Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 561940 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2100 : 30 Март 2025, 13:58:26 »
Я пробовал так. Даже близко нет резонанса. Только с индуктивностью. Есть подозрение что трансформатор на входе трубки чуть длиннее чем нада.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #2101 : 30 Март 2025, 14:37:59 »
Добрый день. Сергей. Я изготовил несколько десятков 1 кВт РА на 144 МГц. Раза три пришлось применять катушки. В сути не разбирался. Просто добивался минимизации КСВ по входу. Иногда приходиться плясать с цепью между трансформатором и входом модуля.  Её схема может быть различной. Чаще достаточно одного конденсатора. Современные приборы позволяют легко решить проблему.73!
« Ответ #2102 : 30 Март 2025, 17:44:44 »
Здравствуйте. Применена Г-образная цепь как бы досогласования. Топология платы позволяет применить различные цепочки. П-контур, к примеру. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2103 : 01 Апрель 2025, 08:58:41 »
Юрий,добрый день. В этой теме http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/jeksperiment-s-300-vt-144-mgc-ra-s-primeneniem-mrfe6s9160/30/  ответ 44. Вы пишите что настраиваете входную часть без 50 вольт и биаса. Подскажите пож-та это актуально только для LDMOS транзисторов или для MOSFET( в частности blf278) тоже акутально?
Спасибо.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2104 : 01 Апрель 2025, 21:56:27 »
наверное нет особого смысла согласовывать вход до ксв 1. для двух четырех паллетных усилителей удобно использовать делитель на резисторах. у которого входное 50 а выходное например 25...30ом. вы таким образом решаете:
1 проблему дефицита мощного фланцевого аттенюатора.
2 не нужен делитель на линиях кабелях.
3 не проблем с синфазностью запитки.
4 на метровых диапазонах это компактно.
5 развязка получается достаточной
6.устоййчивость к самовозбуждению - ТК решение сверх широкополосное.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2025, 21:58:30 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2105 : 01 Апрель 2025, 22:01:19 »
для однопаллетных без суммирования мощности без фланцевого аттенюатора сложнее но там тоже согласование можно использовать с обычным трансформатором добавив на его выход два плеча с аттенюаторами имеющими разные входное и выходное сопротивление .
Алексей 73!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2106 : 25 Апрель 2025, 14:28:26 »
Всем привет. Подскажите пож-та  как рассчитывается длинна выходных трансформирующих кабелей? И балуна? Спасибо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2107 : 02 Май 2025, 07:47:58 »
Всем привет. Кто нито использовал дс дс понижающие с 50 до 12 или 5 вольт? Если да поделитесь опытом.
« Ответ #2108 : 02 Май 2025, 09:32:14 »
Использовал, опыт отрицательный. Лишний ИИП в шеке, особливо когда дело касается Луны, зло.
Три БП обслуживают весь шек:
Импульсный 13,6В\38А - трансивер.
Трансформаторный 14В/7А - Все реле (24 Вольтовые РЭВ-14 и пр. через "бустеры"), МШУ и "ограничитель мощности УМ".
Импульсный (EMERSON) 48В/2кВт - на усилитель. Низковольтные цепи (коммутация\смещение) усилителя запитаны от 12-и вольтового трансформаторного.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #2109 : 02 Май 2025, 09:39:59 »
Виталий свой опыт или чужой?
И что будет если напряжение смещения появится ,а питание 50вольт задержится ....?
« Ответ #2110 : 02 Май 2025, 12:55:29 »
Николай, опыт только свой. Меня слышали через Луну, я - нет.
 А напряжение смещения не появится, пока не будет 50 вольт. Так же ка и на палетту +50 не пойдет без +12 вольт.
« Ответ #2111 : 02 Май 2025, 16:08:10 »
Здравствуйте. У меня во всех усилителях для трёх диапазонов применяется вот такая схема подачи управляющих сигналов. Лет 10 назад в качестве генератора управляющих сигналов была применена логическая микросхема. Было очень просто. Не было ни одного отказа. Сейчас использую секвенсор. Это чуть сложнее. Питания на стоки подаются сразу после включения усилителя и не коммутируется. Напряжение +50 (+28) подаётся на стабилитрон Д-816А (Д-815Ж) и далее на интегральный стабилизатор. Никаких DC-DC преобразователей внутри усилителя. Подобная схемотехника без изменения применяется с десяток лет и никогда не подводила. Не рекомендую +28 Вольт подавать на интегральный стабилизатор непосредственно. По даташиту теоретически они терпять это напряжение, но на практике у нескольких радиолюбителей выходили из строя с дальнейшим выгоранием затвора дорогого транзистора. Реле РЭВ-14 запитываю от 50 Вольт с применением гасящих резисторов. Юрий.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2112 : 03 Май 2025, 13:26:35 »
У меня подается с +40 Вольт через гасящий резистор, не помню на сколько кОм, на 5 вольтовую кренку, подобрал сопротивление так, чтобы при падении на входе кренки было +12 Вольт.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2113 : 03 Май 2025, 14:37:26 »
2  день читаю изучаю эту тему. Дс дс микросхемы теоритически есть, а на практике до своего даташита не дотягивают очень сильно. Сгорают еще далеко до 50 вольт. Кароче подделка. Видимо придется делать обычные стабилизатор типа как у w6pql.
« Ответ #2114 : 03 Май 2025, 14:46:45 »
Здравствуйте. Константин. Вам дано готовое решение, которое отлично работает ни один десяток лет в десятках различных усилителях. Зачем изобретать велосипед? Его давно изобрели. Напишите мне на почту. Я Вам вышлю документацию на 1 кВт РА на 144 МГц. Юрий.
