Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 540102 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1995 : 05 Июнь 2021, 22:29:08 »
Всё может быть.
Но конденсаторов на землю там точно не было.
Возможно это не W6PQL схема, я  несколько схем тогда смотрел.
Схему может завтра найду, но по памяти нарисовал, смотрите.
На землю там точно не было конденсаторов. Между плечами было 30 пф, но при настройке он получился близко к нулю.
Здравствуйте! Таже самая схема и в моей конструкции и это не схема PQL Джимма! Это широкополосная схема без блокировочных конденсаторов - выходной транс 1:9 . На выходе без резонансный симметрирующий балун (50ом) . Работает такая схема в очень широкой полосе, ну еси конечно входной транс также широкополосный. Эту схему испытал и я в своей недавней конструкции! Все работает замечательно в том числе и в сложении. КПД 75-80% при напряжении 43в. Все кабеля теплые ничего не дымит. Тестовый запуск непрерывный режим 20мин.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1996 : 05 Июнь 2021, 22:38:25 »
Некоторые фото процесса сборки, схема в принципе визуально различима.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1997 : 05 Июнь 2021, 22:46:49 »
Вот тут видно, что позже были добавлены конденсаторы ATC между выходами трансформирующих кателей!
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1998 : 06 Июнь 2021, 04:36:18 »
Мдааа.Красиво.У меня с красотой не очень.
Сейчас работаю в Чемпионате России на 144.Всё хорошо,вентиляторы(от 40 град) редко включаются.
Несколько раз перекачивал(при переходе SSB-CW мощность трансивера в 2 раза больше)-защита сразу отключает.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1999 : 06 Июнь 2021, 13:18:18 »
Красота и эстетика это лично моё желание, да и не главное это ,главное чтобы правильно всё работало!
А по сути схемка эта давно в букваре! Букварь в приложении.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2000 : 06 Июнь 2021, 13:29:22 »
Константин! Поделитесь пожалуйста файлом разводки платы комбайнера вашего РА.  Данные катушек, материал платы, - необходимое для повторения сумматора. Спасибо!
Павел  US4ICI
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2001 : 06 Июнь 2021, 20:46:00 »
Здесь, все довольно просто, Думаю и без зарисовки схемы каждый разберётся! Считаем в RFsimm99 разветвитель - выбираем Вилькинсона. Прога выдаёт результат по ёмкостям конденсаторам и индуктивности катушек.
Далее ,если планируете делать ёмкости печатными ,то в той же RFsimm есть просчет емкости печатных конденсаторов под нужный ER вашего материала.
Есть один нюанс при расчете печатного конденсатора, прога считает площадь конденсатора относительно такой же площади земляного слоя и когда. а у нас как водится земляной слой платы гораздо больше, следственно площадь верхнего слоя,(обкладки) должна быть несколько меньше расчетной! Так что изначально лучше поэкспериментировать, отправить чисто по расчету, а затем контролируя емкость LC метром по полмиллиметра подрезать одну из сторон и смотреть результат на приборе.
Катушки Считаем в программе Coil64.
Примерные габариты моих катушек - медная проволока Ф3.5мм  3 витка на оправке 12мм
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2002 : 06 Июнь 2021, 21:21:41 »
Там немного не так,точнее совсем не так.И 88-108 ещё, но это не важно.
У меня оплетка со своей центр жилой соединяется,в каждом плече,и выход с оплетки снимается, а в букваре наоборот.
Но работает.
Отработал вчера/сегодня Чемпионат России на 144.
Максимальная дальность 725 км(Тамбовские), есть связь с Белоруссией (600км),и это из центра Таганрога!
По показометру выхода мой новый усилитель равен старому на ГС-35Б(хотя ГС-35Б жрет по аноду на 400 ватт больше,видимо КПД ).
Мгновенно(почти) готов к работе.Меньше греется и жрёт энергию.
Не требует 200 ватт на входе(как ГС-35Б).
По надёжности-не знаю,это вопрос открытый,но пока результат обнадёживает.
Удалось спроектировать, изготовить, и настроить усилитель, не спалив ни одного Китайского транзистора, купленного на АЛИ.
Не менее 10 раз за тест перекачивал по входу в 2 раза(забываю снижать мощность при переходе из ssb в cw), и проверял искру отверткой на выходном разъёме. Защита срабатывает, усилитель цел.
Вывод:
Я остался доволен, и считаю, что современный транзистор вполне конкурентен  лампам в диапазоне 144 МГц при мощности 1-2 квт.А кое в чём во много лучше.
К сожалению проверку IMD не проводил.Но судя по форме сигналов ДТГ там не менее -30 дб.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2021, 21:46:46 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2003 : 06 Июнь 2021, 23:02:56 »
Но работает.
Это тоже самое разницы нет, либо с центральных жил либо с оплёток снимать мощность, пробовал и так и наоборот результат тотже, просто расположение кабелей мне показалось компактнее.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2004 : 06 Июнь 2021, 23:19:44 »
UA6LJV, Сергей , а КПД считали?
Я уже убедил себя что не стоит снимать с транзистора более 750- 800вт. Ставлю напряжение 43в. качаю около 5вт. Получаю на выходе 750вт КПД 80-81% . Если поднимаю напряжение скажем вольт до 48 ,мощность растет но КПД падает до 75% нагрев конечно увеличивается.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #2005 : 07 Июнь 2021, 07:37:51 »
А Вы четыре усилителя сложите, и неперекачаете ;)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2006 : 07 Июнь 2021, 07:55:03 »
Нет, КПД не измерял. Достоверно измерять нет возможности, а писать ерунду не хочется.Тут,у меня, 5 разных приборов постоянку показывают по разному 50+-1вольт, а ВЧ погрешности измерений во много раз больше.
Тут и нелинейность диодов, и наводки при больших мощностях.Нужна профессиональная техника.
По вопросу КПД/напряжение/мощность, моё мнение, что проблема в отсутствии "крутилок" в схеме.Схема изготовлена под определенное соотношение ток/напряжение(Rое,или коэфф. трансформации).Соответственно при изменении мощности необходимо снижать напряжение.Там ещё ёмкость стока видимо меняется.
У меня проблема решена перестраиваемым ФНЧ (он же П-контур).Он позволяет получить оптимальное согласование при любом соотношении ток/напряжение (в пределах крутилок и разумности).
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2021, 08:47:42 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн EW6FS
« Ответ #2007 : 07 Июнь 2021, 11:53:14 »
Приветствую всех! Точно такие цифры по КПД и мощности получились и у меня. При питании от от 50В нужно изменить емкость конденсатора на выходе и после трансформатора. По выходу лучше сразу сделать конденсатор из кабеля. У меня получилось 24пФ и 6см низкоомного кабеля. При мощности около 950 Ватт ATC сгорел. Если кому большая мощность не требуется, то можно запитать РА от 28В и получить на выходе 300Ватт с очень высоким КПД.
73! Антон
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #2008 : 08 Июнь 2021, 22:52:54 »
Вольтметром В7-26 можно ВЧ измерить довольно точно для радиолюбительских целей.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #2009 : 08 Июнь 2021, 23:04:51 »
Добрый вечер ! Константин Вы таким методом находите оптимальное согласование сопротивление транзистора и вашего трансформатора .
