Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 533376 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1980 : 03 Июнь 2021, 14:15:49 »
Паразитный резонанс может собственной LC? Попробовать его в одну петлю выгнуть.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1981 : 03 Июнь 2021, 16:35:43 »
  РК50-7-22
Странно, он на этих частотах должен 4 кВт держать.
Правильно, но это при КСВ=1.
А здесь получилось что то непотребное, КСВ(между усилителем и ФНЧ, который выполняет функцию П-контура) по моим прикидкам, не меньше 5.
ФНЧ(на фото внизу) имеет два РК-50-7-22, на входе и на выходе.Естественно раскалился только входящий.А выходящий был слегка теплым, как и положено при такой мощности.
Так повторил 1:1 от W6PQL
Не хочу выяснять. Распаял ВКС-В ТОПКУ!
Буду кусочки имеющегося РК-75-3-ХХ паять в параллель,и конденсаторы резонансные подбирать, пока не получу  правильное согласование.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2021, 16:54:27 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1982 : 03 Июнь 2021, 17:09:39 »
Ну, так ФНЧ надо отдельно настраивать, да и для 2 кВт провод в катушках тонковат, ИМХО. Тут миллиметра 3-4 диаметр провода нужен.
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #1983 : 03 Июнь 2021, 18:32:34 »
Вот как у меня был выполнен ФНЧ на 88 МГц. И хоть мощность не 1 кВт а много меньше, но сделал с запасом. Ничего не греется, КСВ в обе стороны практически 1,0.
« Ответ #1984 : 04 Июнь 2021, 00:53:30 »
Кусок кабеля РК50-7-22(неубиваемый) между усилителем и ФНЧ за 10 минут нагрелся так,что обжигал пальцы.
Не увидел такого кабеля на фото. Все кабели меньше, чем РК50-7-22, либо я не смасштабировал фото.
Низкоомные кабели в стоках самодельные?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1985 : 04 Июнь 2021, 04:14:45 »
Правильно,в усилителе его нет.Он снаружи.
Он соединяет ФНЧ с усилителем.На фото ФНЧ РК50-7-22 видно с двух сторон,в синей термоусадке.
Кабели в стоках самодельные.Диаметр жилы 2,7 мм,диаметр внутренней изоляции 3,6 мм.Изоляция сплошной фторопласт.
ФНЧ естественно настроен отдельно, и потом перенастроен "под усилитель", и теперь опять настроен обратно на 50 ом, для настройки новой ВКС усилителя под 50 ом.
Провод первоначально действительно планировал толще, этот для предварительной настройки, что бы можно было гнуть. Но практика показала, что 1,5 квт в цифре держит без перегрева, и решил оставить без замены на более толстый.
Процесс настройки ВКС пошел, появились первые отходы.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2021, 04:34:27 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1986 : 04 Июнь 2021, 05:36:09 »
Запас хорош в меру, а тут явный перебор.
Могу одобрить лишь в том случае, если в гараже лежит мешок бесплатных конденсаторов на 10 пф, и вы их лепите куда только можно.
КСВ 1.0 это для сказок хорошо. На практике не могут АНТЕННА, КАБЕЛЬ, ФНЧ, РАЗЪЁМЫ, УСИЛИТЕЛЬ иметь 50 ом.
Где то,везде по немногу, обязательно будет рассогласование,и его нужно устранять подстроечными элементами.
Очень удобно это делать в ФНЧ подстроечными конденсаторами. Если этого не делать, то часть мощности будет теряться.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1987 : 04 Июнь 2021, 09:58:02 »
"Я его слепила из того что было".)))
Да неее, было некоторое кол-во, применил. У меня не потоковое пр-во, зато работает и не жужжит.
Согласен, но пусть будет хоть ФНЧ с КСВ 1.0, проверял измерительным мостом на своей частоте.
Если серьезно, то относительные потери мощности конечно есть но на фоне абсолютной Рвых. они несущественны.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1988 : 04 Июнь 2021, 10:32:19 »
Не самое хорошее решения, я сторонник того, что ФНЧ настроен по КСВ и больше его не трогать. Все подстройки только в УМ. Да и при низком КСВ фильтра не требуется его настраивать под усилитель.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1989 : 04 Июнь 2021, 17:50:43 »
И так, господа, ВКС моего усилителя переделана и настроена.
Оценка=5 баллов.
Оптимальное сопротивление выхода моего усилителя настроено на 50 ом.
На это указывает положение подстроечников ФНЧ на 50 омах (крутил в обе стороны-становится хуже).
И отсутствие повышенного нагрева кабелей ВКС и соединительного РК50-7-22 между усилителем и ФНЧ.
Все кабели слегка тёплые.
Оптимальный результат получился при 4 кабелях РК75-3-ХХ в параллель,и отсутствии резонансных емкостей.
Фото переделанной ВКС внизу.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2021, 17:53:09 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн Ivan-22
« Ответ #1990 : 04 Июнь 2021, 18:00:51 »
Иван, попробуйте убрать проволочные скобы со стоков транзисторов.
Попробовал, отпаял без нее вообще не запускается...Укоротил выходные трансформаторы, т.к диапозон мне нужен выше но ничего не поменялось. При подачи на вход 5 ватт на выходе 50 вт. Чем выше по частоте тем мощность падает.Пока не пойму как на нем сдвинуть диапозон и расскачать его...Похоже надо над входными аттенюаторами колдовать.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2021, 18:12:17 от Ivan-22 »
« Ответ #1991 : 04 Июнь 2021, 18:18:11 »
У вас центральные жилы подключены к источнику питания.
У W6PQL снимается с центральных жил.
Еще у вас где выходят их центральные жилы, там должно быть электрическое соединение.
Имхо еще конденсаторы на землю нужны.
Получается, что выходные кабели с каждого плеча "по ВЧ" висят в воздухе/
Опубликуйте пож-ста схему по которой вы собираете.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2021, 19:02:23 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1992 : 04 Июнь 2021, 19:20:08 »
Всё может быть.
Но конденсаторов на землю там точно не было.
Возможно это не W6PQL схема, я  несколько схем тогда смотрел.
Схему может завтра найду, но по памяти нарисовал, смотрите.
На землю там точно не было конденсаторов. Между плечами было 30 пф, но при настройке он получился близко к нулю.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #1993 : 04 Июнь 2021, 19:31:49 »
да я то же поступил так , из за отсутствия нужного кабеля трансформатора ,спаял параллельно  четыре, скоро буду делать феерверк
« Ответ #1994 : 04 Июнь 2021, 19:58:45 »
Всё может быть.
Да. у вас все правильно в этом месте и конденсаторы не нужны.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2021, 20:19:34 от RA9QAW Alexandr »
