Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 544481 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2085 : Вчера в 14:56:59 »
Друзья , всем привет. Подскажите пож-та такой вопрос. Имеем усилитель на 2-х транзисторах blf278. Делал я его когда еще анализатора у меня не было. Просто вытравил платы запаял и поставил. Теперь хочу проверить все ли там нормально по характеристикам. Можно ли ноновной с "хвоста" это прострелить?
Поясню. После палет идет сложение потом фнч потом НО. Но платы вынимать довольно проблематично. Вот я и хочу с хвоста то есть на выходной конец НО подать сигнал с нановна. Естественно без 50 вольт и биаса. Можно таким образом оценить ксв в о всей линии до палетт?
Спасибо за ответ. Прошу извинить если вопрос дурацкий.
Для наглядности прилепил картинку. На фото ср50 на который хочу подать сигнал с нановна.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2086 : Вчера в 16:02:39 »
Во всей цепочке можно настроить только фильтр . Отпаять кусочек кабеля от фильтра к сумматору. Вместо кабеля сопротивление 50 Ом. Повозился с фильтром и настроил с "хвоста". Затем удаляешь эти 50 Ом и восстанавливаешь кабель к сумматору. После этого отпаиваешь входы сумматора и ставишь туда сопротивления по 50 ом. Смотришь с "хвоста".  Если всё удачно, убираешь эти сопротивления и восстанавливаешь в исходное состояние.
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2087 : Вчера в 16:46:56 »
Ясно спасибо. Резисторы ставить еще проблемнее. Проще вынуть платы и настроить на столе. Ну что ж подумаю. Спасибо Владимир.
