Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 531932 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1770 : 17 Август 2019, 00:11:10 »
Перегрев  немного держат, аж ноги отпаиваются, припой сереет. Но до поры, до времени.
73! Олег.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #1771 : 17 Август 2019, 00:20:23 »
Была такая история:  два года назад собрал усилитеь на палетте от Юрия RZ4HD. Месяц работал нормально, вдруг - взрыв,
молния (через вентиляционные щели видел). Открываю - ОТПАЯЛИСЬ фазирующие кабели. Припаяны были на совесть (а она у Юрия кристальная). Припаял, закрепил, поработал какое-то время - щелчок - и стало как у RD5A: тока покоя нет, мощность маленькая. Ни начто не расчитывая, стал тыкаться и закоротил стабилизатор напряжения смещения (12 В на затворы). Заработал! Ток покоя - где-то вполовину нормального, максимальный ток - не выше 15 А. Я думаю, транзистор многозатворный, при перегреве отгорает часть затворов. На таком "калеке"  провел несколько EME связей. Потом был перерыв, в этом году занялся ремонтом. Причина выяснилась при разборке: радиатор (купленный в чипе и дипе) оказался гнутый. Не настолько, что бы на глаз заметить, но достаточно, что бы медная пластина была прижата только краями. В центре контакта пасты с радиатором вообще небыло!
Фрезернул радиатор, пасту купил импортную с малым удельным теплосопротивлением. Транзистор перепаял следуя указаниям Юрия: залудил фланец, на плитке через дюралевый брусок нагрел пластину, двумя паяльниками за "уши"
поставил транзистор на место. Сейчас прошло первое испытание: отработал в Персеидах. Пока все нормально. Интересная особенность: у меня в дождь антенна "уплывает": КСВ растет с 1.05 до >1.5. При этом максимальный ток падает с 27А до 20А (при той же раскачке). Сохнет антенна - растет ток.
Вывод: blf188 может выдерживать температуру выше 183 С (плавление ПОС 61). Но не долго )))
P.S. Пользуюсь случаем поблагодарить Юрия и за палетту, и за многочисленные подробные консультации.
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1772 : 17 Август 2019, 08:46:15 »
Игорь привет! Всё по-науке КСВ выше больше энергии рассеивается на стоках, температура растёт, ток транзистора падает. Это говорит что надо интенсивнее отводить тепло от транзистора.
С уважением Владимир.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #1773 : 17 Август 2019, 17:20:59 »
Володя привет! Думаю, физика другая, поскольку ток сразу меньше, при включении "холодного" усилителя.
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1774 : 21 Август 2019, 02:03:21 »
... вопрос, а правильно на что припаивать?
Подскажите, на сколько обязательно паять, и на что? Или можно применить хорошую компьютерную пасту.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1775 : 21 Август 2019, 08:44:02 »
У кого есть опыт постройки  PA на наши диапазоны с использованием planar balun?
Хорошо бы проект трансформатора в MWO :)
https://broadcastconcepts.com/MRF1K50h.html  - красивые РА получаются, однако!
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1776 : 23 Ноябрь 2019, 16:38:13 »
Маленькая информация для строителей на одном транзисторе. На конец то пришли два  УМ на  транзисторе MRF1K50h. В каждом усилители установлено по одному транзистору. Режим ФМ или цифра. Частота 107 МГц.  Выходная мощность одного усилителя 500 Вт, напряжение питания 36 V 19 A. Хороший КПД, т.е в тепло менее 200Вт, это важный параметр. Охлаждается не вентилятором, а небольшой турбинкой, дует хорошо.  Максимальная мощность одного усилителя 600Вт. Что из этого всего выйдет позднее отпишусь.                                                               73. Олег
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1777 : 01 Январь 2020, 19:04:07 »
   Набросал MWO проект ФНЧ для РА 144 МГц.
Привожу схему проекта с данными катушек и конденсаторов. В архиве файл проекта в 13й версии MWO.
Графики S11, S21 и VSWR фильтра.
Один из конденсаторов выполнил печатным, на материале 0.8mm толщиной, с проницаемостью 3.6
Размер конденсатора получился 15х13.7мм
Катушки проводом 2мм, длина 10 и 15 мм (видно на схеме).
Ценность  проекта в том, что можно легко варьировать номиналами, выполнять печатные конденсаторы под любой материал,
добиваться меньших потерь в полосе пропускания, или большего подавления гармоник. Видно какой из компонентов фильтра нужно подстраивать (остро строится).
Остановился на потерях -0.3 дБ и подавлении -49 дб вторая и -79 дБ третья гармоники.
Планируем сложить две палеты по 1000 Ватт. ФНЧ ставить после каждой или один после комбайнера?
« Последнее редактирование: 01 Январь 2020, 19:42:23 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1778 : 02 Январь 2020, 10:49:31 »
ФНЧ один после сумматора.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1779 : 02 Январь 2020, 10:53:13 »
Только при суммировании двух УМ по 1К абы какой материал не подойдет. Да и уголки у печатного конденсатора надо бы закруглить, чтобы по углам короны не было.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1780 : 02 Январь 2020, 11:48:40 »
Здравствуйте. С праздниками. Каждый модуль РА без ФНЧ будет содержать под 10% внедиапазонных, как бы паразитных, излучений. Как они сложатся в сумматоре для 144 МГц я не знаю.  Я бы на каждый модуль поставил по ФНЧ, к которому можно предъявлять более упрощённые требования к дизайну. Итого два ФНЧ и сумматор, а не сумматор, а потом ФНЧ.   Юрий.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1781 : 02 Январь 2020, 13:26:43 »
RZ4HD - С праздниками.
10% гармоник для УМ на 144 МГц это надо очень сильно постараться. Реально уровень гармоник будет не хуже минус 20 дБ. Поэтому сумматор их не заметит.
У двух ФНЧ есть такая особенность, как неконтролируемый фазовый набег.
Что в свою очередь может привести к разбросу фаз суммируемых усилителей. Или настраивать ФНЧ c использованием измерителя разности фаз.
К тому же требования к ФНЧ на мощность 1 кВт и ФНЧ на мощность 2 кВт различаются не сильно, а вот количество дорогих высокомощных конденсаторов удваивается.
Поэтому один фильтр лучше.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1782 : 02 Январь 2020, 14:27:16 »
Интересно будет посмотреть реальный график S21 фильтра после воплощения.  ;)
« Последнее редактирование: 02 Январь 2020, 14:30:01 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1783 : 02 Январь 2020, 21:54:05 »
Как это применять тем кто не использует настолько сложные программы? Я понимаю выложить готовую конструкцию с типом материала и размерами технологических емкостей, а так это реклама познаний.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1784 : 02 Январь 2020, 22:07:14 »
Юрий , добрый вечер ! Эта проблема решается очень легко . Небольшая емкость на входе одного из усилителей  для балансировки все решает. Контролировать нужно на входе сумматора с помощью трансформатора для защиты .
Я в этом видео показал работу защиты при дисбалансе.
https://www.youtube.com/watch?v=Cb-CogjuO1o&feature=youtu.be
Намного проще сделать фнч 1 квт - проверено .
Ну конечно если использовать - супер материалы и программы MWO то и звезды доступны избранным.
