Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1074847 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1935 : 28 Марта 2021, 15:54:04 »
Ориентируйтесь только на нужный вам ток покоя.
Спасибо! Будем ориентироваться.
Желаю здоровья!
Проводил такой эксперимент на утечку затворов
Думаю,могут перемаркировать 100 ваттный транзистор с очень-очень малой утечкой,и он сразу сдохнет.
Припаял транзистор, с помощью ПОС-61. Рассматривал варианты сплавом Розе, пастой китайской. Решил не мудрить, использовать обычный припой.
Всё прошло хорошо, немного пострадал от щедрости.
Пол часа счищал излишки припоя под выводами транзистора, хотя положил припоя в два раза меньше, чем планировал первоначально. ;D
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 15:59:03 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1936 : 28 Марта 2021, 20:58:31 »
Паз под транзистор видимо не делали? Очень облегчает процедуру припайки и нет лишнего ненужного припоя, он остаётся в ванночке паза. Всегда паяю транзисторы на ПОС61 с контролем температуры. Прилагаю несколько фото моего последнего проекта ,момент припайки.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 21:11:02 от rv9wmy_Константин »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1937 : 28 Марта 2021, 22:05:02 »
Красивые дециметры =)
А похоже на припойную пасту...
Алексей 73!
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1938 : 28 Марта 2021, 22:11:43 »
Здравствуйте, коллеги. Использовать два 1200 Ваттных транзистора со сложением мощности для получения общей мощности в 1 кВт – идея хорошая. Каждый транзистор должен отдавать мощность в 530 Ватт. При КПД в 70% в тепло будет уходить ориентировочно по 220 Ватт с транзистора. Для отвода такого количества мощности достаточно монолитной медной пластины толщиной 8 мм  и размером 120 мм х 80 мм для каждого транзистора. Стоимость такой одной новой медной пластины 512 рублей. Конечно, можно найти и подороже… Я не пойму, откуда у коллеги набирается сумма в 7500 рублей без фрезерных работ.  Данные цифры проверены на многих усилителях… Будет хороший алюминиевый радиатор и правильный обдув и всё будет классно работать. Нужно только не забыть для получения хорошего КПД в 75% при такой мощности снизить напряжение питания РА!!!
       По поводу фрезерования места под пайку напишу следующее. Я изготовил много РА на диапазоны 144 МГц – 5760 МГц и нигде не фрезеровал место под транзистор. И всё работает. Мне не нужна фрезеровка, да и многим то же. Фрезеровка даёт возможность аккуратней запаять транзистор, так как имеется некая ванночка, откуда при правильной голове не вытечет лишний припой на медную пластину… И только.  У меня модуль стоит внутри корпуса РА и мне всё равно, будет ли немного припоя на медной пластине или нет. Транзистор хуже от этого работать не будет. Я больше практик.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1939 : 28 Марта 2021, 22:42:00 »
Согласен Юрий, можно и без паза аккуратно все сделать! Если пайка без паза достаточно будет залудить припоем поверхность фланца транзистора и хорошо зачистить и обработать флюсом поверхность меди. Выставить в нужном месте транзистор и разогреть "бутерброд" ;)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1940 : 29 Марта 2021, 03:36:17 »
Паз под транзистор видимо не делали? Очень облегчает процед...
Нет.MRFE6VP61K25 выпускается в разных корпусах. Мне прислали MRFE6VP61K25GN .У него выводы отформатированы(согнуты) до уровня низа.Пришлось отгибать(выравнивать).Но и после этого зазор получился менее 1,5 мм. О фрезеровке углубления речи быть не может.
Относительно количества припоя-два аргумента.
Чем меньше припоя-тем вероятнее пузырь внутри.
Ну и при первой пайке,думаю все немного перекладывают,чисто психологически.
Использование мощных транзисторов не более, чем на 50-70% их предела, считаю необходимостью.Надёжность и деградацию ни кто не отменял.
Второй момент-это хорошая линейность.Хотя в эпоху FT8 о линейности говорить нет особого смысла.
Иметь хороший сигнал - дело не дешёвое (недонапряженный режим не очень рентабелен).Большинство усилителестроителей вообще не заморачиваются измерением IMD.
Кто вообще (кром меня) видел свой сигнал ДТГ на максимальной мощности ?
Пластина 200Х300 мм (аналог моей) на сайте прутки.ру стоит 7500 руб.Для снижения веса,желательно фрезеровать толщину удалённых (не требующих большого сечения) участков.
Почему такие большие радиаторы,и так много меди?
Ответ-работа как можно большее время без принудительного охлаждения.Вентилятор будет включаться от термодатчика,если конвекция не справляется самостоятельно (что случается очень редко).
Эта технология мого лет используется мною в моих усилителях на КВ и УКВ (там у усилителя  2хRA60  и его компенсационного стабилизатора, вентиляторов вообще нет)
 Можно, конечно, обойтись 2 штуками 120х80 за 1024 руб,но с худшим тепловым режимом. Дело хозяйское. О вкусах не спорят.
Нет информации по расчёту длины и волновому сопротивлению кабелей ВКС  в цепи стоков.Может кто знает ссылку на калькулятор онлайн?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 04:32:33 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн Ivan-22
« Ответ #1941 : 30 Марта 2021, 18:07:30 »
Может кто сталкивался с таким модулем, опознает, предположительно с УМ ТВ передатчика, но диапозон неизвестен, возможно 250 МГц +-....И для чего отходит синий провод от диода на втором фото,это для защиты отключение? Нужно ли его использовать или достаточно подать судя по даташиту 48 вольт? По входу стоит трансформатор, сколько ватт нужно на раскачку? Выход тоже трансфортамор, как понимаю тут уже ничего не надо для проверки запуска...   Примерно должно в идеале около 600 ватт с потреблением 21+- Ам....Цель сейчас убедиться что транзисторы рабочие и получить для начало 200 ватт. После уже устанавливать защиты,ФНЧ и тд.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 18:25:51 от Ivan-22 »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1942 : 30 Марта 2021, 18:46:34 »
Сборка палеты усилителя практически завершена.
Можно приступать к пуску.
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #1943 : 30 Марта 2021, 19:22:30 »
АМИНЬ!
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1944 : 30 Марта 2021, 20:38:27 »
Стесьняюсь спросить, но все же. По входу у вас АТТ 16дб установлен, затухание явно под 100 ватт входной мощности выбрано.
Выглядит абсолютно правильно, вот только не пойму тип резисторов в АТТ. МЛТ-100 что ли? Просветите плз
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1945 : 30 Марта 2021, 22:09:40 »
Да в роди как сининими проводами запитывается каждый затвор в отдельности, напряжение для схем смещения берет начало от DC шин стоков т.е от 48в,   поэтому подавать на синие провода ничего не нужно. Подайте 48в на оба красных провода, только сделайте это через резистор 5 Ом или предохранитель 5А это для подстраховки. померяйте ток в этой цепи( красные провода) ,подстройте токи покоя каждого транзистора в отдельности (для этого нужно будет попеременно запитывать красные провода и настраивать ток покоя каждого транзистора одинаково) .Ну а затем закоротить предохранитель или резистор, и через АТТ 10дб(можно собрать на обычных млт резисторах) потихоньку от 5вт подавать раскачку ,смотреть ток, смотреть мощность ,крутить валкодер генератора или трансивера.. Судя по длиннам кобелей, на глазок частота должна быть 100-170мгц, могу ошибаться конечно.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1946 : 31 Марта 2021, 00:00:53 »
Все-таки не выдержал поставил Elcut.  :laugh:
Дано BLF188XR с мощностью тепловыделения 400Вт. Транзистор припаян на медный теплорастекатель 150х100х10мм. ПОС61 толщиной 0,1мм. Медный теплорастекатель прикурочен через пасту КТП-8 к радиатору "Лигра" АВ9025 длиной 300мм - который обдувается ветерком 2 м/с  25 градусов.
В задачке спрашивается какой температуры будет Фланец транзистора (кристалл).
Получается 80градусов и 120 градусов кристалл.
Алексей 73!
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1947 : 31 Марта 2021, 00:29:34 »
а время имеет значение? или 80 на 120 мгновенно будет
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1948 : 31 Марта 2021, 01:32:30 »
 дело  в  том что это стационарный тепловой режим. сравним с долгими бомбардировками метеоров или контестовый ран. я думаю что по тепловой мощности нужно уточнять. как и по скорости поотока.
Алексей 73!
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1949 : 31 Марта 2021, 06:36:15 »
Первое включение прошло весьма удачно.Пока признаков подделки пока не выявлено.
Ток 1 ампер получился примерно при 2,6 вольта,что соответствует даташиту.
Пришлось настроить термостабилизацию.Установленные с затворов на землю два терморезистора по 10 ком,оказались избыточными. Ток покоя в 1 ампер, после нагрева падал до 0,5 ампера. Заменил терморезисторы на обычные 10 ком, а терморезисторы соединил последовательно и включил со средней точки потенциометра на землю.
Ток стабилизировался.По крайней мере в диапазоне +20 +60 градусов разницы не наблюдается(по стрелочному амперметру).
Подал на вход импульсы настройки.Сигнал проходит качественно.Искажений и самовозбуждения не наблюдается.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2021, 06:41:01 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
