Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1041437 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #2040 : 13 Ноября 2021, 22:32:05 »
И какой же КПД получился?:-)
50 В х 12,5 А = 625вт. по питанию
На выходе 450вт.
450 / 625 х 100% = 72% думаю - неплохо.
В тепло: 625 х 28% = 175 Вт. Для этого радиатора - ничто.
« Ответ #2041 : 13 Ноября 2021, 22:33:47 »
А припаять?
Ну если-бы плата была заводская, с идеально ровной обратной стороной, то к такой-же ровной меди можно и прикрутить и все будет хорошо.. Но видя самодельную металлизацию проволочными перемычками... Тут только паять. Иначе пути ВЧ токов неисповедимы! ;)
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2042 : 13 Ноября 2021, 22:45:17 »
Если это истинный КПД, то да. У меня при питании 40 вольт и токе 7 ампер КПД вышел примерно 71%.
« Ответ #2043 : 14 Ноября 2021, 00:12:36 »
Низкоомные кабели самодельные, из многожильного провода в трубке PTFE. Ориентировочно 12 Ом.
Виталий. Пожалуйста размеры (диаметры) элементов самодельных кабелей
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2044 : 14 Ноября 2021, 10:16:15 »
Сумлеваюсь я однако (ц), что при таких значениях:
...   50 В х 12,5 А =   ...
BLF-578 "выдаст"  КПД в 71%.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #2045 : 14 Ноября 2021, 10:17:33 »
Трубка PTFE с Али. Применяется в 3Д принтерах. Внутренний диаметр 3 мм, внешний 4 мм.
В качестве центральной жилы используется часть многожильного провода 6 мм2.
Кабель "ОйлФлекс-Серво", жилки примерно по 0.1 мм. Очень много.
Оплетка посеребренная от коаксиала, марку какого не знаю. Обжимается термоусадкой.
« Ответ #2046 : 14 Ноября 2021, 10:33:25 »
Если сейчас КПД 50% , то уже эксперимент считаю удачным.
Я только "постигаю азы" в мощностестроении на этих частотах. Это на < 300 Герц для меня 200 КилоВатт - мелочи. А тут 200 Ватт - уже достижение. :)
« Ответ #2047 : 14 Ноября 2021, 14:49:53 »
Помыл, почистил.
Допаял еще пару конденсаторов. В итоге стало 6х470пФ  Если смотреть на фото, то по верхней кромке конденсаторов, от оплетки до оплетки припаял кусочек толстого провода Ф2,5.
И раскидал по плате несколько блокировочных 0,1мкФ х 100 В.
Теперь все греется более-менее равномерно. В течение минуты держал 500Вт. Дым не пошел :)
ОК! Занимаюсь ФВЧ и корпусом. А так-же автоматикой.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2048 : 14 Ноября 2021, 15:40:40 »
...Занимаюсь ФВЧ...
Не ошибка случаем?
« Ответ #2049 : 14 Ноября 2021, 15:44:15 »
Цитата: R2GKH Виталий от Сегодня в 14:49:53
...Занимаюсь ФВЧ...
Не ошибка случаем?
Сорри, очепятка... конечно же ФНЧ! Просто в голове крутилось еще ФВЧ нагрузить на балласт.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2050 : 14 Ноября 2021, 15:53:45 »
Привет, Виталий!
...Просто в голове крутилось еще ФВЧ нагрузить на балласт.
Для инфо: если мыслится, что берём эти два фильтра и по входу "тупо" соединяем  в параллель, то огорчу - не получится.
« Ответ #2051 : 14 Ноября 2021, 17:30:39 »
Да в курсе..
Такой рассчитывал и воплощал в железе для 200Вт. на модулях. Колготни в RFSimm конечно много,
но тем не менее. Там делал третьего порядка (LCL)ФНЧ и 5-го (CLCLC) ФВЧ. 1-е элементы считать гиморно...
Впрочем, к этой теме фильтра имеют опосредованное отношение.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2052 : 14 Ноября 2021, 18:02:34 »
...Занимаюсь ФВЧ...
Не ошибка случаем?
И я что то застропорился с этим"ФВЧ".Зачем усложнять?!ФНЧ - другое дело.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2053 : 14 Ноября 2021, 20:48:23 »
Но с ФНЧ по факту значение выходной мощности (при той же подводимой) может оказаться ниже, так как без ФНЧ вы по сути измеряете всю суммарную мощность гармоник действующих на выходе РА, думаю что вторая самая доминирующая в спектре. Соответственно рассчитанный КПД тоже изменится в меньшую сторону. :)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2021, 20:52:23 от RadioНam »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2054 : 29 Января 2022, 13:45:56 »
Привет!
Есть ли объяснение столь сложной схемы подачи смещения. У Джима не нашел, плохо искал?
