Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 567674 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2115 : 17 Июнь 2025, 13:31:19 »
Всем привет. Какой профиль и размер радиатора выбрать ? Выбираю на https://кртлед.рф/tovary/k-20001047-alyuminiyevy_radiatorny_profil
Усилитель 1 киловатт на blf578. Охлаждение планирую на данный момент 2 вентилятора 120мм.
Может у кого то уже есть купленный но лежит без дела или подскажет другое место где купить радиатор буду признателен. Спасибо.
« Ответ #2116 : 17 Июнь 2025, 13:38:22 »
Есть такое... Если нужно, то скажите размеры, подберу наиболее близкий.
С вас пересылка.
« Ответ #2117 : 17 Июнь 2025, 14:31:59 »
 Добрый день. Если говорить про радиаторы с этого ресурса, то я использую  радиатор Артикул: RP-200.64 Не пожалеете.
« Ответ #2118 : 17 Июнь 2025, 17:33:36 »
У меня профиль 200 на 45 11кг/м с другого сайта в 1.5 раз дешевле чем тут.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2119 : 17 Июнь 2025, 17:41:18 »
« Ответ #2120 : 17 Июнь 2025, 18:06:30 »
300 мм Один вентилятор 180 мм диаметром. Кабели и конденсаторы выходной платы обдуваются вентилятором, который захватывает воздух из вне и прямо дует на кабели.
« Ответ #2121 : 18 Июнь 2025, 11:59:50 »
Какая длинна?
Длину можно нарезать любую. Мне 300 кажется коротковатым для размещения Паллеты РА + ФНЧ+ РЭВ14. Я беру обычно 350-400мм.
« Ответ #2122 : 18 Июнь 2025, 14:01:46 »
Вот дизайн РА на 144 МГц с ФНЧ, встроенным секвенсором и двумя реле обхода. Радиатор 200 х 300. При работе минутными циклами радиатор слегка тёплый. Но рёбра обдуваются.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2123 : 22 Июнь 2025, 18:07:40 »
Сегодня получил радиатор. Спасибо большое Виталию R2GKH. Радиатор шикарный.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2124 : 23 Июнь 2025, 07:12:47 »
Всем привет. Приобрел у Александра rx3dr полный комплект для сборки ум на  BLF578. А вот схему и описание именно под этот дизайн печатки пока найти не могу. Фото прикладываю.
Нет ли у кого схемы и фото печатки именно в этот дизайне.
 На мой взгляд более всего и схема и печатка похожи вот на это, только транзистор другой. Друзья помогайте разобраться.
схема https://skr.sh/sWG7dbYpq18
печатка https://skr.sh/sWGjudnA6hf
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2125 : 23 Июнь 2025, 07:29:58 »
А в первоисточнике разве нет всей информации?
https://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2126 : 23 Июнь 2025, 07:36:22 »
Я оттуда и делал скрины. Та схема что для влф578 на его сайте другая.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2127 : 23 Июнь 2025, 07:52:02 »
https://www.w6pql.com/2m/2mschematic.jpg
Точно не она?
Я с телефона не вижу отличий. Могу конечно ошибаться.
Это от сюда, по ссылкам.
https://www.w6pql.com/2m/2mkit.htm
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2128 : 23 Июнь 2025, 07:54:41 »
https://w6pql.com/2m/2mkit.htm
вроде оно спасибо.
« Ответ #2129 : 23 Июнь 2025, 07:56:04 »
Вот ссылка на инструкцию по изготовлению. https://www.w6pql.com/2m/2mkit.htm  Схема в приложении.
