Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 606982 раз)
mux и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1860 : 06 Марта 2020, 11:44:35 »
Павел, может вы мне дадите совет, куда его вструмить? Какое изделие из него сделать?
Не думаю, Виктор, что в РА строении вам нужен мой совет :)
Собирайте РА на 144 МГц, измеряйте КПД и температуру корпуса в режимах CW (SSB) и WSJT. Только так можно сделать вывод о предельной мощности для наших видов излучения.
   Схему я бы использовал из даташит. Для достижения лучшего согласование ШПТЛ не достаточно. Впрочем ваш опыт трудно переоценить!
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1861 : 06 Марта 2020, 15:04:57 »
Никогда не стоит использовать схему и плату из даташит, потому что она рассчитана на максимальную мощность транзистора. Снимая меньшую мощность, мы ухудшаем КПД и увеличиваем нагрев. Поэтому и горят транзисторы у тех, кто использует схемотехнику из даташит. Их схемотехника предназначена для демонстрации максимально достижимой мощности.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1862 : 06 Марта 2020, 16:33:53 »
для продвижения в массы и рекламы, мне прислали этот транзистор.
Поделитесь информацией.
Откуда и за сколько.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 16:36:02 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1863 : 06 Марта 2020, 18:13:41 »
Конечно один . Если бы два то я попробовал в своем усилителе на КВ 2,4 Квт . А так ни туда ни сюда . Питание 65 вольт - где брать такой источник ? Защита на BTS тоже не выдержит 65 в . На следующей неделе дадут цену на них . Может просто сделать киловатт на 144 - с большим запасом будет усилок .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1864 : 06 Марта 2020, 18:24:45 »
За сколько , а я прочитал сколько . За так то есть даром . Я бы покупать сам не стал . Вот MRF1k80 в пластмассе можно купить штук 20 ,только негде . Проверенный транзистор очень надежный . Для нас нет квоты :(
Но это актуально для КВ . На 2 метрах  прекрасно работает MRF1K50, я обязательно поделюсь его работой.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 18:29:35 от r3kr »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1865 : 06 Марта 2020, 19:07:52 »
Для самостоятельного изготовления - нарисовал плату. Теперь начнем все работать на двух киловатах :)
73! Андрей
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1866 : 06 Марта 2020, 20:10:33 »
2 КВт на 2 метра реальны только на двух транзисторах, иначе тепло не отвести.
https://youtu.be/w4qC-kPSYbo
« Ответ #1867 : 06 Марта 2020, 20:31:00 »
Неоспоримо.
Поддерживаю.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1868 : 08 Марта 2020, 19:54:30 »
Друзья, возвращаясь к вопросу  на стр 118 Ответ #1763.
Как правильно крепить транзистор к медной пластине. Припаивать или на термопасту?
Купил жидкий металл Liquid PRO, но что то побоялся ставить на него насмотревшись ютуб.
Он со временем кристаллизуется, и появляются проблемы.
Кто что скажет??
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1869 : 08 Марта 2020, 20:11:21 »
В презентации Freescale транзистора в корпусе ОМ1230 был показан такой наглядный рисунок.
Комментарии излишни.
73!Александр EW3KO
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1870 : 08 Марта 2020, 20:30:25 »
Только паять и желательно старым советским оловом !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1872 : 09 Марта 2020, 11:12:52 »
припойная паста.
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1873 : 09 Марта 2020, 17:12:06 »
Советую так же проверять плоскость фланца транзистора, она как и у модулей бывает неровной, следовательно при напайки будет более толстый слой припоя либо неравномерный. Не бойтесь ровнять плоскость - под позолотой медь, поверхность также хорошо лудится
« Ответ #1874 : 09 Марта 2020, 17:27:15 »
Коллеги, а припой ПОСК как применим для данной работы? У него Тпл. 150...160 С.
