Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 582961 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1875 : 09 Марта 2020, 18:10:33 »
Советую так же проверять плоскость фланца транзистора
Не хотел писать - думал шапками закидают . Всегда полирую и выравниваю плоскость транзистора . Обычный лист стекла на нем наждачка номер 2000 и круговыми движениями в разные стороны . Плоскость проверить не возможно - бывают просто ямы их на свет не увидишь , также очень полезно отполировать . Особенно кривые транзисторы в корпусе как MRF150 SD2933 и тд. Кто попробует эту процедуру и увидит как неравномерно стирается позолота и тогда придет понимание теплоотдачи . Производитель никогда не покажет в своем видео - какие кривые плоскости . Может поэтому и призывает паять , надо же чем то все это заполнять .
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1876 : 09 Марта 2020, 19:18:25 »
Коллеги, а припой ПОСК как применим для данной работы? У него Тпл. 150...160 С.
В прошлый раз я паял на ПОИн, температура плавления 120" , привело это к... смотрите 118 стр.
Честно говоря не хотел паять вообще, ремонтопригодность и тд.
В итоге припаял на обычный ПОС-61.
Теперь делаю дополнительную температурную защиту. Сбоку на крышке транзистора термопара.
1000вт, 1 минута, температура около 63".
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1877 : 09 Марта 2020, 20:08:49 »
Именно так. И всегда фланцы будут выгнуты от середины к краям вниз. Иначе они будут ломать корпус при прикручивании. А абсолютно плоских фланцев не бывает. Тем более, что при нагреве фланца, когда он зажат винтами по краям, середина фланца будет выгибаться из-за теплового расширения металла фланца.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1878 : 09 Марта 2020, 20:38:43 »
Нет никакой системы в неровности фланца , все они имеют разную плоскость . Я говорю о новых транзисторах . В этом легко убедится по тому рисунку , когда стирается позолота .
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1879 : 10 Марта 2020, 23:29:40 »
Не бойтесь ровнять плоскость - под позолотой медь
Возможно сейчас применяется медь, но на транзисторах MRF151G 1995 г.в. была вовсе не медь, а некий твердый сплав, похожий на сталь.
Онлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1880 : 10 Марта 2020, 23:56:09 »
ковар?
Алексей 73!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1881 : 11 Марта 2020, 01:39:36 »
CuW или CuMo.
73!Александр EW3KO
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1882 : 11 Марта 2020, 06:58:48 »
Были два таких транзистора, как оказалось у каждого неисправны по одной половинке зеркально.
Решил из двух собрать один но мешали уши приблизить их вместе.
Отпилить одно ухо у каждого экземпляра ножовкой не получалось, скользила. Пришлось на наждачном круге сточить.  ;)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 07:01:46 от RadioНam »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1883 : 12 Марта 2020, 13:43:47 »
По-поводу неровности фланца транзистора. Сегодня устанавливали очередной. Сделал фото, но это, надо сказать, удачный экземпляр.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1884 : 12 Марта 2020, 15:39:58 »
Это медь-вольфрам.
Медь-молибден ножовкой по металлу пилится.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1885 : 12 Марта 2020, 15:49:02 »
Вот следующий экземпляр...
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1886 : 12 Марта 2020, 15:50:12 »
Производитель вам никогда не покажет на видео, что транзисторы нужно шлифовать и полировать. Их желание, все эти косяки устранять с помощью припоя.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #1887 : 12 Марта 2020, 16:00:42 »
Верное желание. Ибо "шлифовка и полировка" далеко не показатель плоскостности поверхности. Даже Ваши образцы с виду не блещут ею. Потрите их на поверочной плите и тогда и будет разговор.
Александр
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1888 : 12 Марта 2020, 19:51:41 »
Александр , я не призываю шлифовать или паять , верить или не верить . Форум  существует для обсуждения разных мнений и решений . Какая поверочная плита ? Зачем ? Других нет транзисторов ! Поэтому я и не хотел эту тему раскрывать . У нас очень верят в них! Супер возможности транзисторов  в реале нужно делить на два . Когда демонстрируют транзистор , как минимум 20 - 30  процентов параметров не реальны или кратковременны . Особенно нереально последнее видео, где охлаждают плату, все стоящие на ней элементы, в том числе транзистор, водой. Никто не указывает температуру воды, но мы все знаем, что если воду запустить в обычный радиатор, который будет обдувать вентилятор, то разница температуры воды и окружающей среды должна быть минимум 20-30 градусов, чтобы это охлаждение работало.
Конечно, они могут вполне охлаждать, например, проточной водой из кондиционера температурой 10 градусов и снимать полную мощность, но нам об этом не скажут.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 20:02:32 от r3kr »
« Ответ #1889 : 12 Марта 2020, 20:10:22 »
RA8ABE!!!
Хотя бы кусочек платы покажите что делали.
Особенно про поверочную плиту понравилось.
Если в курсе изкакого материала она сделана?
