Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 538954 раз)
« Ответ #2040 : 13 Ноябрь 2021, 22:15:19 »
Плата не припаяна, а транзистор да. "Медяха" 60х140х10 мм
Плату или припаять или чем больше винтов, тем лучше! Обрати внимание еще раз как у W6PQL сделано, по паре винтов с каждой стороны, это не зря!
« Ответ #2041 : 13 Ноябрь 2021, 22:24:06 »
Плату или припаять
Да, с конструктивом надо будет подумать... Наверное и плату придется переделывать.
А припаять? Сергей, я час грел на эл.плитке эту медяху до плавления припоя, что бы отчистить от остатков старого транзистора.
Это подложка от IGBT 1200В 600А. Минут 20 только до плавления припоя, что-бы транзистор припаять. Час студил.
Припаять плату? Уффф...
« Ответ #2042 : 13 Ноябрь 2021, 22:32:05 »
И какой же КПД получился?:-)
50 В х 12,5 А = 625вт. по питанию
На выходе 450вт.
450 / 625 х 100% = 72% думаю - неплохо.
В тепло: 625 х 28% = 175 Вт. Для этого радиатора - ничто.
« Ответ #2043 : 13 Ноябрь 2021, 22:33:47 »
А припаять?
Ну если-бы плата была заводская, с идеально ровной обратной стороной, то к такой-же ровной меди можно и прикрутить и все будет хорошо.. Но видя самодельную металлизацию проволочными перемычками... Тут только паять. Иначе пути ВЧ токов неисповедимы! ;)
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #2044 : 13 Ноябрь 2021, 22:45:17 »
Если это истинный КПД, то да. У меня при питании 40 вольт и токе 7 ампер КПД вышел примерно 71%.
« Ответ #2045 : 14 Ноябрь 2021, 00:12:36 »
Низкоомные кабели самодельные, из многожильного провода в трубке PTFE. Ориентировочно 12 Ом.
Виталий. Пожалуйста размеры (диаметры) элементов самодельных кабелей
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2046 : 14 Ноябрь 2021, 10:16:15 »
Сумлеваюсь я однако (ц), что при таких значениях:
...   50 В х 12,5 А =   ...
BLF-578 "выдаст"  КПД в 71%.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #2047 : 14 Ноябрь 2021, 10:17:33 »
Трубка PTFE с Али. Применяется в 3Д принтерах. Внутренний диаметр 3 мм, внешний 4 мм.
В качестве центральной жилы используется часть многожильного провода 6 мм2.
Кабель "ОйлФлекс-Серво", жилки примерно по 0.1 мм. Очень много.
Оплетка посеребренная от коаксиала, марку какого не знаю. Обжимается термоусадкой.
« Ответ #2048 : 14 Ноябрь 2021, 10:33:25 »
Если сейчас КПД 50% , то уже эксперимент считаю удачным.
Я только "постигаю азы" в мощностестроении на этих частотах. Это на < 300 Герц для меня 200 КилоВатт - мелочи. А тут 200 Ватт - уже достижение. :)
« Ответ #2049 : 14 Ноябрь 2021, 14:49:53 »
Помыл, почистил.
Допаял еще пару конденсаторов. В итоге стало 6х470пФ  Если смотреть на фото, то по верхней кромке конденсаторов, от оплетки до оплетки припаял кусочек толстого провода Ф2,5.
И раскидал по плате несколько блокировочных 0,1мкФ х 100 В.
Теперь все греется более-менее равномерно. В течение минуты держал 500Вт. Дым не пошел :)
ОК! Занимаюсь ФВЧ и корпусом. А так-же автоматикой.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2050 : 14 Ноябрь 2021, 15:40:40 »
...Занимаюсь ФВЧ...
Не ошибка случаем?
« Ответ #2051 : 14 Ноябрь 2021, 15:44:15 »
Цитата: R2GKH Виталий от Сегодня в 14:49:53
...Занимаюсь ФВЧ...
Не ошибка случаем?
Сорри, очепятка... конечно же ФНЧ! Просто в голове крутилось еще ФВЧ нагрузить на балласт.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2052 : 14 Ноябрь 2021, 15:53:45 »
Привет, Виталий!
...Просто в голове крутилось еще ФВЧ нагрузить на балласт.
Для инфо: если мыслится, что берём эти два фильтра и по входу "тупо" соединяем  в параллель, то огорчу - не получится.
« Ответ #2053 : 14 Ноябрь 2021, 17:30:39 »
Да в курсе..
Такой рассчитывал и воплощал в железе для 200Вт. на модулях. Колготни в RFSimm конечно много,
но тем не менее. Там делал третьего порядка (LCL)ФНЧ и 5-го (CLCLC) ФВЧ. 1-е элементы считать гиморно...
Впрочем, к этой теме фильтра имеют опосредованное отношение.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2054 : 14 Ноябрь 2021, 18:02:34 »
...Занимаюсь ФВЧ...
Не ошибка случаем?
И я что то застропорился с этим"ФВЧ".Зачем усложнять?!ФНЧ - другое дело.
73!С уважением,Вячеслав.
