Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 605431 раз)
VE3CCN и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1800 : 03 Января 2020, 21:32:10 »
Подстроил фильтр.
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1801 : 03 Января 2020, 21:48:23 »
Попробуйте на 10 ГГц спроектировать фильтр тем более с учетом влияния корпуса, крышки...
Павел, не очень удачный пример, особенно для 10 ГГц. Влияния, можно сказать, никакого. Практически все программы моделирования фильтров позволяют вводить эти параметры - расстояние от поверхности МПЛ до экранирующей крышки и "боковые" интервалы МПЛ. Попробуйте этими величинами "поиграться"... Влияния от этого на топологию - никакого.
Или - на работающем устройстве поднести к МПЛ фильтру металл (диэлектрик)... Чтобы увидеть влияние, расстояние должно быть очень малым - это всего 2..3..5 толщины диэлектрика.
Или - просто открыть крышку SAT конвертера и посмотреть. Иногда производитель оставляет такие зазоры, что вызывает удивление, как это может работать...
Экраны в некоторых случаях действительно нужны, но именно как экраны, для предохранения от излучения (поля) в или из (устройства). 73!
« Последнее редактирование: 03 Января 2020, 21:50:34 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #1802 : 03 Января 2020, 22:15:36 »
Подстроил фильтр.
Может надо уменьшить дБ на клетку чтоб посмотреть точно какое затухание, а то при 10дБ на девижен получается грубо.
И 0.34дБ это 75 Ватт при 1000 Ватт подводимой.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1803 : 03 Января 2020, 23:46:02 »
Я смысл настройки понял. Будет время по занимаюсь. Попробую убрать ATC емкостя и вместо них поставить конструктивную ёмкость .
73! Андрей
« Ответ #1804 : 03 Января 2020, 23:56:02 »
Местоположение запайки катушки тоже вносит изменения.
Можете двигать катушку, держа ее пластмассовым пинцетом.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1805 : 04 Января 2020, 00:16:56 »
 Понял спасибо. Я это заметил. (Увидел)
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1806 : 29 Января 2020, 12:45:51 »
Что бы не открывать новую тему "2000 Ватт на одном транзисторе"..
Новая разработка: https://cdn.everythingrf.com/live/ART2K0FE_637151947058471450.pdf
2400 Ватт в импульсе, хорошее тепловое сопротивление, КПД 75%, питание 30-65В
Есть надежда получить 2000 Ватт на 2м SSB, CW (в цифре вряд ли).
Существуют в керамическом и пластмассовом корпусе, цен пока не нахожу.
https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=588543  - информация на русском.
Пора готовиться сложить пару таких, - для начала :)
Павел  US4ICI
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1807 : 29 Января 2020, 13:02:34 »
Анонс этого транзистора был ещё весной 19 года.
Осталось узнать цену.......
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1809 : 29 Января 2020, 19:07:16 »
Какой-то он ржавый  :(
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1810 : 29 Января 2020, 19:13:17 »
Транзисторы нужно покупать только у официальных дилеров или как их правильно называют . Короче нужно заходить на сайт производителя транзисторов и находить там ближайшего продавца к вам  и не как иначе.
Транзисторы подделывать гораздо проще чем деньги !
« Ответ #1811 : 29 Января 2020, 19:30:28 »
на первый взгляд , что транзисторы ,что деньги , ни чем не отличаются от оригинала.
 деньги в магазине  можно  потрогать  , хотя бы .
а перемаркированные транзисторы, почувствуешь , когда впаяешь в схему.
за подделку денег---- срок!
за перемаркировку  транзисторов , и другой  хрени -- ничего.
вот по этому и маркируют  галоши в унты!
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1812 : 31 Января 2020, 18:16:42 »
Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Вопрос: есть ли в этой теме подробное описание или ссылка на материал, по которому можно будет собрать усилитель. Стоит ли листать весь форум? Или подробная информация это коммерческая тайна?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1813 : 31 Января 2020, 18:32:46 »
Наверное можно и собрать но лутьше почитать (не весь форум а эту тему, на всякий случай )!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1814 : 31 Января 2020, 18:50:43 »
Александр, вот некоторая информация, что имею:
Информация по РА с сайта W6PQL:
http://w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
Схема паллеты:
http://w6pql.com/2m/2mschematic.jpg
Инструкция по сборке паллеты:
http://w6pql.com/2m/2018kit.htm
ФНЧ:
http://w6pql.com/filter_+_coupler_+_detectors.htm
Реализация F1TE:https://www.f1te.org/index.php/realisations/amplificateurs/sspa-800w-1000w-144-MHz/sspa-800w-1000w-144-MHz
Управление F1TE:
https://www.f1te.org/index.php/realisations/amplificateurs/sspa-800w-1000w-144-MHz/protections-pour-ampli-ldmos
P.S. У меня в этой паллете стоит 600ваттный транзистор.
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 19:11:33 от UA3MBJ Николай »
