Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 607058 раз)
VE3CCN и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1755 : 08 Июля 2019, 18:07:57 »
Кость,я это сделал. Но у меня не обязательно было делать. У меня сам УМ блок отдельный. В общем корпусе Ум бп и управление с релюхами.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 18:13:47 от RA3VGV »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1756 : 08 Июля 2019, 18:51:52 »
а феном греете не срабатывает?
Алексей 73!
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1757 : 08 Июля 2019, 18:57:32 »
 :)У меня тоже все разделено по отсекам, но порт PTT возбуждался и некорректно работала защита КСВ, пока не зашунтировал его с двух сторон, 300вт все норм, 500вт. и выше уже  :'(- св. диод ВЫСОКОЕ КСВ загорается(при высоком КСВ) ,а отключение УМ не происходит (продолжается передача)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1758 : 08 Июля 2019, 19:30:51 »
До разборки грел срабатывало. После грел нет. Вот уже 12 часов стоит. Проблем нет. Гоняю дальше.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1759 : 08 Июля 2019, 20:23:11 »
Непропай  :D
« Ответ #1760 : 09 Августа 2019, 13:05:17 »
всем по привету, сегодня получил транзистор BLF184XRU, прям из сша
в даташите на BLF184XRU тестовая п.плата вероятней всего на 108 МГц, слишком уж навороченная ,
можно ли использовать этот транзистор по мотивам W6PQL на 144МГц
https://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1761 : 09 Августа 2019, 14:08:12 »
Здравствуйте, Сергей. Работать будет. Проверял на BLF-184XRS и на MRFE6VP5600  лет пять назад. Плата была самодельная из 1.5 мм ФАФ-4Д. Здесь не ощущается проблем с пересчётом волновых сопротивления линий при переходе с одного материала на другой. Юрий.
« Ответ #1762 : 09 Августа 2019, 15:40:13 »
спасибо ,Юрий ,
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1763 : 16 Августа 2019, 22:55:04 »
Хочу поделиться неприятностью.
Почти как 2 года назад сделал усилитель на blf188xr. (в этой теме обсуждалось). И вчера работая в ЧМ, вых мощ была 300Вт, вдруг вижу нет выхода и тока покоя.
Прибавляю раскачку что то появилось. Правда теперь при прежней раскачки не 1 кВт а всего ватт 250 получается. Кручу резистор тока покоя почти до конца, тока вообще нет.
Ну все приехали… Снимаю транзистор который был припаян на какой то низкотемпературный припой и вот что вижу.(фото) В общем понятно что это видимо и была ошибка что припой неизвестно какой.
А теперь вопрос, а правильно на что припаивать?
Интересно что стало с транзистором?
Оффлайн er1ak
« Ответ #1764 : 16 Августа 2019, 23:18:09 »
А с другой стороны фото можно посмотреть, перегрузы должны держать они хорошо, если проблемы были с током покоя то может и не выжить, обычно проверка тестером. Платы горели, а транзистор был целым.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1765 : 16 Августа 2019, 23:29:25 »
С другой все норм, что с ним будет))). Что то вы не о том, при чем тут проблемы с током покоя. Перегрел я транзистор!!!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1766 : 16 Августа 2019, 23:37:51 »
50V 10 A и то горят на 800 МГц. По частоте ниже-работают надёжней.   Для нас наверное 500Вт не больше.
73! Олег.
Оффлайн er1ak
« Ответ #1767 : 16 Августа 2019, 23:41:48 »
Перегрев, это другое дело.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1768 : 17 Августа 2019, 00:11:10 »
Перегрев  немного держат, аж ноги отпаиваются, припой сереет. Но до поры, до времени.
73! Олег.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #1769 : 17 Августа 2019, 00:20:23 »
Была такая история:  два года назад собрал усилитеь на палетте от Юрия RZ4HD. Месяц работал нормально, вдруг - взрыв,
молния (через вентиляционные щели видел). Открываю - ОТПАЯЛИСЬ фазирующие кабели. Припаяны были на совесть (а она у Юрия кристальная). Припаял, закрепил, поработал какое-то время - щелчок - и стало как у RD5A: тока покоя нет, мощность маленькая. Ни начто не расчитывая, стал тыкаться и закоротил стабилизатор напряжения смещения (12 В на затворы). Заработал! Ток покоя - где-то вполовину нормального, максимальный ток - не выше 15 А. Я думаю, транзистор многозатворный, при перегреве отгорает часть затворов. На таком "калеке"  провел несколько EME связей. Потом был перерыв, в этом году занялся ремонтом. Причина выяснилась при разборке: радиатор (купленный в чипе и дипе) оказался гнутый. Не настолько, что бы на глаз заметить, но достаточно, что бы медная пластина была прижата только краями. В центре контакта пасты с радиатором вообще небыло!
Фрезернул радиатор, пасту купил импортную с малым удельным теплосопротивлением. Транзистор перепаял следуя указаниям Юрия: залудил фланец, на плитке через дюралевый брусок нагрел пластину, двумя паяльниками за "уши"
поставил транзистор на место. Сейчас прошло первое испытание: отработал в Персеидах. Пока все нормально. Интересная особенность: у меня в дождь антенна "уплывает": КСВ растет с 1.05 до >1.5. При этом максимальный ток падает с 27А до 20А (при той же раскачке). Сохнет антенна - растет ток.
Вывод: blf188 может выдерживать температуру выше 183 С (плавление ПОС 61). Но не долго )))
P.S. Пользуюсь случаем поблагодарить Юрия и за палетту, и за многочисленные подробные консультации.
KO85SR/KO86OQ
