Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 545435 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1890 : 12 Март 2020, 19:51:41 »
Александр , я не призываю шлифовать или паять , верить или не верить . Форум  существует для обсуждения разных мнений и решений . Какая поверочная плита ? Зачем ? Других нет транзисторов ! Поэтому я и не хотел эту тему раскрывать . У нас очень верят в них! Супер возможности транзисторов  в реале нужно делить на два . Когда демонстрируют транзистор , как минимум 20 - 30  процентов параметров не реальны или кратковременны . Особенно нереально последнее видео, где охлаждают плату, все стоящие на ней элементы, в том числе транзистор, водой. Никто не указывает температуру воды, но мы все знаем, что если воду запустить в обычный радиатор, который будет обдувать вентилятор, то разница температуры воды и окружающей среды должна быть минимум 20-30 градусов, чтобы это охлаждение работало.
Конечно, они могут вполне охлаждать, например, проточной водой из кондиционера температурой 10 градусов и снимать полную мощность, но нам об этом не скажут.
« Последнее редактирование: 12 Март 2020, 20:02:32 от r3kr »
« Ответ #1891 : 12 Март 2020, 20:10:22 »
RA8ABE!!!
Хотя бы кусочек платы покажите что делали.
Особенно про поверочную плиту понравилось.
Если в курсе изкакого материала она сделана?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1892 : 12 Март 2020, 21:36:54 »
я не совсем понял где нужно делить хотедось бы по подробнее в примерах.а температура в 30 гралусов перепад всеравно будет достигнут и нужно тепловое сопротивление считать. и потом никто же не говорит что  нужно всегда использовать радиаторы от компа или тачки. в профессиональной а особенно спец технике используют чиллеры часто.
« Последнее редактирование: 12 Март 2020, 22:14:52 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1893 : 03 Апрель 2020, 21:38:17 »
Коллеги, приветствую! Вопрос: где можно приобрести BLF188 по сходной цене?
Может кто выдаст свои "явки, пороли". Дайте ссылку. Можно в личку. Спасибо. beer
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1894 : 02 Май 2020, 07:28:10 »
Всем спасибо. Вопрос снят.
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #1895 : 14 Май 2020, 12:36:38 »
Уважаемые коллеги, подскажите, для BLF188XR питание 53 Вольта - много ?
Делаю по мотивам http://www.w6pql.com/hf/6m-schematic201611.pdf на 50 МГц.
Или, может, у кого-то есть опыт регулировки напряжения на Power-one FMP1648 ?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1896 : 14 Май 2020, 16:56:41 »
Здравствуйте. Почитайте здесь.  https://eb104.ru/internet-magazin-shirokopolosnye-usiliteli-moschnosti-pa1000w/hf-power-amplifier-ldmos-trasistor-1200w-output/1-2-kw-ldmos-hf-power-amplifier-1-8-50MHz-ssb-cw-1200w-blf578-wi
Коротко:   Voltage:50 - 60V (We recommend to use the power supply FlatPack2 53.7 VDC 2000W)  Imax : 35A
Источник данной информации надёжен. Там изготовлено много подобных РА. Юрий.
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #1897 : 15 Май 2020, 13:09:34 »
Юрий, спасибо за исчерпывающую информацию !
Оффлайн Wily
« Ответ #1898 : 15 Май 2020, 15:17:13 »
Offtop.
Если БП ещо не купили, то FlatPack2 48V/2000 HE отличный выбор  ;)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1899 : 15 Май 2020, 22:26:43 »
Очень интересно ! Хочется узнать какой еще источник имеет лучший КПД , а это уровень шума вентиляторов . Ну и конечно не дает помех  приемнику
« Ответ #1900 : 16 Май 2020, 19:48:21 »
см далее
« Последнее редактирование: 16 Май 2020, 19:52:17 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #1901 : 16 Май 2020, 19:50:59 »
такие источники,  имеют приблизительно, одинаковый кпд,
к примеру :
Мощный выпрямитель
Flatpack2 48/2000
КПД Номинально 92%,
Минимально 91% при 40-90% нагрузки
Выпрямитель DELTA FR48V-2000W-E
то же имеет   КПД 92%
уровень шума какой?
 электрический , мешающий приёму? .
или шум вентиляторов? которым можно пренебречь
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1902 : 27 Май 2020, 22:58:16 »
Здравствуйте.
А как можно подкорректировать выходное сопротивление..
Константин
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #1903 : 28 Май 2020, 11:04:21 »
У меня PowerOne FMP16.48 - 53 Вольта 31 А. Попробую, другого пока нет. Киевстаровцы наши его очень хвалят, говорят, что вечный.
И у нас они по цене металлолома - 250 грн - это 750 рублей.
Прошу мнения еще по одной теме.
Паллета, охлаждение, питание - все готово.
Вопрос в выходной цепи. Либо сделать ФНЧ пятого порядка на К15У и катушках, либо классический П контур с прореженными конденсаторами от РВ приемников - подскажите, как лучше? В этом случае индуктивность могу сделать из советской посеребренной проволоки диаметром около 3 мм. Напомню, речь о 50 МГц.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1904 : 28 Май 2020, 11:46:34 »
Лучший вариант К15У и катушки. Провод серебрить необязательно. Диаметр провода 3-4 мм. только аккуратней с катушками. При настройке можно винты у конденсаторов поотрывать.
