Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 545536 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2025 : 14 Июнь 2021, 21:10:35 »
Хорошая тема про 1кВт на новых транзисторах. Спасибо RadioНam изгадил BLF278.  Ну неужели нельзя открыть другую тему про ЭТИ транзисторы и там их обсуждать. А потом листай горы мусора и выбирай нужное. РРРР. Извиняюсь, на болело, читать этот бред.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #2026 : 14 Июнь 2021, 21:34:07 »
Давайте выделим. Напишите в личку или на почту- какие посты отделить.. сделаем новую тему для RadioНam про его изыскания. Но думаю, что никому там не будет интересно копаться в негативе. Есть от него положительные  предложения?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2027 : 14 Июнь 2021, 23:43:09 »
КПД же зависит не только от режима по пост току.для узкополосных ум  высокое КПД для широкополосных  же высокий КПД сложнее. точка оптимума согласования и высокого КПД не совпадает. только этим можно объяснить .
Алексей 73!
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2028 : 15 Июнь 2021, 10:30:36 »
Понятно, тёзка, спасибо, учтем.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #2029 : 03 Сентябрь 2021, 08:54:32 »
Я тут рассказываю, как измеряют мощные транзисторы.
Если интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=TKrSR6GjtKw
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2030 : 03 Сентябрь 2021, 09:59:56 »
Если интересно.
Конечно интересна работа профессионалов в области разработки и изготовления мощных СВЧ транзисторов!
1.  Установка по измерению S параметров измеряет в малосигнальном режиме или вплоть до P3dB?
2.  Назначение трансформаторов на экспоненциальных микрополосковых линиях на входе и выходе стенда для
измерения S параметров?
3. Нелинейные модели для MWO (ADS) можете создавать?
Павел  US4ICI
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2031 : 03 Сентябрь 2021, 10:04:14 »
С Удовольствием подписался на Ваш канал!
Оффлайн R3KAS
« Ответ #2032 : 03 Сентябрь 2021, 10:19:34 »
1. S-параметры именно этот вариант установки измеряет в малосигнальном режиме.
2. Предварительная трансформация импедансов для расширения возможности трансформации импедансов "вниз по омам" плюс ликвидация неоднородности при подключении транзисторов с широкими выводами.
3. Нелинейные модели пока качественно создавать не умеем.
« Ответ #2033 : 13 Ноябрь 2021, 20:28:55 »
Вечер добрый всем!
Сегодня еще один шажок в конструировании.
Пробное включение при полном питании (50Вольт) на эквивалент.
Эквивалент всего 500 Вт, поэтому и решил при тесте ограничиться этой мощностью.
Низкоомные кабели самодельные, из многожильного провода в трубке PTFE. Ориентировочно 12 Ом.
Фильтр по выходу тоже пока только проектируется.
Итак, 50 Вольт, ~12.5 Ампер. (Ток покоя ~1,0 А)На выходе 400...450 Вт (точность небольшая).
Но через несколько секунд сильно нагрелись конденсаторы. Припой не расплавился, но дымок от недомытой канифоли пошел...
Какие рекомендации?
« Ответ #2034 : 13 Ноябрь 2021, 20:44:58 »
Какие рекомендации?
Виталий, пока не спалил транзистор, остановись, все помыть до блеска спиртом, а потом включать!
« Ответ #2035 : 13 Ноябрь 2021, 21:11:44 »
А теперь расскажи подробнее. Кабели ТС-12 имеют волновое 10.5 ом, кстати, несмотря на название.
Плата и транзистор припаяны к меди? Емкость коаксиальных конденсаторов измерял или...? Видно, что первый коаксиальный конденсатор припаян как-то сопливо.. Косички какие-то.. Это-же не КВ!! https://www.w6pql.com/2m/blf578xr.htm
Блокировочные кондеры по питанию где? Один только электролит видно.
« Ответ #2036 : 13 Ноябрь 2021, 21:31:30 »
ОК! Как писал, кабель самодельный. Плата не припаяна, а транзистор да. "Медяха" 60х140х10 мм., и все на "могучем" радиаторе.
Емкость мерял - подгонял к указанной на схеме w6pql. Коаксиал еще пропаяю, не сложно. Блокировочных действительно маловато. По микрофараду 100 вольтовые, непосредственно у "холодных" концов питающих дросселей  - один под выводом резистора, другой за катушкой. Завтра допаяю еще.
Главное, что КПД порадовал :-)
Не думал, что именно на этих конденсаторах такой реактивный ток. Еще в параллель напаять - поможет?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2037 : 13 Ноябрь 2021, 21:33:17 »
Я впервую очередь всегда навожу марафет после паек на платах, тщательно отмываю ватным тампоном с ацетоном всю грязь, только потом включаю для проверки работы. Не знаю почему вы, опытный профи-советчик этим пренебрегаете? Вот пример платы РА.
И какой же КПД получился?:-)
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2021, 21:40:05 от RadioНam »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2038 : 13 Ноябрь 2021, 21:55:24 »
Приветствую,Виталий! Какую мощность подаешь на раскачку? С добавочной емкостью,думаю,поможет,но не решит проблему полностью.Важно разобраться с их высоким нагревом.Поддерживаю выше написанные посты.Это нужно сделать в первую очередь.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #2039 : 13 Ноябрь 2021, 22:11:21 »
Вячеслав, Добрый вечер!
В эксперименте раскачка от Баофенга через ступенчатый аттенюатор. На нем выставил 9дБ. Если уменьшить затухание, то мощность на выходе растет.
 На пару секунд разгонял до ~700 Вт. (аттенюатор 6дБ), но опасаюсь за нагрузку - резистор Andrew 500Wt 50 Om.
Завтра, если время будет, займусь мойкой. И распаяю еще емкостей. Как параллельно этим, так и блокировочных.
Вот еще мысль: а не может это быть из-за отсутствия ФВЧ по выходу?
P.S. Конечно решил выше головы прыгнуть. Нагрузки нет, измериловки мало-мальски выверенной для этих частот и мощностей нет.
Но... охота пуще неволи.
