Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 606971 раз)
RZ4HD и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1845 : 18 Февраля 2020, 13:44:31 »
48 до 24 вольта что за стабилизатор? Кренка? Или делали что то?
Стабилизатор на TIP102 как здесь https://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm . В разделе "The Voltage Regulator (reducer) and LED Indicator Feeds" С КРЕН экспериментировать не стал...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1846 : 18 Февраля 2020, 15:27:49 »
Спасибо. Еще вопрос. В 6 версии платы есть система ALC. Она у Вас задействована?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1847 : 18 Февраля 2020, 15:50:32 »
Провод в трансивер идет, но как я ее настраивал (и настраивал ли?) я уже не помню. Больше двух лет прошло с того момента.
Gleb RM5P
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1848 : 18 Февраля 2020, 15:59:37 »
Я правильно понимаю,  пока не наступит ЭВЕНТ 3 трансивер не начнет отдавать ВЧ мощность ? Выход АЛЦ платы управления блокирует трансивер?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1849 : 18 Февраля 2020, 16:03:07 »
 Сейчас у меня АЛЦ не подключена. При работе с одним УМ проблем нет. А вот когда появится МШУ,не появятся ли проблемы? Одним словом,можно ли без системы АЛЦ безопасно управлять МШУ?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1850 : 18 Февраля 2020, 16:17:34 »
По идее, да. ALC должно блокировать выход TX.
За два года проблем не было.
У меня правда два кабеля идут к антенне. RX и TX отдельно это когда в полях.
Сейчас, дома, я без МШУ работаю. Ставил побыстрее, что-бы успеть до зимы.
Gleb RM5P
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1851 : 18 Февраля 2020, 18:56:41 »
Коллеги,кто ответит можно ли без алс безопасно управлять мшу?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1852 : 18 Февраля 2020, 20:43:48 »
...кто ответит можно ли без алс безопасно управлять мшу?
Конечно можно! Необходимым и достаточным условием является наличие секвенсора.
Секвенсор - это первый, мощный и по идее не преступный рубеж обороны. А дальше выше  право - строить, или не строить глубоко эшелонированную оборону на случай Армагедона.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 20:54:48 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #1853 : 18 Февраля 2020, 21:44:30 »
АЛС не на всех трансиверах работает так как бы хотелось. Да , снижает мощность, но например на TS2000 100вт выплекск всё равно успевает проскочить. Быстродействия видимо не хватает.
Чтобы не спалить МШУ самый лучший способ уже описали , раздельные тракты RX TX.
Второе секвенсер , который в правильной последовательности работает. Про это уже много на форуме писали. И еще что спасает от закачки МШУ в "зад" это циркулятор.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1854 : 26 Февраля 2020, 11:42:32 »
В ожидании нового транзистора для РА 2000 Ватт:
https://www.ampleon.com/products/extremely-rugged/65-v/ART2K0PE.html
рассматриваем печатную плату (108 МГц).
КПД 73%, GS35 отдыхает :)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 11:44:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1855 : 26 Февраля 2020, 20:38:17 »
Очень хочется посмотреть видео, как такую мощность снимут с одного транзистора в непрерывном режиме  :) По моему эти проблемы не волнуют производителя . Хотя может я не знаю современных методов охлаждения .
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1856 : 27 Февраля 2020, 07:55:06 »
А там никто не обещал непрерывный режим. Но исходя из габаритов корпуса и Rt, около 500 Вт тепла с этого транзистора снять при водяном охлаждении можно. ( медный теплоотвод, напаянный транзистор, температура воды градусов десять). Получится КПД процентов 75-80 значит отдаст 2К в CW режиме. В SSB точно отдаст, там средняя мощность меньше.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1857 : 27 Февраля 2020, 17:22:41 »
Да, все графики для скважности 10. Для режима с непрерывной несущей тепловое сопр. переход/корпус увеличивается раза в 4.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1858 : 27 Февраля 2020, 22:28:17 »
Делаем выводы - только для легкого SSB :)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1859 : 06 Марта 2020, 11:32:11 »
Почти по вашей просьбе для продвижения в массы и рекламы, мне прислали этот транзистор. Правда, я не знаю пока, что с ним делать и как продвигать в радиолюбительские массы... Павел, может вы мне дадите совет, куда его вструмить? Какое изделие из него сделать?  ;D
