Июль 2019, 18:51:52 »
а феном греете не срабатывает?
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1759 : 08 Июль 2019, 18:57:32 »
 :)У меня тоже все разделено по отсекам, но порт PTT возбуждался и некорректно работала защита КСВ, пока не зашунтировал его с двух сторон, 300вт все норм, 500вт. и выше уже  :'(- св. диод ВЫСОКОЕ КСВ загорается(при высоком КСВ) ,а отключение УМ не происходит (продолжается передача)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1760 : 08 Июль 2019, 19:30:51 »
До разборки грел срабатывало. После грел нет. Вот уже 12 часов стоит. Проблем нет. Гоняю дальше.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1761 : 08 Июль 2019, 20:23:11 »
Непропай  :D
« Ответ #1762 : 09 Август 2019, 13:05:17 »
всем по привету, сегодня получил транзистор BLF184XRU, прям из сша
в даташите на BLF184XRU тестовая п.плата вероятней всего на 108 МГц, слишком уж навороченная ,
можно ли использовать этот транзистор по мотивам W6PQL на 144МГц
https://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
  • Дружу с паяльником 56 лет
« Ответ #1763 : 09 Август 2019, 14:08:12 »
Здравствуйте, Сергей. Работать будет. Проверял на BLF-184XRS и на MRFE6VP5600  лет пять назад. Плата была самодельная из 1.5 мм ФАФ-4Д. Здесь не ощущается проблем с пересчётом волновых сопротивления линий при переходе с одного материала на другой. Юрий.
« Ответ #1764 : 09 Август 2019, 15:40:13 »
спасибо ,Юрий ,
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1765 : 16 Август 2019, 22:55:04 »
Хочу поделиться неприятностью.
Почти как 2 года назад сделал усилитель на blf188xr. (в этой теме обсуждалось). И вчера работая в ЧМ, вых мощ была 300Вт, вдруг вижу нет выхода и тока покоя.
Прибавляю раскачку что то появилось. Правда теперь при прежней раскачки не 1 кВт а всего ватт 250 получается. Кручу резистор тока покоя почти до конца, тока вообще нет.
Ну все приехали… Снимаю транзистор который был припаян на какой то низкотемпературный припой и вот что вижу.(фото) В общем понятно что это видимо и была ошибка что припой неизвестно какой.
А теперь вопрос, а правильно на что припаивать?
Интересно что стало с транзистором?
Оффлайн er1ak
« Ответ #1766 : 16 Август 2019, 23:18:09 »
А с другой стороны фото можно посмотреть, перегрузы должны держать они хорошо, если проблемы были с током покоя то может и не выжить, обычно проверка тестером. Платы горели, а транзистор был целым.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1767 : 16 Август 2019, 23:29:25 »
С другой все норм, что с ним будет))). Что то вы не о том, при чем тут проблемы с током покоя. Перегрел я транзистор!!!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1768 : 16 Август 2019, 23:37:51 »
50V 10 A и то горят на 800 МГц. По частоте ниже-работают надёжней.   Для нас наверное 500Вт не больше.
73! Олег.
Оффлайн er1ak
« Ответ #1769 : 16 Август 2019, 23:41:48 »
Перегрев, это другое дело.
