Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 532349 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1815 : 31 Январь 2020, 18:32:46 »
Наверное можно и собрать но лутьше почитать (не весь форум а эту тему, на всякий случай )!
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1816 : 31 Январь 2020, 18:50:43 »
Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Вопрос: есть ли в этой теме подробное описание или ссылка на материал, по которому можно будет собрать усилитель. Стоит ли листать весь форум? Или подробная информация это коммерческая тайна?
Александр, вот некоторая информация, что имею:
Информация по РА с сайта W6PQL:
http://w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
Схема паллеты:
http://w6pql.com/2m/2mschematic.jpg
Инструкция по сборке паллеты:
http://w6pql.com/2m/2018kit.htm
ФНЧ:
http://w6pql.com/filter_+_coupler_+_detectors.htm
Реализация F1TE:https://www.f1te.org/index.php/realisations/amplificateurs/sspa-800w-1000w-144-MHz/sspa-800w-1000w-144-MHz
Управление F1TE:
https://www.f1te.org/index.php/realisations/amplificateurs/sspa-800w-1000w-144-MHz/protections-pour-ampli-ldmos
P.S. У меня в этой паллете стоит 600ваттный транзистор.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2020, 19:11:33 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1817 : 31 Январь 2020, 18:55:51 »
Николай, спасибо! С W6PQL сайтом знаком. Кое что из его разработок собирал, но саму палету... информации(для меня) недостаточно. Коммерция однако  :-[
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1818 : 31 Январь 2020, 19:06:44 »
Может не правильно спросил? Мне нужно про палетту, как собрать начиная с печатки, схема и изготовление трансформаторов и тд, но это, наверное, и есть самая главная (коммерческая) тайна.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1819 : 31 Январь 2020, 19:12:05 »
Все правильно Вы спросили только не кто толком Вам не ответит ! Тут это пока бизнес , одни занимаются плагиатом а  другие пытаются собрать сами что тоже не совсем хорошо получается , так что читать придется !
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1820 : 31 Январь 2020, 19:15:18 »
Андрей, я понял. Инфа раскидана по всему интернету и собрать её... скорей соберёшь деньги и купишь  >:(.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1821 : 31 Январь 2020, 19:17:58 »
Нет,  если руки есть можно и собрать ! Напишите мыло на ra3tlu@mail.ru скину папку с информацией .
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1822 : 31 Январь 2020, 19:29:15 »
ОК! Спасибо Андрей!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1823 : 31 Январь 2020, 21:49:20 »
Здравствуйте, Александр. RG3R. Вы всё же прочитайте сайт W6PQL. Там нет никаких тайн. Смешно об этом читать. Все подробно до мелочей расписано. Какие длины, как резать. Есть схемы, фотографии, даже порядок распайки. Просто для дебилов всё описано... Извините, я не хочу ни кого оскорблять. И для диапазона 144 МГц и для диапазона 432 МГц. Да, не описано, как травить печатные платы...   Вариант дизайна РА как бы от W6PQL в различных модификациях повторили очень многие радиолюбители из разных стран. Мне понравился дизайн РА Виктора R3KR с трансформацией 1:9  Всё отлично работает и проще, чем у W6PQL. Плюс меньше используется конденсаторов, как вариант,  АТС-100В И делается дома на стеклотекстолите. Всё расписано, есть фотографии. Никаких тайн!!! Но разобраться нужно. Я повторил дизайн Виктора со своими доработками дважды. Выходную плату изготовил из FR-4. Всё работает.Удачи Вам и не нужно бояться процесса пайки транзистора на медь. Юрий.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1824 : 01 Февраль 2020, 07:29:13 »
Юрий, спасибо. Собираю информацию, изучаю материал.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1825 : 01 Февраль 2020, 08:29:18 »
и главное в ПА-строении-не спешить!Сделать с Начала-максимальное кол-во защит а уж потом заняться "паллетой".....чаще получается на оборот-не спешите!
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1826 : 01 Февраль 2020, 10:32:02 »
ОК! Ясно. ПА на основе пелет собирал (правда не себе), а сами палеты, тем более на большую мощность, нет. Вот и спросил, может есть у кого полная документация, как раньше было в журнале Радио с чертежами. Но видимо нет. Всё по картинкам под себя.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1827 : 01 Февраль 2020, 11:32:12 »
такого уже не будет-и не надо упиратся в одни "ворота"-внимательно смотреть-"как сделано" и можно в своих условиях это повторить от 0 до 100%.У меня одна проблема в своём конструировании-это плата-её сделать это нужен материал и соблюдение технологии-с этим у меня тяжко :(.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1828 : 01 Февраль 2020, 12:20:02 »
Тут я думаю все правильно написали , первое посмотреть все конструкции и решить для себя что можно сделать из имеющихся компонентов и второе купить конструктор без транзистора .
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1829 : 01 Февраль 2020, 13:41:15 »
Для УМ конструкции R3KR по большому счету печатная плата совсем не нужна. На "фанерке" собрать можно и будет работать.
