Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 542931 раз)
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1905 : 28 Май 2020, 21:06:38 »
Лучший вариант К15У и катушки.
Именно так. Мой внешний ФНЧ вот такой самодельный, настроен по КСВ=1 на 50 ом с обеих сторон на частоте 88 МГц.
« Последнее редактирование: 28 Май 2020, 21:13:10 от RadioНam »
Оффлайн SPIREX
« Ответ #1906 : 18 Июнь 2020, 18:57:10 »
Всем привет!
При импортировании изображения печатной платы с datasheet транзистора в качестве шаблона, в программу Sprint-Layout, взял за точку отчёта, размер транзистора 10x40mm. Размеры платы получились 152x102mm.
Подскажите пожалуйста, кто проделывал тоже самое, адекватные у меня размеры получаются?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1907 : 18 Июнь 2020, 19:13:21 »
Здравствуйте. Я постоянно привязываю размеры платы по фотографиям. Метод работает. Делаю это при помощи программы Фотошоп. Можно использовать и более простую программу, но я работаю с фотошопом. Привязка к размеру фланца транзистора на фотографии -  не самый точный метод. Фланец имеет даже по даташиту размер в каком-то допуске. Лучше привязываться к размеру печатной платы. Это точнее. Привязка размера платы к размеру фланца для меня есть крайний случай. Хотя иногда приходится привязываться и к ширине полосковой линии с известным волновым сопротивлением... Если Вы пересчитали всё правильно, то, скорее всего, размер платы 150 х 100 мм. Юрий.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #1908 : 18 Июнь 2020, 20:29:03 »
Если есть сомнения, то конечно хорошо бы перепроверить, но у Вас похоже всё верно; 4х6 дюймов
Перейдите на дюймовую сетку и проверьте по шагу переходных отверстий.
73! Алексей
Оффлайн SPIREX
« Ответ #1909 : 18 Июнь 2020, 21:40:39 »
Спасибо за ответы коллеги.
Размер 100х150 похож на правду, просто мне показалось, что в datasheet, чертёж ПП сделан не пропорционально.
Прорисовал, всё вроде нормально.
« Ответ #1910 : 15 Июль 2020, 13:41:18 »
при поисках подходящего радиатора , для BLF184XRU
не нашёл нужной толщины, ну и друзья  радио-хулиганы, в частности Иван  вызвался помочь, по профессии он( газо-сварщик) соорудил такой  бутерброд,толщиной 12мм с латунью между пластин .
может ,зря я ищу нужную толщину, обошёлся бы и 100х100х6 мм, такие медяхи не проблема найти. да и в сотовых усилителях видел  прокладка между алюминиевым радиатором и транзистором , медяха с жёлтым покрытием , да  ещё и какойто уравнитель  с железным оттенком
профи, учту Ваше мнение
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1911 : 15 Июль 2020, 20:26:59 »
Сергей, может проще заказать, чем бутерброды городить. Дважды заказывал здесь https://cu-prum.ru/. У них бывают обрезки, не надо будет брать целый минимальный кусок. Только учти, они заказывают доставку курьером до двери за твой счёт.
« Ответ #1912 : 15 Июль 2020, 23:35:32 »
курьером
дорого , вопрос снят, спасибо.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #1913 : 16 Июль 2020, 08:52:11 »
Посмотрите тут http://directlot.ru/lot.php?id=296635 на этом сайте ещё много чего есть  ;)
EX RA3WME
« Ответ #1914 : 16 Июль 2020, 13:04:16 »
спасибо, тут поближе ,
медную пластину можно купить вот здесь http://prutki.ru
Александр RX3DR подсказал
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1915 : 16 Июль 2020, 15:02:16 »
Там можно всегда, но реально дорого. Кроме того, там бывают странности. Купил у них для поделки кусок прутка стали 45 - точится хуже, чем арматурная Ст3кп, которая на стройках под ногами валяется, мало того что "пластилин", так еще с включениями твердыми. Сломал сверло, 2 резцовых пластинки пока проточил и высверлил что надо. На вторую деталь отрезал кусочек 30ХГСА взятой в надежном месте - и совсем другой коленкор.
А на директлоте при покупке меди надо поосторожнее. надежнее брать куски медной шины электротехнической, если надо для heat spreader на что то мощное. Люди могут под видом меди продавать что то из сплавов (в том числе неумышленно - кто то им сказал что это медь, они дальше говорят). А что у бронз, что у латуней, теплопроводность СИЛЬНО меньше.
« Ответ #1916 : 09 Март 2021, 19:56:39 »
Здравствуйте. Очень много вопросов и споров возникает про схемотехнику выходной части РА, которую использует W6PQL. Я приведу кусок схемотехники из даташита от производителя транзисторов и текст её описания. Для многих всё встанет на свои места.  Для более серьёзного ознакомления в приложении так же есть полный текст документа десятилетней давности. Юрий.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1917 : 25 Март 2021, 13:16:13 »
Начинаю изготовление нового усилителя 1 квт 144МГц.
MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе обеспечивает 1 квт в предельном режиме,что не очень хорошо.
Исходя из этого, 1 квт планирую получить с двух палет на MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе,что улучшит надёжность,и при необходимости кратковременно использовать небольшой резерв мощности.
В усилителе планирую использовать два алюминиевых радиатора по 6000 см2.
Медная пластина двух уровневая.Первая 3 мм толщиной, 180х300 мм ,на неё припаивается две медных пластины 6 мм толщиной 100х100 мм, для припаивания самих транзисторов.Это обеспечит равномерное растекание тепла по всему радиатору.
Спаивать медяшки планирую свинцом, поскольку у него Т плавления более 327 градусов.Это позволит в последующем припаивать/отпаивать транзисторы без риска распаять саму конструкцию радиатора.
« Последнее редактирование: 25 Март 2021, 13:28:59 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #1918 : 25 Март 2021, 13:26:33 »
Здравствуйте. Не могу понять Вас. Зачем такие сложности с технологией? Примените медную пластину толщиной 10-12  мм и будет Вам счастье. Шина покупается легко. Или Ваш метод бесплатный.... Успехов в творчестве. Юрий.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1919 : 25 Март 2021, 13:34:54 »
Нет.Моя конструкция 180х300 мм обеспечивает равномерную передачу тепла по гораздо большей  части алюминиевых радиаторов, в 5,4 раза площадь соприкосновения больше.
Пластина 100Х100 мм этого не обеспечит,ни при какой толщине.
« Последнее редактирование: 25 Март 2021, 13:40:35 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
